Importancia del cruce por cero en amplificador clase B
| #1 Importancia del cruce por cero en amplificador clase B |
CHICOIEME
Porque es importante en un amplificador clase B la eliminación del cruce por cero
| #2 |
| #3 |
CHICOIEME
gracias porla informacion y trataré de describir mejor la pregunta
| #4 |
capitanp
Willington esta bien que ayudes a un colega pero tambien es correcto que sepas de lo que estas hablando amplificador trabaje con una fuente sencilla realmente no entiendo que quisiste decir en esto Eso ocurre es una distorcion de la señal de entrada cuando esta proxima a zero para ser mas presiso -0.7V y +0.7V respectivamente en cada transistor Saludos |
| #5 |
tecnicdeso
A ver, alguien puede sacar algo en claro, yo pensaba esto, por norma general, los amplificadores que se van a hacer trabajar en clase B, se montan con transistores que trabajen en contrafase (push-pull); con el fin de minimizar los armónicos que se pueden generar en este tipo de montajes, estos amplificadores adoptan una serie de montajes determinados.
el amplificador en clase A (en azul), debido a que su curva de respuesta es casi continua, la continuación en las senoides de la señal de salida es uniforme; en el amplificador de clase B (en rojo), debido al desplazamiento de las curvas, se produce un pequeño salto entre las senoides de la señal de salida (se producen armónicos). A este salto entre las dos senoides es a lo que se le conoce como distorsión de cruce del amplificador; el "aplanamiento" al que tiende la señal es debido a que en la señal de salida se producen armónicos impares de la frecuencia de la señal. En este tipo de montajes, una cuestión a tener en cuenta (muy importante) es que los dos transistores deben tener las mismas características en cuanto a tensiones, ganancias, etc. Si no ponemos dos transistores con las mismas características, puede ocurrir que, uno de los semiciclos tenga mas amplitud que el otro (debido a que un transistor tiene mas ganancia que otro) con lo que aumentaríamos la distorsión de la etapa. Para minimizar el efecto de la distorsión de cruce, los transistores se suelen polarizar de forma que se les introduce una pequeña polarización directa. Con esto conseguimos desplazar las curvas y disminuimos dicha distorsión de cruce. |
| #6 |
nene
ais es tecnideseo...ese encendido de cada transistor perteneiente a cada rama, es controlado por el vias...., el voltaje de vias es para mantener los dispositivos de salida levemente prendidos, mientras no exista señal para encenderlos, es decir para amplificar... esto disminuye la distorsión llamada "de cruce por cero" que es causada por la caida de tensión de 0.6V para los transistores y de 3v para los mosfet.
La distorsión producida por este fenomeno solo es audible en frecuencias bajas, ademas si auementas el volumen esta distorsion disminuira!..es por ello que una etapa de potencia puede operar sin ajuste de vias (voltaje B-E o G-S de cero). ahora bien...generalmente este voltaje es funcion de la temperatura ...es por ello que generalmente se utiliza o un transistor, como el bd139, o unos diodos acoplados al disipiador para sensar la temperatura de los transisotres, sean del tipo que sean...porque a mayor temperatura los transistores se encienden con un potencial menor.... imaginate que no tienes control sobre el disipador, es decir no sabes la temperatura de los transistores...bien...la temp. aumenta, y por lo tanto el potencial para encender el transisotr baja, pero le sigues entregando el mismo potencial que antes...PORQUE NO SENSAS LA TEMPERATURA...bueno pero ese volatje ahora lo mantendra MAS encenido que antes....y asi...y asi....y disipas mas calor...y bue!...sigue sigue....bueno....hasta que se queme...se produzca un cortocircuito...salta la fuente...etc..etc... analogamente para los mosfet!! espero haber ayudado....saludos...Nene!... |
| #7 |
tecnicdeso
embalamiento amigo, eso es embalamiento termico, y efectivamente, unas resistencias ptc , un transistor o un diodo nos regula esa corriente de la que hablas. De todos modos la clase B no es la mas eficiente en cuanto a calidad. La combinación AB es la mas popular, y la que mejor se adapta a las necesidades de calidad-precio.
| #8 |
mcrven
Colaborador
Hola a todos los participantes de este hilo. Les saludo desde Caracas.
Ahora les pregunto a todos los que han respondido: ¿No les parece que se fueron a la estratósfera de la pregunta original? Veo con mucha frecuencia que las respuestas a preguntas de bajo nivel técnico, se responden con una avalancha tecnológica y, por otra parte, se desvirtúan ciertas características muy deseadas como, por ejemplo: "La Calidad". Me refiero al último post de tecnicdeso, en el cual trata de hacer un balance (no es el único que lo hace) entre calidad-precio. Les pido por favor que no sigan haciendo eso. La Calidad es como un OASIS dentro de un enorme desierto. El precio no es más que una consideración aberrada relacionada con el VALOR que se debería pagar por algo y es factor totalmente subjetivo. Si alguien realmente desea obtener "CALIDAD", jamás puede pensar en precio. Todo cuanto le pidad será poco comparado con lo que él desea obtener, si es que lo consigue, por supesto. MCR |
| #9 |
tecnicdeso
mcr, la pregunta era el funcionamiento de un amplificador en clase B, y creo que ampliar en su uso práctico no esta fuera de lugar. Lo que si esta fuera de lugar es tu explicacion de calidad, porque para eso está el diccionario. Desde aqui te pedimos por favor que no sigas por ese camino y no desvirtues el hilo, que trata de los amplificadores de Clase B.
Gracias de antemano. |
| #10 |
apertao
habria que preguntarle a Chicoieme a ver si lo ha comprendido y si es asi felicitar a Tecnideso y si no hacer una explicacion mas sencilla del tema hasta que el compi lo entienda.ok?
| Temas de interés | |
| Se quema el integrado amplificador de audio del TV | |
| Ruido en amplificador de audio | |
| Interferencia en amplificador telefónico | |
| Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios | |
| Amplificador de audio de 1 watio con transistores | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11502 segundos, Consultas = 16
