Foros de Electrónica
amplificador para electromiografo
#1  amplificador para electromiografo
KrAK3n
citar
este es un diseño usado para un amplificador para electrocardiograma.
me gustaria que porfavor alguien me ayudara a modificarlo para aplicarlo a un electromiografo
gracias
#2
Perromuerto
citar
Como se explica en el "Arte de la electrónica":
http://www.cambridge.org/us/catalogue/catalogue.asp?isbn=0521370957
El amplificador de instrumentación de entrada es el
clásico circuito de libro de texto. Su gran defecto es que
para que su rechazo de modo común (CMRR) sea de 40dB
necesitas resistencias del 0.1%
Por eso recomiendo siempre, por que es lo que yo hago,
usar un amplificador de instrumentación integrado, así como
estos:
http://focus.ti.com/paramsearc.....STRY_PGE_T
No está de mas mirar esto:
http://focus.ti.com/docs/solution/folders/print/272.html
Norberto
citar
Tu principal problema no va a ser la tolerancia de las resistencias ( corregible con preset ), sino el ruido electrico, por lo general ( siempre que el equipo sea bueno ) los amplificadores de entrada para equipos de medicina se encuentran aislados electricamente de los circuitos de salida ( graficadores, pantallas etc ), esto se logra con transformadores de ferrite en alta frecuencia para alimentar el pre, y con optoacopladores para recibir señales de comando/salida. Una solucion para ensayar es utilizar baterias, blindar todo y poner el blindaje a una buena tierra, si no haces esto no vas a lograr nada.
#4
Norberto
citar
visita
http://electronet.freeservers.com/ecg/
#5
Perromuerto
citar
Insisto en que la calidad es crítica en este tipo de aplicaciones.
Todo está bien hasta que el paciente se mueve o sufre un
espasmo, en ese momento las tensiones de modo común se
van al techo.
Luego está la deriva térmica e higroscópica de los componentes:
Usense resistencias del película metálica fina (metalfilm)
y capacitores de poliester, y NO resistencias de carbon
y capacitores cerámicos para el circuito.
Luego poner el convertidor A/D lo mas cerca posible del
amplificador, pero nunca un microcontrolador.
Úsese un convertidor de salida SPI, y entonces se puede
aislar con un dispositivo de estos:
http://www.silabs.com/tgwWebAp.....Si844x.htm
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CADUM1200%2C00.html
No usen optoacopladores para transmitir data por que
para activar el fotodiodo se consume mucha corriente,
y derivan en el tiempo. La electrónica moderna es de
bajas corrientes y tensiones, y estos acopladores digitales
son perfectos para este tipo de aplicación por que sus
entradas son como las de una compuerta CMOS.
Los amplificadores aislados como la familia ISO de Texas
Instrument esta a la mano tambien.
En algo si estamos todos de acuerdo: blindar, blindar
y blindar, y si podemos trabajar de modo flotante, mejor.
#6  amplificador para electromiografo
KrAK3n
citar
este es el amplificador para electromiografo les envio el plano y la inquietud que tengo a la entrada del ad 620 y sus salidas.
lo preocupante es la cantidad de tensio que esta saliendo lo cual no se si es o no normal
espero su colaboracion
gracias
#7
Perromuerto
citar
Espero que se hayan tomado la molestia de calcular algo...
Por que es obvio. La hoja de datos del ina128 dice claramente
que la ganancia es G=1+(50k/Rg) donde Rg es la resistencia
usada entre los terminales de ganancia. Si no quieren calcular
de todas formas en la página 9 del documento hay una tabla
en la aparece un valor de 500 para la ganancia si Rg es de
100ohm, como es su caso. Si una señal de 10mV pico es
amplificada 500 veces entonces llegará a 5V pico. Lo que
no entiendo es por que le agregan despues una etapa de
ganancia 10. Entonces están llevando la ganancia a 5000
y no me extrañaría que se estuviese saturado la salida del
primer TL074. El ina128 por si solo les puede dar la ganancia
que necesitan, por que con una ganancia de 1000 todavía
tiene un ancho de banda de 20kHz que para señales biomédicas
es hasta demasiado. Luego le agregan esa etapa de salida
con una ganancia de 3,2. ¿Para que? Los dos TL074 del medio
hacen un filtro de 20Hz a 500Hz con dos seguidores de tensión
que tienen unas superfluas resistencias de la salida a tierra.
Sería mucho meojr dejarle el problema de la ganancia al ina128
y usar tres TL074 para hacer un buen filtro paso-banda de
variable de estado. Pero por sobre todas las cosas, no hay
sustituto para leer las especificaciones y hacer los cálculos
#8  Filtro de variable de estado
Perromuerto
citar
Aquí hay una nota de aplicación de "Analog devices" donde
se muestra el filtro de variable de estado y como calcularlo:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/57664391956299AN_797_0.pdf
Es lo mas flexible que hay en el mundo analógico. Permite
ajustar calidad, ancho de banda y los cortes. Aparte de que
da tres salidas: paso-bajo, paso-banda y paso-alto.
Perfecto para un crossover electrónico, entre otras cosas.
#9  saludos de nuevo
KrAK3n
citar
tengo este diseño propuesto por nuestro docente de instrumentacion biomedica
afirma que funciona a las mil maravillas
espero comentarios
#10
Perromuerto
citar
Ese es el esquema clásico. Pero un ina128 hace lo mismo y mejor
con menos partes. Ese circuito requiere de resistencias de precisión
que ya vienen incluidas en el amplificador de instrumentación integrado,
que además viene calibrado de fábrica. Hay circuitos que son muy buenos
para aprender. Y ese es uno.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Se quema el integrado amplificador de audio del TV
No hay mensajes nuevos Ruido en amplificador de audio
No hay mensajes nuevos Interferencia en amplificador telefónico
No hay mensajes nuevos Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios
No hay mensajes nuevos Amplificador de audio de 1 watio con transistores
Foros de Electronica
