500 led's de 10 mm blancos a 220v
| #41 |
| #42 |
templas
Hola Nilfred,
sí, era la versión V1 con 64 led's y C1 tenía 330 nF. La que no me funcionó era la V3, con C1 a 1 microfaradio y C3 a 120 nF (es que en la tienda me dijeron que no tenían de 100 pero que daba igual). Lo que sí que noté era que C1 era mucho más pequeño que en la versión V1. |
| #43 |
Nilfred
Colaborador
¿Y que dice C1 en su cara? No puede ser mas pequeño, debe ser mas grande y gordito.
Si tiene un código son estos: 105 = 1µF 334 = 330nF 124 = 120nF 104 = 100nF 102 = 1nF Para mí que mezclaste C1 y C3 o te vendieron 1nF en vez de 1µF |
| #44 |
templas
Hola Nilfred,
en cuanto llegue a casa te lo digo, incluso a lo mejor puedo hacerle una foto y la pongo Una vez más gracias |
| #45 |
templas
en el condensador pone:
1.0k400| |
| #46 Reemplazar C1 en V1 para obtener V3 |
Nilfred
Colaborador
Es el valor correcto para C1 en V3
Entonces si tenes armado V1 con 64 LEDs y anda, reemplaza C1 por este y tiene que andar tambien con más brillo. PRECAUCION: C1 puede contener una carga durante varias horas luego de desenchufar. Para asegurar su descarga cortocircuitar sus pines mediante una resistencia entre 1KΩ a 1MΩ. Con ese sencillo cambio ya casi estamos en V3, solo faltaría C3, pero por ahora podemos prescindir de C3. |
| #47 |
templas
¿entonces Nilfred qué componentes pido exactamente?
| #48 V5 |
Nilfred
Colaborador
C1 = 1 µF 400v Poliester
C2, C4 = 220 µF 350v Electrolítico C3 = 0.1 µF 1000v Cerámico R1 = 10Ω 5W D1 = 64 LEDs blancos en serie Vo=210v Io=20mA BR1 = Puente rectificador SW1 = Interruptor 1 punto para velador. V1 = Enchufe a 220v 50 Hz Amperímetro Analógico VCC 20mA para montar en panel Bueno, vas a tener que comprarte un amperímetro fijo para montar en el circuito. No quiero que uses mas ningún tipo de instrumento de medición en el circuito vivo. Los potenciales presentes son letales. A mí me da un poquito mas de 20mA, por lo que te sugiero que empieces con 81 LEDs (17mA) y le vayas sacando LEDs hasta llegar a los 20mA. Obviamente que tenes que desenchufar en cada operación de sacar/poner LEDs, no te me vayas a morir. Al final vas a llegar a una cantidad X de LEDs iluminando a una intensidad óptima, luego se procede a remover el amperímetro y listo. Repetir el circuito [500/X] veces para llegar a la cantidad deseada. Postear el valor de X para futuras referencias. Cualquier inconveniente, consultar. |
| #49 |
templas
Hola Nilfred,
voy a comprar los componentes, pero no veo el circuito. Ya lo veo ¿puede ser C3 de menos voltios? |
| #50 |
Nilfred
Colaborador
C3 es el más común, disco cerámico, viene de 1000v y de 2000v indistintamente. No puede ser de menos de 600v en esta aplicación.
De última puede ser mas chico que 0.1µF, no tiene mucha importancia. Es más: lo podes omitir y no pasa absolutamente nada. Su función es absorber transitorios de mas de 700v, que convengamos, rara vez se da... Su costo es insignificante frente al circuito que protege. De casualidad tengo un par a mano, uno dice: 104K 3KV Son: .1µF +/-10% 3000v El otro dice solo 104 y tiene el 0 como subrrayado. |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11129 segundos, Consultas = 16
