Foros de Electrónica
Ionizador Ozonizador
#1  Ionizador Ozonizador
MaMu
citar
Proyecto: Ionizador Ozonizador v.2.0.2007 - Experimental
by MaMu 07
NOTA: El Autor y Forosdeelectronica no se responsabilizan por el uso y aplicaciones indebidas del articulo expuesto, quedando expresado su caracter didactico e informativo.
PRECAUCION!!! el equipo aqui descripto trabaja a niveles altos de tension, en el orden de los KV. Peligro, se recomienda su fabricacion exclusivamente a personal tecnico cualificado.
¿ Como funciona el Ionizador ?
El Ionizador es un generador de iones negativos que ayudan a mejorar la calidad de aire, reduciendo el volumen de iones positivos nocivos para la salud.
Emite un caudal permanente de iones negativos hacia el ambiente, logrando así un aire más puro.
La unidad con ionizador necesita una placa con polaridad negativa; cuando se aplica tensión, los electrones son separados del metal para unirse al oxígeno o humedad del aire. Mediante este proceso se generan los iones negativos.
Una alta concentración de iones negativos es típica en la montaña, en la playa ...., es decir, en espacios abiertos lejos de las ciudades.
Ventajas de tener un Ionizador
Limpieza de la polución ambiental, logrando que el oxígeno sea mejor absorbido por el organismo.
Incrementa la calidad del aire, siendo éste más sano y con mejor oxigenación.
Reduce la depresión, el cansancio y el estrés.
Alivio de estados asmáticos y alérgicos ya que absorbe el humo del tabaco y elimina los alergenos del aire.
Purifica el aire en lugares cerrados (oficinas). Elimina la estaticidad transmitida por los ordenadores, moquetas, etc.
Purifica el aire creando una sensación general de bienestar muy agradable, similar al aire de la montaña.
Preguntas más frecuentes
¿ Es útil el ionizador cuando el local está desocupado ? El ionizador mantiene el aire limpio en el local, debido a que las partículas se convierten en neutras, evitando así el exceso de iones positivos tan perjudiciales para la salud.
Los equipos con ionizador, ¿ Dan buen resultado con el paso de los años o es necesario cambiarlos ? No, no es necesario cambiarlos, lo que si conviene es limpiar los filtros de suciedad periódicamente. Se puede cepillar con un cepillito o bien con un algodón seco, teniendo especial cuidado con no dejar ninguna pelusa en el ionizador.
¿ Puede el ionizador trabajar sin los filtros antipolvo ? El ionizador puede funcionar, pero las partículas de polvo pueden afectar a la emisión de iones, perjudicando además el rendimiento de la máquina.
El ionizador, ¿ Aumenta el consumo de energía eléctrica ? Si, el ionizador necesita 34,5 vatios más de potencia que una máquina que no lo lleve incorporado (lo que equivales al consumo de una bombilla normal).
Cuando está trabajando el ionizador ¿ Que moléculas ganan electrones ? Los electrones atacan las moléculas neutras N2, O2 y CO2, transformando dichas moléculas en iones negativos, que se van agrupando en grupos de 8-10 moléculas de agua. Esos grupos son los que generan iones negativos.
___________________________________________________________
El circuito se encuentra en los archivos adjuntos
Del PAD3 al PAD8 deberan ir conectadas las agujas inyectoras de iones, de una longitud no menor a los 25mm.
#2  Agujas del Ionizador
suru
citar
Soy ARG viviendo en una de las ciudades más contaminadas del cono sur (Sgo. de Chile), y la verdad me urge hacer este artefacto...
PREGUNTA: las agujas inyectoras de iones...
Cita:
tienen que ser de algún material en especial?
Obvio que metálicas, me refiero al metal de la aguja...
Gracias, maestro!
Ultima edición por suru el Mar May 15, 2007 2:23 pm, editado 1 vez
#3
Francisco Galarza
citar
Hola, está interesante. ¿Podrían publicar el diagrama y el PCB del circuito como imágenes? Es que no tengo el eagle. Gracias
#4
tiopepe123
Colaborador
citar
A qui a pasado una corra rarisima con eso de la corriente estatica, es un poco offtopic, pero en fin...
El titulo reza lo siguiente:
23 trabajadores de la Torre Agbar también sufren la extraña enfermedad de los edificios inteligentes
http://www.20minutos.es/noticia/224005/0/lipoatrofia/torre/agbar/
Por si os interesa:
http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Electrostatic/Electrostatic.htm
#5
JADC
citar
Quiero decir algo desde el punto de vista ambiental:
No hay que abusar de este tipo de artefactos; pues generan ozono; este es altamente beneficioso entre los 10 y 50 km de altura respecto al nivel del mar (estratósfera), pero en concentraciones inadecuadas cerca del nivel del mar (o sea el aire que respiramos) es cancerígeno. No quiero decir con esto que si se usa este generador de iones a uno le ocasione un cáncer, sino que se use con precacuión. Con respecto a los beneficios de alérgia que ocaciona este generador, es bastante relativo; si uno tiene problemas de alergia respiratoria no hay nada mejor que usar una máscara H.E.P.A. 99,99% DOP como las que venden 3M (perdón por dar la marca pero es la única que realmente es H.E.P.A.). Todo esto lo podría explicar pero me llevaría unas cuantas páginas para extenderme en este tema.
#6
alfadat
citar
Aca en Stgo estan vendiendo unas ampolletas/lamparas que dicen generar iones negativos y que limpian el aire... estamos hablando de lo mismo ? Seran tan buenas como indican ?
#7
suru
citar
Si? Dónde?
Probar no cuesta nada, jejeje...
Please si fueras tan amable de pasarme el dato. Un saludo!
#8
alfadat
citar
Segun entiendo en las politicas del foro no se puede publicar ese tipo de informacion (en todo caso yo no los vendo), estan en una gran tienda de implementos para el hogar con logo de letras amarillas y rojas cuyo nombre es una palabra inglesa que significa facil. Valen casi 6 mil pesos.
#9
thors
citar
es probable que el efecto no sea percibible ya que hay apartos para el hogar que incluyen ventilador para forzar a que el aire pase por el ionizador y filtros
yo tengo uno para el auto y he notado el efecto en los viajes largos donde llevo los vidrios cerrados ( autopista)
los actuales aire acondicionados traen ionizadores de fabrica ..pero los venden como purificadores
MaMu
citar
Sólo una cosa importante:
Con el tema de como se pueda o no interpretar, queda a criterio del lector. Ahora bien, ahondando en detalles pero sin ir demasiado lejos, convivimos rodeados de sustancias y elementos cotidianos que segun diversos estudios son cancerigenos. De estos, el 76% se encuentra en nuestras casas, desde la alacena de la cocina, hasta la cochera. Y no mencionemos el sumun de gases toxicos de cualquier bus o automovil. El nivel de produccion de ozono de este tipo de equipos, equivale simplemente al equilibrio de iones + y -, dentro de un 0,5%. Interesante el dato de las alergias, aunque confiezo que soy uno mas de los que me gustaria saber que las produce, porque aun es un misterio.
No quiero ofender a nadie, pero esto es un foro tecnico, cientifico y didactico. Y el articulo hay que tomarlo como tal, ya que, no es mas peligroso que enseñar a un estudiante como funciona un optotriac.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Paso de convertidor D/A unipolar a bipolar
No hay mensajes nuevos banda negativa
No hay mensajes nuevos fuente de tensión negativa.
No hay mensajes nuevos Circuito acondicionador de señal(CAS) con pendiente negativa
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Problema con Fuente Negativa
Foros de Electronica
