Foros de Electrónica
Trabajemos para conseguir un inversor DC-AC senoidal
#41  inversor multinivel
RAY PEÑA
citar
Hola vitalico en mi caso puedo decirte que trabajo desde hace 20 años con inversores y los que mas me apasionan son los multinivel. Si tienes algunos esquematicos por que no te animas y los publicas por aca, que yo con mucho gusto te facilitaría algunos de los que tengo gracias.
#42
eltigre_peruano
citar
Tienes mucha razon, estoy simulando con transistores pero te agradeceria que me ayudes y me digas que transistor responde bien para altas frecuencias aprox 2KHz y si el transistor es afectado cuando use un transformador. Eduardo ya no so el relay , ok ray peña voy apublicarlo de aca unos dias cuando lo avance mas, gracias a todos por su ayuda
#43
joaki
citar
la idea de crear una onda senoidal para luego amplificarla , no funciona bien, puesto que la baja resistencia del transformador provoca una alta distorsion que se refleja en un consumo excesivo de energia de excitacion y bajo rendimiento.
#44
joaki
citar
hola, por la experiencia he comprobado que la mayoria de los receptores funciona bien con onda modificada, excepto los motores de jaula de ardilla que presentan un mal arranque, bajo rendimiento y calentamiento excesivo debido al alargamiento del tiempo de excitacion en la parte alta de la curva. solo esto necesita onda senoidal, que para generarala lo mejor es un generador PWM de onda senoidal, consistente en un generador senoidal y un generador triangular de alta frecuencia y se aplica a los transistores mos por medio de un comparador. pero los circuitos para conseguir esto no son sencillos, evidentemente no basta con un filtro pasa bajos, que lo unico que hara sera filtrar los picos pero la onda seguira siendo cuadrada. un saludo.
#45
hazard_1998
citar
bueno, amen de desarrollar inversores senoidal modificada estoy en la recta final de un inverter senoidal puro, con THD menor al 1% para cargas resistivas, (<5% para cargas tipo informatica), pablo86, antes que nada, tu inversor es senoidal puro?, que frecuencia de portadora estas utilizando en caso de utilizar tecnicas de sampleado por PWM (no multinivel), por otra parte, te comento, en mi caso utilizo al propio transformador como parte de la L del filtro paso bajo, aunque si tengo un par de inductores muy chicos hechos con ferrites, esto es para que la inductancia primaria del transformador no tenga que soportar toda la tension de la portadora y esta quede atenuada por dichos inductores (utilizo conmutacion unipolar). el transformador por su parte tomo que la Rprim a la Frecuencia de la portadora sea tal que la corriente magnetizante a la frec de portadora sea despreciable, para que el transformador no tenga calentamiento de mas, y solo la corriente de la modulada sea la que caliente al nucleo del transformador. por otro lado, utilizo la L de dispersion del transformador como la L del filtro paso bajo, que (si no realimentas desde el secundario) no es del todo critico, y como C del filtro un poliester de bajo valor (para 220V al rededor de 470nF y la Ldisp al rededor de 70mH. ojo si realimentas desde la salida, puesto que este filtro paso bajo te da un giro de fase dependiendo de la carga que le conectes, y te puede quedar inestable el lazo.
#46
zinyakar
citar
este proyecto murio aqui ?
vamos todo se puede en este mundo
y una pregunta como puedo controlar los mosfet con que circuito o ic lo llego a controlar
es que estoy viendo como realizar una ups es un proyecto que debo de realizar para presentar .
bye y suerte
si se puede
#47
fernandob
citar
bateria >>>> motor de CC >>>> eje >>>>> alternador .
disculpen que no es mucha electronica pero la pureza de la senoidal queda solucionada.
los circuitos que uds. ponen tambien seran grandes por los disipadores y perderan potencia.
esto mecanico tiene el problema (creo) que de la estabilidad de la salida pero eso lo arreglan CON ELECTRONICA un lazo de realim. para controlar el motor de cc y listo.
hace un tiempo estuve mirando alternadores y no son cosa rara.
#48
Dano
citar
Totalmente de acuerdo con esa solución.
A los alternadores de auto, si se les quita el puente de diodos obtienes un generador trifásico de 12v, luego de allí se podría enviar a un transformador para elevar el voltaje a 220.
#49
hazard_1998
citar
dano y los demas, eso existe y de llama inversor servomecanico, pero es de bajo rendimiento, pesado, de alto costo de mantenimiento y caro de fabricar
#50
hazard_1998
citar
bueno, posteo fotos del prototipo del inverter senoidal pura, de 48vcc a 110vca 60hz este es de unos 500w con ventilacion forzada, le faltan los disipadores a los transistores, pero bueno, algo es algo.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos Como generar un ejecutable .EXE en TURBO C
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
Foros de Electronica
