Buenas tardes, tengo una aspiradora marca taurus a la cual se le ha averiado el centro de carga. He comprado una batería recargable con la idea de hacerla funcionar con esta batería, cual es el problema, que cargo la batería, la conecto a la aspiradora y esta funciona durante 10 segundos, luego se apaga, mido la batería y está completamente cargada, mido la batería con la aspiradora conectada y la batería marca 0V, desconecto la aspiradora y vuelve a tener la batería los 12V. Sabeis el motivo, me podeis orientar de alguna manera. Lo curioso es que con la bateria cargada la aspiradora funciona unos 10 segundos, luego se apaga, mido la bateria con la aspiradora desconectada y esta se va cargando sola, sin estar conectada a la corriente electrica, vuelve la carga, vuelvo a conectar la aspiradora, funciona durante 1 segundos y sigue el mismo proceso, se descarga la bateria completamente, se desconecta la aspiradora y la bateria vuelve a cargar, sola. Gracias.
