LM3886T y fidelidad
| #1 LM3886T y fidelidad |
amadeus
Hola a todos los foristas!!
les comento que armé un amplificador en base al circuito que podrán ver en este link: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp50/index.htm La cuestión es que al conectarlo, funciona relativamente "bien". El LM3886 levanta mucha temperatura, a pesar de haberle colocado un disipador de aluminio con grasa disipadora bastante grande que obtuve de una fuente de alimentacion para PC ATX. Además la fuerza de sonido no pracen los 50W que acusa el fabricante del LM3886T... mas bien se queda muy corto, diria unos 10 o 15W, y tiende a distorsionar. Lo alimenté con una fuente de + - 34.5V, 2A, tal cual especifica en la pagina de Pablin, para un circuito monofonico. Alguien sabe a que se pueden deber las falencias? Agredeceré mucho cualquier sugerencia. Saludos a todos!! |
| #2 |
trevi_juanjoa
hola te cuento que recién estoy armando el pcb pero por lo que se observa en esta foto el disipador debe ser mas que generoso aparte no te olvides de que pablin no es muy confiable busca data en otras paginas como http://www.diyzone.net/diy/poweramp/the_birth_of_dz_lm3886.htm
http://hjem.get2net.dk/Lmps/LM3886T/ http://www.circuit.lt/?section=sch&page=lm3886t es pero que te sirva un saludo trevi |
| #3 |
| #4 |
trevi_juanjoa
hola que tal te fue con el ciruito no postiaste mas nada mira estos pcb poray te ayuden en algo |
| #5 |
Francisco Galarza
Hola Juan Manuel, nos encontramos otra vez.
Te hago un par de preguntas: ¿Cuánto te salió el integrado? porque el único lugar que averigué me cobraba $50!!! ¿Podés poner el PVB en tamaño real, ya que el que se vé está muy agrandado? Desde ya, muchas gracias! |
| #6 |
trevi_juanjoa
hola fran perdon por tardar tanto tiempo es que ando con mucho trabajo si me preguntas por el STK 4048 II me salio 25$ pesos arguentinos y el 4048 V 57$
| #7 |
Francisco Galarza
Gracias (yo pague 48 el II), pero estaba hablando del LM3886,
igual gracias y no te apures |
| #8 |
DJ-AS
Hola amigos, a mí me pasa exactamente lo mismo, armé el circuito de Pablín y la verdad no llega ni a palos a los 68w que debería tirar en 4ohms.
Hice lo que dijo el amigo Hugo, de invertir el capacitor de la pata 9 y es lo mismo. Le estoy inyectando señal directamente de una Sound Blaster Audigy y alimentándolo con +36 -36. Necesitará un pre? |
| #9 |
trevi_juanjoa
hola fran te cuento que el lm no me costo nada por que me lo regalo un excompañero de trabajo que se anoto en la pagina de national le mandaron unas revistas y dos LM3886T dos de otros que no me acuerdo el numero vos porias anotarte bueno ya me tengo que ir un saludo
| #10 Amplificador 100 W RMS con LM3886T |
ramiro_stone79
Hola a Todos, necesitaria un pocoo de ayuda. soy estudiante de electronica. y como proyecto final de primer año construí con un compañero un amplificador de audio stereo 100 RMS (50 W por canal) . Construimos uno cada uno. La etapa Pre-Amplificadora se basa en el circuito integrado LM3886. El tema es que al momento de probarlos los parlantes parecian funcionar pero no se amplifico ninguna señal, lo hemos probado con un pre-amplificador, y sin pre; de ninguna manera funcionó. Los circuitos los sacamos de la siguiente página: http://es.geocities.com/allcircuits/ampli50w2.htm ; quisiera saber SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR CON LO SIGUIENTE:
1) Si la pagina, que otorga los circuitos es fiable/confiable, 2) Si en base a los circuitos, puede llegar a funcionar. 3) Que tamaño debería ser el disipador para UN LM3886T 4) Si conecto dos parlantes de 35 W en serie . ¿Superarian los 50 W para poder probar un canal, no? Ahí les dejo los circuitos, y como me muestran la placa terminada y conexiones. Desde Luego Muchas Gracias ! Esperare Sus Respuestas. |
| Temas de interés | |
| proteccion contra corto circuito. | |
| TV en corto | |
| LA fuente hace corto | |
| corto en placa base de un portatil??? andandara??? | |
| fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.14384 segundos, Consultas = 19
