Resistencia reductora de tensión
| #1 Resistencia reductora de tensión |
| #2 |
JR
dejame refrescarme la memoria, y buscar como se calcula, ya q no traje nada con migo, (estoy de viaje en europa y vivo en el caribe)
oki mira si tienes 9dvc y quieres tener 4.5vdc, lo haves de dos formas, bueno en si hay muchas formas pero como quieres hacerlo con resistencias, hay va, pones dos resistencias en serie, del mismo valor, entonces en el primer punto conectas 9vdc y al final o ultimo extremo pones negativo o -vcc bien, en el punto donde se unen las dos resistencias, tendras 4.5vdc tambien se le llama malla de resistencia ahora bien despues de tener esa configuracion y el voltage necesario entonces tambien tienes q tomar en cuenta los Watts q necesitas, voltage x amp = watts. y hay determinaras de cuanto w seran las resistencias, para tener la mitad del voltage maximo las resistencias tendran q ser siempre del mismo valor para otras voltages es necesario calcularlo. espero te sirva |
| #3 |
Adriano
Muchas gracias amigo.
O sea que si coloco dos resistencias iguales ¿tienen que ser de 1 K ó valen otros valores?en un punto y otro y extraigo por la mitad la salida ¿me da exctamente la mitad del valor de la pila? Y si quisiera sacar 3, 5, 8 voltios, por ejemplo, ¿cómo lo haría? Cordiales saludos. Adriano |
| #4 |
Adriano
Se me olvidaba, todo esto que pido se trata para sumistrar corriente a un timbre que funciona máximo con 4,5 voltios pero le coloco una pila de 9 voltios para mayor duración.
| #5 no necesaria mente |
JR
pueden ser otras de otros valores, si tienes 9vdc y quieres la mitard 4.5vdc, no necesaria mente tiene q ser de 1k, pueden ser cuarquier valor, ssiempre y cuendo las 2 sean del mismo valor, tendras la mitad, ahora para sacar, 3 5 8, entonces son 4resistencias en seria, las cuales tendrias q calcular,
ahora bien, para lo q quieres, no te recomiendo esa configuracion ya q en el momento q baje el voltaje de la 9 entonces el voltage de 4.5 bajara directamente proporcional, para eso lo q te recomiendo es lo siguiente |
| #6 |
Adriano
Muchas gracias JR, así lo haré. cordiales saludos. Adriano |
| #7 MMM MAS CLARO QUE ESO? |
MorbidAngel_
mira... lo del primer dibujo se conoce como divisor de tension resistivo
y lo principal en tener en cuenta es la corriente que necesitas para tu circuito ya que la corriente en el divisor de la foto no es mas que 9v dividido por 2k (2 resistores de 1k en serie)= 4.5 mA (esta corriente es una mierda) solo te prende un led <- !! pero si keres mas corriente basta con disminuir el valor de ambos resistores y ajustarlo al valor de corriente ke necesites.... notese tambien que la potencia de los resistores es importante en estos casos... la formula general del divisor de tension es |
| #8 |
Nilfred
Colaborador
Estas queriendo que dure más con una "pila" de 9v pero te va a durar menos, porque la batería de 9v se compone internamente de 6 pilas chiquititas que no duran una mierda comparada con una pila AA.
Al hablar de duración lo que vale es la corriente que son capaces de entregar por hora. Un ejemplo para pilas Energizer: Batería 9v 625mAh Pila AA 1,5v 2850mAh Pila D 1,5v 20500mAh Si tenes idea de cuanto consume tu timbre te puedo calcular cuantas horas de uso va a durar con 9v y con 3 AA. Al abrir cualquier datasheet te da la curva característica de descarga y ahi te das cuenta que si de 9v paso a 4,5v no es que se gastó la mitad sino que ya no sirve más para nada. |
| #9 |
Adriano
Hola Nilfred.
Ya quité la de 9 voltios y puse directamente tres pilas de 1,5 voltios, ya que no sé por qué el L7805, el integrado reductor de tensión aún estando desconectado el timbre, seguía consumiendo pila y en 5 días se agotaba. ¿Consume el L7805 batería aunque el timbre esté desconectado ? ya que este integrado iba directamente a la pila y el interruptor estaba en otra parte del circuito y no cortaba el contacto entre pila y L7805. Saludos. Adriano |
| #10 timbre |
pepepuerto
Colaborador
Hola Adriano, y demas ,creo que esos cicuitos son normales, para una tension constante pero siempre tienen, consumo ,cosa muy importante cuando se trata de una bateria , ,,,se mira el consumo del tiembre y aplicamos la ley de ohm ,que todos conocemos R=V/I, osea 4,5/I suerte saludos
| Otros temas de interés | |
| Como hacer un polo a tierra | |
| Sistema de control de máquina de soldadura por resistencia. | |
| Resistencia quemada igual a...: | |
| sobre resistencias.... | |
| Potencia de una resistencia en AC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
