Diseño de amplificadores con componentes discretos
| #1 Diseño de amplificadores con componentes discretos |
| #2 |
Francisco Galarza
Hola, yo también estoy interesado en el diseño de amplificadores pero hay una diferencia: tengo 18 años y sólo hice un colegio técnico en electrónica. Actualmente no tengo tiempo de investigar ni probar mucho porque estoy estudiando (Ing Industrial) pero he visto varios diagramas de amplificadores, he entendido el principio de funcionamiento estructural y he diseñado y probado algunos y funcionaron (aclaro que por probar, lo que tuve a mi alcance fue sólo conectarlo y probar que amplificara y no distorcinara, todo a oído).
Lógicamente, no tengo manera de calcular los polos y el defasaje, pero sí me entretengo con las polarizaciones y corrientes de los transistores (sólo bipolares). Tampoco estoy muy seguro de entender el prinpio de los amplificadores diferenciales de entrada, alguna idea tengo, pero en mis diseños sólo he usado modelos copiados o amplificadores operacionales. Me gustaría aprender un poco más de este tema. Acá puse un amplificador que diseñé completamente exajerado e innecesario, si querés buscalo, el título es "Funciona amp 900W?" |
| #3 |
downcount
hola francisco!! me alegro que tengas ganas de aprender como yo, el mundo del audio es fascinante. Me ha gustado tu diseño, los transistores de salida mje15003/4 son muy buenos, en tu circuito el amplificador operacional esta configurado como amplificador diferencial, por tanto hace lo mismo que el amplificador diferencial a transistores, resta la salida con la entrada para reducir la distorsion harmonica. Una pregunta, el condensador de 100uf de la pata inversora pone un polo en alta frecuencia para obtener estabilidad, pero, como lo has calculado?, piensa que si el valor no es correcto el amplificador puede ser inestable, puede oscilar y quemarse los trt´s de salida. Permiteme que te indique unas pequeñas mejoras. El TLO82 es un buen operacional de proposito general, pero podrias substituirlo por un OPA 134 que es un operacional específico para audio y posee mejores caracteristicas y no tiene un precio excesivo, eso si quizas es un poco complicado de encontrar. Y una ultima cosa...900w es una burrada, yo reduciria la tension de alimentacion a +/- 50v, esto te daria aproximadamente algo menos de 300 Watios reales...que son muchos. Existe un fenomeno en los transistores en el cual la Beta del transistor es funcion de la Ic intensidad del colector. Nos interesa que esta sea una consntante, o sea quesea una funcion lo mas lineal posible , que al aumentar la Ic la Beta se mantenga constante, pero si miras el datasheet del transistor mje15003/4 veras que a partir de aproximadamente 2 amperios la hfe (beta) cae en picado, con instensidades menores de 2A se podria considerar casi como lineal, por eso no es conveniente hacer trabajar los transistores con corrientes mayores ( aunq en el datasheet diga que aguantan 20A). Lei en un libro que al duplicar los transistores de salida (significa que ahora circulara la mitad de corriente en cada TRT, se reduce a la mitad el THD.
Un saludo ;) |
| #4 |
thevenin
Yo también estoy interesado en el diseño de amplificadores de audio, en conocer el porqué de cada componente, así también como el cálculo de su valor.
Me alegro encontrar gente con las mismas inquietudes. Estamos por aquí, y a ver si se suma más gente y aumentamos conocimientos de manera exponencial |
| #5 |
downcount
Gacias thevenin!! la verdad me he encontrado solo y con muchas dificultades con esta aficion, he tenido que ir a prendiendo yo solo y la verdad es que cuesta, la union hace la fuerza, todos podemos aportar nuestros conocimientos para que los demas aprendan y a la vez aprender de otros.
| #6 Temas relacionados |
Apollo
Hola a todos:
No están solos en el mundo de los amplificadores, sólo hay que buscar mensajes que correspondan al tema específico. Diagramas amplificadores Saludos :D |
Ultima edición por Apollo el Mie Abr 11, 2007 1:56 am, editado 3 veces |
| #7 |
Francisco Galarza
Hola, te agradezco mucho los consejos y como dije antes, es completamente exajerado, ¿quién le confía 900W a un solo canal?
Con respecto al capacitor, calculé su valor para que a cierta frecuencia (originalmente 20Hz), redujera la ganancia al 70%, para establecer la frecuencia de corte inferior, sin polos ni nada, sólo calculé la reactancia capacitiva Xc sumándola a la resistencia que tiene en serie. Pero el resultado era un capacitor medio chico, así que lo puse de 100uF y calculé cuál sería el corte y si mal no recuerdo, eran como 8 o 9 Hz. Te agradezco otra vez y me voy a diseñar un amplificador nuevo, pero con los piés un poco más en la tierra, algo como 250-300 W. Otra cosa, la ganancia la había calculado para que entregara la máxima potencia con una entrada de 1Vpp, pero hace poco investigué y descubrí que el nivel LINE estándard a 0dB es de 2.19Vpp. Habría que corregir ese detalle también |
| #8 |
downcount
Hola Francisco!!! me encanta tu iniciativa, pero me parece que los calculos que has hecho del condensador no son correctos, no hay que tratar este condensador como un filtro aunque en realidad lo es, mas adelante intentare explicar lo que conozco sobre el tema de realimentacion y estabilidad, este es el proposito del condensador (proporcionar estabilidad), no el de realizar un filtro pasa-altos.
Respecto al los niveles de entrada estoy algo confuso, segun tengo entendido por ejemplo la salida de un reproductor de cd-entrada de un preamplificador estaria entre los 200-300mV, la salida de un preamplificador-entrada de una etapa de potencia, alrededor de 1.5-2 voltios. |
| #9 |
downcount
Hola Apollo!, queria decir de yo que me he encontrado solo y me alegro de encontrar a mas gente que comprate las mismas aficiones, soy nuevo en el foro, lo he descubierto hace poco. Un saludo
| #10 |
downcount
Bueno, mi proposito es el de aprender a diseñar amplificadores de audio de alta calidad domesticos en clase B con transistores bipolares, no el de proporcionar esquemas de circuitos, que gracia tiene montar un amplificador y no entender como funciona?, si soy sincero nunca he diseñado uno, pero he aprendido bastante del tema, quizas aun no tanto como para diseñar ninguino.
Se me ocurren una serie pasos a seguir para el aprendizaje, yo propongo algunos, intentare ir explicando lo que he aprendido sobre el diseño, no pretendo dar un curso, ni mucho menos, si no que colaboremos todos. Se que mucha gente esta interesada en el tema pero quizas no tenga los conocimientos suficientes como para entender algunas cosas, ruego que todos nos expresemos de la manera mas entendible para despertar el interes de los principiantes o novatos en electronica, pero logicamente algunas cosas basicas hay que pasarlas por alto. 1- Introduccion: Clases de amplificadores, respuesta en frecuencia, ruido, disporsion, Bipolares vs Mosfets y valvulas. Estructura basica de un amplificador. 2- Etapa de entrada. Configuraciones y anàlisis. 3- Etapa de ganancia en tension. Configuraciones y anàlisis. 4- Etapa de salida. Configuraciones y anàlisis. 5- Realimentacion, estabilidad, slew-rate. 6- Fuentes de alimentacion 7- Protecion del amplificador y de los altavoces. 8- Compensacion termica de Vbias (tension de polarizacion) y ajuste. 9- Aspectos mecanicos, cableados y calculo de los disipadores. 10-Aspectos basicos para diseñar circuitos impresos. 11- Seleccion de componentes electronicos para audio: reistencias de pelicula metalica, condensado de polyester, electroliticos, transistores bipolares y sus caracteristicas destacables en audio. 12- Analisis matematico y simulacion del esquema del amplificador al principio de este tema. Este ultimo tema lo podemos ir realizando a medida que avanzamos. |
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13074 segundos, Consultas = 15
