Foros de Electrónica
Ionizador Ozonizador
#11
DriX
citar
Exacto, se genera una pequeña cantidad de ozono, pero es insignificante.
Si vamos al caso, por ejemplo, el cigarrillo tiene polonio 210 que es una substancia radiactiva (y cancerigena) y sin embargo la mayoría de la gente fuma (pasiva u activamente).
El amianto también es cancerigeno y me juego 10 pesos a que cualquiera tiene algo de amianto en su casa (y seguramente en la cocina).
Con esto no les digo que fumar esté bien, o usar amianto u otras cosas lo esté, sino que hay que ver primero en que medida son peligrosas las cosas.
PD: Los arcos voltaicos que muchas veces muchos de nosotros hemos echo con flybacks generan bastante ozono (se nota por el tremendo olor) y sin embargo sigue siendo poco para matar o causar cancer o algo parecido.
Salu2!
#12  ionizadores vs Ozonizadores ,,,
Olecram
citar
Un pequeño granito de arena,,, desde hace muchos años construí un ionizador, en ese entonces no habia internet, ni foros etc, hace unos dias una amiga me pregunto que como podia hacer uno, y por flofera de hacer un diagrama, busque y encontre varias informaciones por aqui, aunque tambien un poco de descredito, en verdad , esta probado los ionizadores hacen bien ala salud, aparte de propiciar la limpieza y purificacion del aire al propiciar la precipitacion de las particulas en suspencion. El rechazo y confusion con los ozonizadores, no tiene en general mucha razon de ser, cuando se supera los 5KV y encima hay muchas puntas , el efecto corona produce algo de ozono, que es muy oxidante y mejora la calidad del el aire al atacar muchas sustancias y hasta organismos en suspencion , lo que ayuda a no solo desodorizar, sino ademas a desinfectar los ambientes, el efecto toxico del ozono, no existe en estos casos por ser muy muy pequeña la produccion de este y ser su vida muy corta, al ser muy reactivo. Cuando los equipos elevan su voltaje y son exclusivamente ozonizadores, su uso esta mas bien restringido a lugares donde el efecto desodorante en imperativo: como baños, salas de fumadores etc... ya sea que se produzca el alto voltaje por multiplicadores de voltaje, sistemas de alta frecuencia con bobinas trigger... la elección solo depende del gusto y posibilidad de cada uno.
Bueno deseaba decirles que a todos aquellos que ya tienen uno, le incorporen la posibilidad de filtros precipitadores, cosa que no solo mejora la calidad de vida, sino la limpieza de los objetos donde suele dejar marca el hollín que tienen estos equipos como efecto secundario.. desde ya muchas gracias, por el espacio...
#13  Aprobacion
erucoco
citar
Buenas,
He hecho un ionizador partiendo de un esquma, pero lo he reducido a la mitad de componentes ya que va a estar en un lugar pequeño. El calculo me sale de unos 4400KV pero me gustaria que le hecharais un vistazo y me dijerais si esta bien y si funcionaria correctamente.
He redudido a la mitad el conjunto condensador-diodo de 20 a 10.
Lista de componentes:
F1=1Amp
C1=33nF
C2=68nf
C3-C10=3.3nf
R1-R3=3.3Mohm
Apreciaria mucho vuestra ayuda ya que estoy a punto de montarlo y me gustaria una segunda opinion. Rolling Eyes
[img]http://img127.imageshack.us/my.php?image=schemaqo1.png[/img]
Gracias y saludos
#14
Mushito
citar
Este es un ionizador.
Vi por ahi en esas paginas ebuy algunos ozonizadores para desodorizar automoviles, ese olor a cigarrillo, alguien tiene el diagrama esquematico?
#15  Hola!
Olecram
citar
bueno, en este momento no, aca se q vi un par de diagramas,y uno q es para 12V te convendria,son unos q usan alta frecuencia y un transformador "trigger",para elevar el voltaje,,,y no lo tengo ,,, usa el buscador,,, sino tienes suerte, preguntame de nuevo y buscamos juntos... Saludos y suerte!
#16  Titulo
Olecram
citar
pude con mi genio, con este titulo,usando el buscador..."Generador iones negativos 12VDC"ncontraras un esquema ,q te puede ser util.,si te parese q no , dime q hay alternativas,,,
#17
kitronic
citar
mamu estoy totalmente de acuerdo contigo estos ionizadores son una resta muy pequeña a las agresiones que tenemos del medio ambiente ,saludos
#18
electroaficionado
citar
Queria acotar que estudios recientes están cuestionando el uso de ozonizadores, debido a que el ozono es altamente oxidante, y esto puede acarrear problemas para la salud, más de lo que puede ayudar a ésta.
El ozono es altamente inestable y tiene una alta tendencia a volver a su estado de oxígeno molecular, liberando iones que producen la oxidación de muchas sustancias orgánicas entre ellas las personas.
eserock
citar
hola espero no extenderme mucho
Soy Ingeniero en electrónica y llevo 20 años trabajando con equipos generadores de ozono, la industria cosmética profesional lleva mas de 50 años aplicando ozono directamente a la piel para disminuir afecciones de esta, mencionan mucho que si causa daño o que si no empecemos por lo básico y ustedes iran concluyendo.
El ozono son tres átomos de oxigeno unidos en una forma no normal, es una molécula trivalente que necesita condiciones de temperatura y presion atmosferica para mantenerse por algun tiempo su duracion en la mayoria de los ambientes es de algunos segundos, se puede formar por arcos electricos o por luz ultravioleta, si les preocupa la cantidad que se pueda formar esta es minima por que el oxigeno no es el gas dominante en la atmosfera, cuando llueve y hay relampagos se forma una cantidad considerable de ozono pero este se disipa rapidamente.
dentro de las caracteristicas de este gas:
altamente oxidante
destructor de material microorganico en exposiciones prolongadas
da origen a oxigeno nativo al recombinarse
filtra la luz ultravioleta
Se dice que es un contaminante, pero en realidad es un oxidante que hace que los metales pesados de la emisiones se oxiden y se hagan mas pesados por lo que se quedan a niveles muy bajos en la atmosfera y si efectivamente es altamente dañino en esta forma al ser respirados, el problema mas grave es en realidad la cantidad de luz ultravioleta que incide ya que hace que los gases emitidos por los automoviles potencializan la formacion de ozono que daña la mayoria de fluidos corporales pues los oxida, daña los lagrimales y fosas nasales pero se daran cuenta no es por formacion de arcos electricos. En los lugares donde hay mas peligro de formacion de ozono es en muchas oficinas donde existen fotocopiadoras e impresoras laser que trabajan por ciclos muy extensos.
Un dato adicional es que el ozono se mide en partes por millon y hablamos que en condiciones normales los niveles maximos de formacion llegan solo a 5 0 6 partes.
para uso medico se crean unos precipitadores de ozono que pueden ser de arco voltaico o por medio de lampara uv para los que se hace pasar un flujo de oxigeno puro que incrementa hasta en ocasiones 200 partes por millon que es una cantidad elevadisima pero que se utiliza como bactericida y coagulante en heridas abiertas.
Los generadores de iones producen en realidad muy poca cantidad de ozono.
si tienen preguntas con gusto tratare de aclararselas
#20
gervit
citar
Hola tengo algunas preguntas con respecto a los ionizadores sobre su construccion, hice el circuito con diodos y capacitores pero no entiendo como van las agujas, cuantas se ponen y donde se ubican. Van a dentro del equipo? o van por afuera? es decir tienen que estar al descubierto o no?
El circuito que hice lleva 15 capacitores, alcanzara con eso? sepuede medir de alguna forma la alta tension?
Desde ya muchas gracias.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Paso de convertidor D/A unipolar a bipolar
No hay mensajes nuevos banda negativa
No hay mensajes nuevos fuente de tensión negativa.
No hay mensajes nuevos Circuito acondicionador de señal(CAS) con pendiente negativa
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Problema con Fuente Negativa
Foros de Electronica
