Foros de Electrónica
Importancia del cruce por cero en amplificador clase B
#1  Importancia del cruce por cero en amplificador clase B
CHICOIEME
citar
Porque es importante en un amplificador clase B la eliminación del cruce por cero
#2
Willington
citar
un clase b funciona como 2 pistones enfrentados, cada uno aplifica la
mitad de la señal por eso tambien los llaman "Push-Pull".
Cuando la señal cruza por 0° pues ningo de los transistores funciona... y cualquier
ruido puede causar problemas.
entoces lo que generalmetne se hace es "Subuir" el 0 hacia VCC/2 para que el
amplificador trabaje con una fuente sencilla.
CHICOIEME
citar
gracias porla informacion y trataré de describir mejor la pregunta
#4
capitanp
citar
Question entoces lo que generalmetne se hace es "Subuir" el 0 hacia VCC/2 para que el
amplificador trabaje con una fuente sencilla. Question
Willington esta bien que ayudes a un colega pero tambien es correcto que sepas de lo que estas hablando
Exclamation donde has visto que un insignificante ruido (comparado con el nivel de salida) cause algun problema siquiera un fuido en el parlante
Exclamation Question entoces lo que generalmetne se hace es "Subuir" el 0 hacia VCC/2 para que el
realmente no entiendo que quisiste decir en esto Question
Arrow Que ocurre con la distorcion por cruce zero:
Eso ocurre es una distorcion de la señal de entrada cuando esta proxima a zero para ser mas presiso -0.7V y +0.7V respectivamente en cada transistor
Arrow Como se soluciona esto se hace circular una pequeña corriente por la base de los dos transistores complemetarios hasta que esta desaparece
tecnicdeso
citar
A ver, alguien puede sacar algo en claro, yo pensaba esto, por norma general, los amplificadores que se van a hacer trabajar en clase B, se montan con transistores que trabajen en contrafase (push-pull); con el fin de minimizar los armónicos que se pueden generar en este tipo de montajes, estos amplificadores adoptan una serie de montajes determinados.
el amplificador en clase A (en azul), debido a que su curva de respuesta es casi continua, la continuación en las senoides de la señal de salida es uniforme; en el amplificador de clase B (en rojo), debido al desplazamiento de las curvas, se produce un pequeño salto entre las senoides de la señal de salida (se producen armónicos). A este salto entre las dos senoides es a lo que se le conoce como distorsión de cruce del amplificador; el "aplanamiento" al que tiende la señal es debido a que en la señal de salida se producen armónicos impares de la frecuencia de la señal.
En este tipo de montajes, una cuestión a tener en cuenta (muy importante) es que los dos transistores deben tener las mismas características en cuanto a tensiones, ganancias, etc. Si no ponemos dos transistores con las mismas características, puede ocurrir que, uno de los semiciclos tenga mas amplitud que el otro (debido a que un transistor tiene mas ganancia que otro) con lo que aumentaríamos la distorsión de la etapa.
Para minimizar el efecto de la distorsión de cruce, los transistores se suelen polarizar de forma que se les introduce una pequeña polarización directa. Con esto conseguimos desplazar las curvas y disminuimos dicha distorsión de cruce.
#6
nene
citar
ais es tecnideseo...ese encendido de cada transistor perteneiente a cada rama, es controlado por el vias...., el voltaje de vias es para mantener los dispositivos de salida levemente prendidos, mientras no exista señal para encenderlos, es decir para amplificar... esto disminuye la distorsión llamada "de cruce por cero" que es causada por la caida de tensión de 0.6V para los transistores y de 3v para los mosfet.
La distorsión producida por este fenomeno solo es audible en frecuencias bajas, ademas si auementas el volumen esta distorsion disminuira!..es por ello que una etapa de potencia puede operar sin ajuste de vias (voltaje B-E o G-S de cero).
ahora bien...generalmente este voltaje es funcion de la temperatura ...es por ello que generalmente se utiliza o un transistor, como el bd139, o unos diodos acoplados al disipiador para sensar la temperatura de los transisotres, sean del tipo que sean...porque a mayor temperatura los transistores se encienden con un potencial menor....
imaginate que no tienes control sobre el disipador, es decir no sabes la temperatura de los transistores...bien...la temp. aumenta, y por lo tanto el potencial para encender el transisotr baja, pero le sigues entregando el mismo potencial que antes...PORQUE NO SENSAS LA TEMPERATURA...bueno pero ese volatje ahora lo mantendra MAS encenido que antes....y asi...y asi....y disipas mas calor...y bue!...sigue sigue....bueno....hasta que se queme...se produzca un cortocircuito...salta la fuente...etc..etc...
analogamente para los mosfet!!
espero haber ayudado....saludos...Nene!...
#7
tecnicdeso
citar
embalamiento amigo, eso es embalamiento termico, y efectivamente, unas resistencias ptc , un transistor o un diodo nos regula esa corriente de la que hablas. De todos modos la clase B no es la mas eficiente en cuanto a calidad. La combinación AB es la mas popular, y la que mejor se adapta a las necesidades de calidad-precio.
#8
mcrven
Colaborador
citar
Hola a todos los participantes de este hilo. Les saludo desde Caracas.
Ahora les pregunto a todos los que han respondido: ¿No les parece que se fueron a la estratósfera de la pregunta original?
Veo con mucha frecuencia que las respuestas a preguntas de bajo nivel técnico, se responden con una avalancha tecnológica y, por otra parte, se desvirtúan ciertas características muy deseadas como, por ejemplo: "La Calidad".
Me refiero al último post de tecnicdeso, en el cual trata de hacer un balance (no es el único que lo hace) entre calidad-precio.
Les pido por favor que no sigan haciendo eso.
La Calidad es como un OASIS dentro de un enorme desierto. El precio no es más que una consideración aberrada relacionada con el VALOR que se debería pagar por algo y es factor totalmente subjetivo.
Si alguien realmente desea obtener "CALIDAD", jamás puede pensar en precio. Todo cuanto le pidad será poco comparado con lo que él desea obtener, si es que lo consigue, por supesto.
MCR
#9
tecnicdeso
citar
mcr, la pregunta era el funcionamiento de un amplificador en clase B, y creo que ampliar en su uso práctico no esta fuera de lugar. Lo que si esta fuera de lugar es tu explicacion de calidad, porque para eso está el diccionario. Desde aqui te pedimos por favor que no sigas por ese camino y no desvirtues el hilo, que trata de los amplificadores de Clase B.
Gracias de antemano.
#10
apertao
citar
habria que preguntarle a Chicoieme a ver si lo ha comprendido y si es asi felicitar a Tecnideso y si no hacer una explicacion mas sencilla del tema hasta que el compi lo entienda.ok?
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios
No hay mensajes nuevos Se quema el integrado amplificador de audio del TV
No hay mensajes nuevos Ruido en amplificador de audio
No hay mensajes nuevos Interferencia en amplificador telefónico
No hay mensajes nuevos Amplificador de audio de 1 watio con transistores
Foros de Electronica
