Diseño de amplificadores con componentes discretos
| #21 |
| #22 La página de Holimar... |
mda1961
Tiene suficientes datos técnicos como para que álguien que sepa de desarrollo de circuitos pueda armar algo parecido, que pretendes, que te den los cálculos y las plaquetas impresas?
| #23 |
Dano
Claro que sí, esa es la idea idea del foro facilitar información.
Datos técnicos hay en muchos lados, pero datos técnicos + diagramas y plaquetas eso hay poco y es lo que más se necesita. Saludos |
| #24 Re: Diseño de amplificadores con componentes discretos |
Francisco Galarza
Hola Downcount, estaba mirando el amplificador que pusiste y la estructura parece buena, un error es que el MJE15033 excitador de la parte negativa de salida, está al revés saludos! |
| #25 |
downcount
Hola francisco!!! es verdad tienes razon..el transistor que actua como pre-driver parece q esta al reves....que fallo...cuando pueda lo volvere a simular a ver si funciona, merci.
Respecto a tus diseños...el amplificador de 50w, a parte de q tiene un pequeño error de dibujo (base de q16 no esta conectada), no acabo de entender el circuito, Q1,Q2,Q27 y Q28 para que sirven??, la configuracion de los transistores de salida... no se que tipo es, parece una CFP. Un par de cosas que he notado, los transistores 15033/32 son transistores drivers no transistores de salida, si miras el datasheet son de encapsulado TO220, no aguantan mucha potencia y por ultimo los dos diodos que has puesto para polarizar ligeramente los transistores de salida, es una solucion correcta, pero es mucho mejor que lo substituyas por un transistor en configuracion multiplicador de Vbe, con esta ultima configuracion la distorsion de cruce sera menor devido a la temperatura. |
| #26 |
downcount
En el otro esquema HI-fi 50w Q9 hace de multiplicador de Vbe. C1 y C2 no creo que tengan nada que ver con la estabilidad, creo q no tiene ningun tipo de compensacion en frecuencia, por eso de oscila. La resistencia R11 es la realimentacion negativa, por tanto creo q tendria q ir conectado a la pata inversora del operacional y la compensacion en frecuencia tendria q estar situada ahi.
| #27 |
downcount
El esquema que envio se trata de un esquema de un amplificador basico, para emcezar a entender como funciona y luego pasar a diseños mas complicados. Intentare explicar como funciona. Se trata de un esquema de tres estapas, etapa de entrada, etapa de ganancia en tension y etapa de salida, la mayoria de amplificadores son de tres etapas.
- La etapa de entrada o de transconductancia convierte tension en corriente. C1 y C2 desacoplan en continua , para no dejar pasar DC al amplificador, se tendrian que substituir por un solo condensador de polipropileno de unos 10uF. C4 y C5 (100uF) filtran la alimentacion para que no se cuelen componentes de alta frecuencia...ruidos, interferencias. R1 fija la impedancia de entrada, un valor de 10 o 20 Kohms es lo normal. C3 se utiliza para llevar a massa señales de RF, señales de muy alta frecuencia q no nos interesan. Un dato muy importante de montaje, donde pone signal common, és el negativo de la señal de entrada, esta massa no se debe conectar directamente a la massa del amplificador, pq la massa del amplificador lleva señales de alta potencia y la de la entrada, pequeña señal introduciendose de esta manera mucho ruido. Las masas hay q conectarlas en un unico punto, ya lo comentare en otro momento . |
| #28 |
downcount
Bueno ahora empiezo con lo realmente interesante....Q1 y Q2 es un ampplificador diferencial, Q3 y Q4 forman una fuente de corriente constante (constante!!!...que no varie devido a las variaciones de la alimentacion, esto hace q el amplificador tenga un elevado PSRR, power supp ly rejection ratio), esta fuente de corriente fija la polarizacion del amplificador diferencial.
R2 y R3 son las resistencias de emisor o de degeneracion, la funcion que tienen es linearizar el amplificador diferencial reduciendo de esta manera el THD (distorsion harmonica total). Q6 y Q6 junto con sus resistencias de degeneracion R6 y R7 forman un espejo de corriente. El espejo de corriente tiene dos misiones: hace que circule la misma corriente por cada rama del amplificador diferencial lo cual reduce la distorsion y actua como carga activa para los colectores del amp. dif. lo cual hace doblar la capacidad en corriente de salida de la et. dif. En la base de Q2 se introduce la realimentacion negativa global. R10 dividido R8 (R10/R8) fijan la ganancia en alterna. La realimentacion en continua es del 100% puesto que C6 bloquea la continua, esto se hace para conseguir un offset (DC) mínima a la salida del amplificador. - La salida del amplificador diferencial (colector de Q1) se introduce a la etapa de ganancia en tension , base de Q8 (VAS, voltage amplifier stage), es un amplificador de transimpedancia, convierte la corriente de salida del amp. dif. en tension. Q10, Q11 y R9 forman una fuente de corriente constante que polarizan el VAS (Q8), todo el amplificador esta acoplado en continua... y para polarizar los transistores hay q hacerlo mediante fuentes de corriente, estamos acostumbrados a polarizar los transistores con resistencias, pero esto no nos sirve , puesto que es para amplificadores acoplados en alterna. Pq lo hacemos asi?? en un amplificador acoplado en alterna (=desacoplado en continua) necesitamos un condensador a la entrada y a la salida del amplificador para bloquear la DC, para q la polarizacion de un TRT no afecte a otro. Acoplando en continua polarizando los TRT con funtes y espejos de corriente nos ahorramos de introducir condensadores entre cada red de resistencias de polarizacion del transistor, por estos condensadores circularia nuestra señal de audio, esto no nos interesa, hemos de evitar lo maximo posible q circule señar por un condesador para evitar distorsion. Q9, P1, Rb y C8 forman un multiplicador de Vbe, su funcion es proporcionar una pequeña tension de polarizacion (aproximadamente de 2,8 V enamplificadores EF seguidor de emisor como este) para poner los transistores de salida en clase B ( los transistores de salida se polarizan casi en el punto de empezar a conducir). El potenciomentro P1 permite ajusta esta tension de polarizacion (Vbias). Los transistores de salida se polarizan para q no ocurra distorsion de cruce ( cuando un transistor conduce el otro no lo hace y lo contrario han de hacerlo sin discontinuidad por el paso por cero). La tension Vbe de los transistores de salida varia con la temperatura ,los transistores de salida se calentaran mucho, por tanto variara la tension de polarizacion necesaria, por eso el transistor Q9 se monta en el mismo disipador que los transistores de salida, de esta manera Q9 sufrira las mismos variaciones de temperatura que los trt´s de salida y proporcionara una Vbias que dependera la temperatura disminuyendo la distorsion de cruce y por tanto el THD. Buff cuantas cosas he contado....espero haberme explicado bien...cualquier duda me la deciis..otro dia continuo ;) |
| #29 |
Francisco Galarza
Hola, 4 transistores del 1º amp los puse para sacar el offset porque tenia problemas pero es un diseño muy inestable.
El segundo me funcionó muy bien y C1 y C2 hacen a la estabilidad, si se los saco se larga a oscilar. Otra cosa es que la realimentación va a la entrada no inversora porque después se invierte la salida del operacional por el resto del circuito. Uso esa configuración de salida para aprobechar más la alimentación. |
| #30 |
downcount
Hola!!! alguien me podria facilitar informacion de la "triple emiter-follower output stage"?
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12797 segundos, Consultas = 15
