Trabajemos para conseguir un inversor DC-AC senoidal
| #11 |
| #12 Generador con PWM TL494 |
Francisco Galarza
Hola, interesante la propuesta. Se me ocurrió conseguir alta tensión de continua, +-350V con una fuente switching pero no viene al caso, lo divertido es generar la senoidal.
Bueno, mi idea es generarla sobre la continua ya elevada, no sobre un transformador. El circuito usa dos moduladores de PWM TL494, los cuales tiene 2 amplificadores de error cada uno que los usé para llegar a la senoidal y para elegir qué parte actúa (N o P). Usé 2 moduladores, uno para el semiciclo positivo y otro para el negativo. Un comparador detecta en qué semiciclo tiene que trabajar y activa un modulador u otro. El TL494 es muy fácil de usar, el la hoja de datos explica absolutamente todo y tiene 2 circuitos de ejemplo. Cuando hice el dibujo me equivoqué en la salida de los integrados, lo dibujé para que se "prenda" la salida cuando debe "apagarse" y al revés. El TL494 trabaja con frecuencias de hasta 200KHz, por lo que puede lograrse, creo yo, bastante presición, conmutaría 2000 veces por semiciclo! El generador de la onda senoidal no sé como es, pero hice todo el circuito pensando en que entrege la señal con un valor medio de 0V y picos positivos y negativos, no sé si me explico. Bueno, les dejo el dibujo del circuito hecho en PAINT! jeje, no tenia ganas de abrir el pesadote multisim |
| #13 Solucion para general onda senoidal |
raulcsp
Pueden usar un generador de onda senoidal de laboratorio e inyectarla a un amplificador de audio PWM, ya sabemos que los amlificadores PWM usan mosfet en la salida y modificando la salida acorde al voltage que piensan usar podrian usarlo para alimentar cargas inductivas ya que un parlante es una carga inductiva.
| #14 |
aliteroid
Me parece una gran idea la de Francisco Galarza, ahora haz calculado los valores de ls resistencias para polarizar correctamente los transistores de los optoacopladores y los IGBT??
Otra duda: Los IGBT funcionan solo como switching o puedo controlar una señal analogica variable?? Lo pregunto porque se me ocurre otra idea que ya habia planteado anteriormente: Si yo tomo una señal seno de un generador (50Hz), luego la separo en sus componentes positiva y negativa y con estas dos señales controlo los IGBT con un circuito similar al propuesto, solo que me evito la modulacion PWM. Los IGBT se alimentarian con un voltaje amplificado de 315V que es el voltaje maximo, No se ¡¡ ¿se entiende?? |
Ultima edición por aliteroid el Dom Jun 10, 2007 8:26 pm, editado 1 vez |
| #15 |
Francisco Galarza
Hola, los cálculos no los hice, queria ver antes si les gustaba la estructura. La idea de usar PWM es evitar casi por completo la disipación, ya que saturan o cortan. Si querés usarlos como en los amplificadores de audio lineales, van a calentar muchísimo, pero se puede. El PWM no creo que sea un problema, es más, el TL494 vale algo así como U$S1, y es muy fácil de configurar. |
| #16 INVERSOR SENOIDAL. |
RAY PEÑA
E producir un inversor cuasi senoidal de dos etapas con muy pocos niveles.¿sabe alguien alguna forma de aumentar los niveles en la señal de esta configuración, en el entendido que uso la estabilización o corrector de punto muerto con un 555 y un 4n24 mas los fet para esos fines.
| #17 |
Willington
aunque la pregunta parecera estupida, pero para qué tiene que ser una onda
senoidal ??? con una onda seno modificada es mas que suficiente para cualquier aparato hoy dia. |
| #18 |
alejandro_oo
Bueno, cada quien tendrá su respuesta a esa pregunta, aquí la mía: La cuasisenoidal hace funcionar la mayoría de los equipos electrónicos hoy en día, eso no esta en duda, pero he notado que existen equipos que claramente disminuyen su rendimiento y calidad de funcionamiento cuando se le alimenta con este tipo de onda, además otros –aunque pocos y delicados- simplemente no funcionan. Equipos electrónicos que con simplemente contener digamos un pequeño motor que funciona en alterna ya no trabaja como debiera con la cuasisenoidal. Aparatos que manejan video y que a fuerza tienen ser alimentados en alterna, baja mucho su calidad de imagen, y como esos hay muchos ejemplos. Simplemente veámoslo como dar el siguiente paso, ya los cuasisenoidales creo que todos se los saben hacer, y se trata de tener algo con lo que puedas alimentar lo que sea (que funcione en alterna y con una potencia determinada) sin temer si va a funcionar o no. Saludos, |
| #19 |
RAY PEÑA
Estimado welington, tengo equipos instalados de energía cuasi senoidal de hasta 15 kva. pero el problema es que el comportamiento de las cargas inductivas (motores, compresores, trasformadores) exigen una honda senoidal lo mas pura posible y esto no es un capricho, es que ademas de el ruido y los armónicos también bajan considerablemente su eficiencia. en cuanto a cargas resistivas no creo que haya ningún problema.
| #20 |
aliteroid
Quien puede darme mas datos del funcionamiento de los igbt´s pero en funcionamiento analogico (no switching) porque quiero probar con lo que expuse anteriormente pero me complica la etapa de potencia
gracias |
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| ¿Como generar electricidad por induccion? | |
| Generar ruido blanco | |
| Generar audio con PIC | |
| Generar senales que afecten amplificadores de audio | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
