Fuente flotante para el IR2110
| #1 Fuente flotante para el IR2110 |
alejandro_oo
Hola, desde hace varios días estoy experimentando con el IR2110 a una frecuencia de trabajo de 15 Khz, como seguro sabrán el IR2110 es un controlador para medio puente con MOSFET. Con el lado bajo no he tenido problemas, pero con el lado alto vaya que si.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/ir2110.pdf Lo que mayormente me causa problemas es la famosa fuente flotante que hay que conseguir para la operación del lado alto del semipuente. Se supone que la forma más utilizada para hacer esto es con el condensador y diodo bootstrap, pero si no me equivoco esto no es muy aconsejable si se desea que el ciclo de trabajo vaya de 0 a 100 % ¿correcto? HV Floating MOS-Gate Driver ICs Bootstrap Component Selection For Control IC’s Entonces hay alguna otra forma de generar la fuente flotante para el lado alto de modo que de mas independencia a los tiempos de conmutación ¿? O lo mas aconsejable es usar el condensador bootstrap ¿? Como puede verse tengo algo de confusión al respecto, así que me gustaría si alguien me puede aclarar el asunto. Saludos, |
| #2 |
| #3 test del IR2110 |
moisesmesa
hola, estoy intentando que el IR2110 me funcione, no se donde cometo el error, he montado el test y a la salida no me da nada, entre la patilla 10(Hi) y la patilla 13(Vss) le he aplicado la señal cuadrada (15v), a la entrada LI no le meto nada, la salida la tomo entre Ho y Vs. Si me ayudan se lo agradeceria mucho, es para el proyecto de fin de carrera, gracias
| #4 |
alejandro_oo
Hola, que tal si pones el esquema completo de cómo lo estas conectando, así es mas fácil ver que sucede y se te podría brindar mas ayuda.
Recuerda que si la señal lógica en HIN es de 15v, la fuente lógica Vdd debe estar alimentada a 15v. También puentea el pin SD a Vss para deshabilitarlo si es que no le estas dando uso. No importa que en LIN no metas ninguna señal a menos que vayas a usar también el lado bajo. Ahora lo que no dices es si ya conectaste el MOSFET (o IGBT) entre HO y Vs, además debe tener alguna carga para funcionar correctamente, yo en principio puse un simple led (con su resistencia) Espero te sirva Saludos, |
| #5 gracias por responder, ahora te agrego el circuito |
moisesmesa
(perdona por hacer el circuito a mano)
| #6 |
moisesmesa
Ahí tienes un esquema más claro alejandro, sino encuentrás ningún fallo gracias de todas formas
| #7 |
alejandro_oo
El número del diodo para el bootstrap no lo vi, pero sabes que debe ser ultrarrápido. Yo no le puse condensador entre HO y Vs.
Mira debes colocar el MOSFET o IGBT y al el si le colocas la carga, de ese modo podrá trabajar el circuito bootstrap correctamente, te digo que puede ser hasta un simple led (sirve también para monitorear en la prueba), luego con tu osciloscopio mide su señal de salida y me comentas. Mi osciloscopio no me sirvió para analizar correctamente la señal de disparo HO, pero una vez colocado el MOSFET pude analizar correctamente su salida y medir su frecuencia. Saludos, |
| #8 |
moisesmesa
hola alejandro que tal, ya me funciona la prueba del ir2110 , pero el problema que tengo ahora es cuando le añado el medio puente. La salida Ho al meter la fuente de tension del medio puente se me viene a 0. En la carga no tengo nada, los mosfet se calientan tela. La fuente de tension del medio puente suministra 0 A . Te agrego el circuito montado haber si detecta el error
¿Sabes si la salida Ho con respecto Lo ya salen invertidas por el ir2110? |
| #9 |
alejandro_oo
Hola moisés,
No, HO y LO, no salen invertidas por si solas, están en fase con respecto a HIN y LIN respectivamente, para tu medio puente necesitas dos señales de control en contrafase, inclusive si armas el puente completo (con 2 IR2110) no necesitaras mas que esas dos señales para controlarlo. En tu último diagrama SD (pin 11) no aparece indicado a tierra, y por supuesto en LIN (pin 12) no hay señal de control. Si miras en un mensaje que te puse arriba, te digo que la señal en LIN solo es necesaria si vas a usar también el lado bajo, lo cual actualmente ya es tu caso. Lo importante es que te asegures al 100% de que en ningún momento tus señales de control puedan provocar conducción simultánea. Suerte, |
| #10 |
jamaidkson
Hola, les pido ayuda please.
Disculpen mi ignorancia, pero que utilizan para generar la onda cuadrada a la entrada del ir2110. Yo necesito una onda cuadrada de 100KHz. |
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| ¿Como generar electricidad por induccion? | |
| Generar ruido blanco | |
| Generar audio con PIC | |
| Generar senales que afecten amplificadores de audio | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11255 segundos, Consultas = 17
