Amplificadores sencillos
Rauliky_22
| Mensajes: 22 |
| Publicado: Jue Mar 01, 2007 3:05 pm |
si quiero pornerle un portenciometro, es de esta forma?... tiene que ser de 100k?.. puedo ponerle uno de 50k. saludos
Danielv
| Mensajes: 130 |
| Publicado: Dom Sep 30, 2007 5:34 am |
Intenta con el de 50k, yo lo arme con uno de 100k y funciona bien, si quieres intentalo.
Epa comandante Saludos :D
hgmo
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Dom Sep 30, 2007 6:57 pm |
si peroo que intensidad de alimentacion utilizas. me refiero a que amperaje seria bueno meterle al amplificador para que funcione bien
Danielv
| Mensajes: 130 |
| Publicado: Dom Sep 30, 2007 9:15 pm |
Bueno mira, el fabricante dice que dos amperios seria lo recomendable para un resultado adecuado, ahora yo lo coloque con un transformador convencional de los que venden listos y me funciona digamos que bien, ahora no se si el ruidito que tiene es por eso por la alimentacion que no es tan buena y el transformador esta sufriendo un poco, aunque ya con el arreglo que hice en los cables se quito un poco el ruido. pero voy a tener que probar con el de 2 amperios porque cuando le doy volumen distorciona un poco y pienso eso del transformador.
Juan Carlos Hernández Púa
| Mensajes: 85 |
| Publicado: Lun Oct 01, 2007 5:33 am |
Por favor, además de éste circuito, seguir como dice el hilo y publicar algún circuito.
ivanutn
| Mensajes: 134 |
| Publicado: Vie Ene 18, 2008 10:42 pm |
LM3886 . . . lo tengo alla arriba
y discretos . . . hay fapesa, con PCV y todo
el que los quiera solo pidalos
enrik
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Jue Feb 28, 2008 2:27 am |
hola a todos! soy nuevo por aqui,me acabo de hacer el circuito para tda2003 de la hoja de de datos,pero no encontre en ninguna tienda el CX de 39nf,asi q no inclui a este y a la RX de 39 en mi circuito.resulta q no suena ,probablemente sea por eso .alguien me podria decir considerando que el resto del circuito esta bien,si esa es la razon por la q no funciona? hay algun cambi q pueda hacer por ese reemplazo?' gracias!
JV
| Mensajes: 1131 |
| Publicado: Jue Feb 28, 2008 11:43 am |
Sin la linea Rx-Cx te tiene que funcionar igual. Tienes otro problema, estas seguro que esta todo bien?
Saludos..
enrik
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Jue Feb 28, 2008 2:53 pm |
muchas gracias por la atencion,pero tengo dudas todavia...el capacitor de 100uf es de 10v,y el resto son de 25 v .estaran mal los voltajes?
JV
| Mensajes: 1131 |
| Publicado: Jue Feb 28, 2008 7:29 pm |
Si el capacitor de 100uF es el que figura en la pata 5 en el diagrama recomendado, viene una pregunta, con que tension alimentas el amplificador? La tension de los electroliticos es ni mas ni menos que la tension que soportan, y siempre tienes que tener un margen, por ejemplo, si los vas a utilizar en 12V, debes usar de 16V como minimo, si no tienes problema de espacio mejor de 25V.
Saludos..
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10610 segundos, Consultas = 16
