Foros de Electrónica
Voltimetro con LED
#21
Fogonazo
Colaborador
citar
Correcto !
El otro ajuste importante lo hace el IC solito.
#22
anthony123
citar
y hasta cuanto voltage resiste ese IC?
#23
Fogonazo
Colaborador
citar
anthony123 no seas peresoso ! ! !
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
Ahy te dice todo
#24
anthony123
citar
quizas no me entendiste cuanto maximo se puede medir con ese circuito?
#25
Fogonazo
Colaborador
citar
O ! ! !
Eso es otra cosa, 200 mV.
Pero con un divisor resistivo puedes medir cualquier tension de continua.
Y si le agregas un rectificador de presicion puede medir cualquier tension de alterna.
Y si le sigues agregando por ejemplo un Shunt puedes medir intensidad de corriente alterna o continua.
O sea, puedes medir cualquier cosa que se tradusca a tension o corriente
#26
Fogonazo
Colaborador
citar
Mas aclaraciones:
Cuando yo estudiaba todavia los multimetros digitales eran muy muy raros, yo como trabajo practico diseñe y arme el mio con componentes discretos (Aun lo tengo)
Y mide hasta:
200 mVCA a 1000 VCA PaP.
+- 200mVCC a 1000 VCC.
200uA a 20 A de CC o CA.
200 mOhms a 2000 MOhms de resistencia electrica.
Seleccion PaP, RMS y True RMS para alterna.
El error es inferior al 2% en todas las funciones y rangos.
#27
electroaficionado
citar
Yo me interesaba en el 3914 que mostraba liIon ya que por loque vi el 7107 es bastante carito, mas incluso al sumar componentes que un multimetro chino de los mas baratos.
De ese queria saber hasta uqe voltage se puede medir y como se hace para que una led represente uno, medio u otra cantidad de volts.
anthony123
citar
fogonazo y cual es el diagrama del que tenés?
#29
steinlager
citar
mira hacerlo te debe costar unos 30 pesos argentinos y un tester baratito esta a 14.
#30
electroaficionado
citar
Si de seguro que es un poquito mas caro pero me parecio mas barato que el 7107 ademas que es lindo hacerlo uno.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos preamplificador. galien krueger 400RB esquema y pcb
No hay mensajes nuevos ne 555
No hay mensajes nuevos valores comerciales
No hay mensajes nuevos Alguien sabe estos valores smd ?
No hay mensajes nuevos Chat 2 PC's de Modo Inalambrico por puerto serie
Foros de Electronica
