Foros de Electrónica
500 led's de 10 mm blancos a 220v
Nilfred
Colaborador
citar
Ahh tenés razón, se me pasó ese mensaje. Igual estoy perdido, me dijiste que el de 64 no andubo.
¿Que valor de C1 usaste durante esa medición? Y el circuito usado es el V1 ¿No?
templas
citar
Hola Nilfred,
sí, era la versión V1 con 64 led's y C1 tenía 330 nF. La que no me funcionó era la V3, con C1 a 1 microfaradio y C3 a 120 nF (es que en la tienda me dijeron que no tenían de 100 pero que daba igual).
Lo que sí que noté era que C1 era mucho más pequeño que en la versión V1.
Nilfred
Colaborador
citar
¿Y que dice C1 en su cara? No puede ser mas pequeño, debe ser mas grande y gordito.
Si tiene un código son estos:
105 = 1µF
334 = 330nF
124 = 120nF
104 = 100nF
102 = 1nF
Para mí que mezclaste C1 y C3 o te vendieron 1nF en vez de 1µF
templas
citar
Hola Nilfred,
en cuanto llegue a casa te lo digo, incluso a lo mejor puedo hacerle una foto y la pongo Smile
Una vez más gracias Smile
templas
citar
en el condensador pone:
1.0k400|
Reemplazar C1 en V1 para obtener V3
Nilfred
Colaborador
citar
Es el valor correcto para C1 en V3
Entonces si tenes armado V1 con 64 LEDs y anda, reemplaza C1 por este y tiene que andar tambien con más brillo.
PRECAUCION: C1 puede contener una carga durante varias horas luego de desenchufar. Para asegurar su descarga cortocircuitar sus pines mediante una resistencia entre 1KΩ a 1MΩ.
Con ese sencillo cambio ya casi estamos en V3, solo faltaría C3, pero por ahora podemos prescindir de C3.
templas
citar
¿entonces Nilfred qué componentes pido exactamente?
V5
Nilfred
Colaborador
citar
C1 = 1 µF 400v Poliester
C2, C4 = 220 µF 350v Electrolítico
C3 = 0.1 µF 1000v Cerámico
R1 = 10Ω 5W
D1 = 64 LEDs blancos en serie Vo=210v Io=20mA
BR1 = Puente rectificador
SW1 = Interruptor 1 punto para velador.
V1 = Enchufe a 220v 50 Hz
Amperímetro Analógico VCC 20mA para montar en panel
Bueno, vas a tener que comprarte un amperímetro fijo para montar en el circuito. No quiero que uses mas ningún tipo de instrumento de medición en el circuito vivo. Los potenciales presentes son letales.
A mí me da un poquito mas de 20mA, por lo que te sugiero que empieces con 81 LEDs (17mA) y le vayas sacando LEDs hasta llegar a los 20mA.
Obviamente que tenes que desenchufar en cada operación de sacar/poner LEDs, no te me vayas a morir.
Al final vas a llegar a una cantidad X de LEDs iluminando a una intensidad óptima, luego se procede a remover el amperímetro y listo. Repetir el circuito [500/X] veces para llegar a la cantidad deseada.
Postear el valor de X para futuras referencias.
Cualquier inconveniente, consultar.
templas
citar
Hola Nilfred,
voy a comprar los componentes, pero no veo el circuito.
Ya lo veo Smile
¿puede ser C3 de menos voltios?
Nilfred
Colaborador
citar
C3 es el más común, disco cerámico, viene de 1000v y de 2000v indistintamente. No puede ser de menos de 600v en esta aplicación.
De última puede ser mas chico que 0.1µF, no tiene mucha importancia. Es más: lo podes omitir y no pasa absolutamente nada.
Su función es absorber transitorios de mas de 700v, que convengamos, rara vez se da... Su costo es insignificante frente al circuito que protege.
De casualidad tengo un par a mano, uno dice:
104K
3KV
Son: .1µF +/-10% 3000v
El otro dice solo 104 y tiene el 0 como subrrayado.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
