Foros de Electrónica
Ionizador Ozonizador
#21
eserock
citar
hola el diagrama que proporcionan es muy parecido a uno que hacia algunos años la compañia nemectron de Argentina, en ese equipo ellos colocaban un pequeño electrodo circular con una perforacion e el centro y con alambre de laton muy delgado hacian una especie de antena que era colocada en la perforacion del electrodo circular, y esta antenita empezaba a girar por el efecto de la ionizacion, medir el voltaje es un tanto dificil lo mas facil es hacercar los dos polos de salida e ir midiendo la distancia a la que se nota el chispazo en algunos textos de electrificacion de cercas señalan que hay 10 000 volts por cada centimetro a la que salte la chispa.
espero te ayude esto
#22
gervit
citar
muchas gracias por su respuesta, pero mi ignorancia en este tema es muy grande, aun tengo dudas con respecto a las agujas de salida.
Me gustaria mucho lograr que giren, aunque no me imagino bien como hacerlo, seria un buen efecto, pero es necesario esto para que funcione el ionizador? estas agujas se pueden hacer con cualquier alambre?
#23
eserock
citar
de preferencia un material que se dañe poco con la interperie, pues si se forma una capa de oxido la ionizacion sera mucho menor, dejame dibujarte como recuerdo que era la antenita y te lo envio
#24
gervit
citar
Ok muchas gracias espero tu dibujo.
Un saludo
#25  Hola MaNu
leonsolares
citar
he visto los mensajes acerca del ozonizador pero tengo problemas para abrirlos. sabes cuales son los programas para abrirlos? o como puedo hacer para obtenerlos como imagen?
Saludos desde Guatemala.
Luis Felipe
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Paso de convertidor D/A unipolar a bipolar
No hay mensajes nuevos banda negativa
No hay mensajes nuevos fuente de tensión negativa.
No hay mensajes nuevos Circuito acondicionador de señal(CAS) con pendiente negativa
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Problema con Fuente Negativa
Foros de Electronica
