Foros de Electrónica
osciloscopio con Pc
#11
DANDY
citar
pues yo tambien me hice un osciloscopio y le puse un divisor resistivo para el atenuador pero en si este es de muy poca velocidad y ademas solo mide tensiones ac las tensiones dc no las puede medir correctamente es que creo que seria mejor hacerse uno a través del puerto paralelo con un conversor analogico digital seria mas veloz se podria llegar alos mhz pero el problema es que no se programacion como para hacer el software, si alguien sabe como hacerlo pues que brinde su apoyo
#12
JV
citar
Ya existe software para usar el puerto paralelo como osciloscopio:
http://www.geocities.com/lptscope/
Lo mas dificil es conseguir un conversor (al menos por aca).
Saludos..
#13
DANDY
citar
JV dime acaso no es posible simular el convertidor adc que te pide ese circuito con un pic creo que si se podria eh y asi se haria un gran proyecto usando el pic16f877 se haria con facilidad pero el problema es que yo no se programar el pic en el modo analogico digital algunas ideas?
#14
JV
citar
DANDY, si el micro tiene un conversor incorporado funciona perfectamente, es más, puede ser que consigas un mejor aprovechamiento de velocidad del puerto.
Saludos..
#15  osciloscopio USB
Vlad
citar
Hola
Este es un poryecto que encontre de un osciloscopio con un convertidor analogico digital para usb.
http://pablohoffman.com/cgi-bin/twiki/bin/view/Oscusb/WebHome
#16
carlos rodriguez navarro
citar
Hola , despues de muchos intentos para realizar un oscilsocopio virtual que realmente "mida" de verdad tensiones , creo que los mas economico y fiable es realizar reingenieria inversa con circuitos economicos baratos comerciales que se puedan conseguir muy facil por internet.
En mi caso he utlizado un pequeño dongle usb que solo lleva una entrada de mic y un asalida de audio , que utiliza exclusivamente un solo CI: el CM108 ( este CI lleva integrado el adaptador usb y el doble conversor A/D y todo los necesario)
A este dongle simplemente le diseñe un pequeño cicrcuito atenuador y sobre todo elimine los condensadores de desacople de la entrada de microfono del dongle( ver el esquema adjunto del datasheet).
Para completar el circuito ya que la mayoria del sw gratuito solo "pinta" los valores y no cuantifica su valor he escrito un programa en delphi no solo para pintar la traza sino tambien para realmente dar el valor en voltios ( tanto en dc como en ac)
Si lo desean ,el programa lo he colgado gratuitamente en mi pagina personal(buscar en google soloelectronicos ) en el apartado de descargas y lo he llamado "osciVolt"
El enlace es el siguinte:
http://personal.telefonica.terra.es/web/soloelectronicos
#17
citar
Intente mejorar algunos aspectos del winscope (instalacion,ajuste,mas escalas, presentacion de la lectura,captura de datos,ect)y ademas que fuera mas especifico para el dongle, asi que me parece que mi programa osci-volt esta a la altura del winscope (que creo es mas especifico para tarjetas de sonido PCI)
Lo podeis bajar de http://personal.telefonica.terra.es/web/soloelectronicos/
Barra descargas-->osciloscopio-voltimetro (pesa solo 331KB)
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos entrada usb
No hay mensajes nuevos Conectar salida AV de videograbadora a TV sin entrada RCA
Foros de Electronica
