Carro a control remoto! Ayuda!
| #1 Carro a control remoto! Ayuda! |
| #2 |
ArturoGP
Que tal chuyichan, mira, puedes usa los CI LM1871(transmisor) y el LM1872(receptor), para ver sus caracteristicas y sus conexiones entra en: www.alldatasheet.com coloca la matricula de los CI en el buscador.
Otra opcion mas sencilla pero mas costosa seria que uses los CI y modulos: HT12E, HT12D, RSW-371, TWS-BS3, los cuales tambien puedes consultar en la pagina anterior. Saludos |
| #3 |
manu
no lo digo por ofenderte pero ya que dices que no tienes ni idea de como hacerlo seria mejor que primero le hecharas un vistaso a las cosas basicas como por ejemplo componentes y algo de pcb es mejor que empieses por algo mas sencillo.
MFGM. suerte. |
| #4 mas simple |
nacra
ya q eres bastante principiante podrias hacer un robot muy basico con 3sensores cny70, logica digital con and or y inversores y soldarlos en una placa, control de motor a partir de reles...es mas facil
| #5 |
pdjazr
Compra un carro de juguete y modificalo para que lo puedas manejar desde la PC
| #6 |
Randy
mira los integrados 1872 aparte de ser muy escasos, como al parecer eres pincipiante se va a complicar mucho, bueno tal vez estoy exagerando (el leon cre que todos son de su condicion)
Sugiero que compres los modulos RF , y los decodificadores el precio de los modulos es de 125 pesos aprox. y el de los decodificadores es de 20 www.robodacta.com la ventaja de esto es que puedes armara otro modulo en el que tu solo lo conecteas al carrito ( esto ultimo no se entiende pero pregunta ) o la idea de que compres un carrito y lo desarmes tambien me parece buena. XXD saludos |
| #7 |
triple vic
otra pregunta debo tener un programa espescial para la pc para poder controlar el carito? como se llama el programa?
mucha gracias por tu informacion |
| #8 |
microbitoz
Puedes utiliizar leguajes de programación como el C++, pascal, y utilizar los puertos de la computadora o si quieres puedes usar el VisSim (progamación en bloques, es mas sencilla), pero requieres un DSP, pero si eres principiante, puede ser algo difícil. Te aconsejo empezar poco a poco, primero construye tu carrito, puedes utilizar un control remoto con un cable y varios switches, luego lo"evolucionas" cuando conozacas o hayas investigado sobre los transmisores, de un canal, luego de varios canales y así hasta que logres tu objetivo.
Es mas, se me ocurre otra cosa, puedes utilizar como control remoto una lámpara, solo conecta dos fotorresistencias a unos transistores y a dos motores, cada que incidas luz sobre un LDR (fotorresistencia), debe de girar una rueda, y cuando ilumines los dos vanza hacia adelante (giran las dos ruedas). Te aseguro que es mas llamativo ese proyecto y un poco más sencillo para que te vallas familiarizando con la electónica. Yo hice ese proyecto en ingeniería pero controlado con un pic, pero no es necesario colocoarlo y funciona a la perfección solo con los LDR. De cualquier forma... Inténtalo! yo empecé con un motor, una pila y una caja de cartón con ruedas... ojalá te sirva de algo. Y no te desesperes, poco a poco vas a ir mejorando tu robot. Saludos y Suerte! |
| #9 |
triple vic
muchas gracias por tus consejos voy a tratar de hacer el proyecto de la lampara de control remoto si tengo alguna pregunta no dudare en preguntarte
saludos!!! |
| #10 |
microbitoz
Ok! Suerte con el carro! solo ten cuidado de colocar bien los sensores para que pueda girar hacia donde tu quieras cuando los ilumines o cuando se lo indiques con el "control remoto" (la lámpara... jajaja!).
Saludos! |
| Temas de interés | |
| Control PID con microcontroladores PIC | |
| Circuito para control PID | |
| Control electrónico de un motor de explosión | |
| Problema con elemento de conmutación en control de velocidad | |
| Control Soldadora | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13605 segundos, Consultas = 13
