Amplificador de 350 W rms
rampa
| Mensajes: 184 |
| Publicado: Jue Jun 07, 2007 11:24 pm |
Aca te dejo una pagina donde hay un amplificador de 25+25 con una fuente de 100w realizada con toroides de pc.
http://www.clubse.com.ar/news/news11/notas/nota01.htm
Suerte.
narrow_05
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Vie Jun 08, 2007 1:21 pm |
che el PCB del board del Amplificador que muestran al principio esta listo para imprimir
DJ-LeMoN
| Mensajes: 8 |
| Publicado: Mar Jun 19, 2007 3:47 am |
Hola Fran te hago una pregunta, enrealidad creo que tengo una mala teoria del Ripple, si el ripple es grande, baja la tension, por lo tanto cuando yo simulo el circuito y veo que con una carga de suponete 8 ohms, y una determinada cantidad de filtro, luego de la rectificacion habia 68 y luego del filtrado y de la carga quedan 64 el valor de potencia cambia, ya que seria CORRIENTE * NUEVO VALOR DE TENSION ... hay estamos perfecto, pero el ripple no es RUIDO tambien ?, porque me interesaria saber que pasa con el ruido.
Francisco Galarza
| Mensajes: 602 |
| Publicado: Mar Jun 19, 2007 5:42 am |
Si y no. En los amplifcadores más básicos, las etapas de ganancia de tensión dependen de la alimentación. Este amplificador está diseñado "a prueba" de variaciones de tensión de alimentación.
Entonces, mientras no le pidas más potencia que la que puede dar, no te va a meter ruido, no va a distorsionar.
Ahora, el ripple tiene una frecuencia de 100Hz (50Hz rectificados con onda completa...), si le metés una señal de 10 o 15KHz al amplificador y subís el volumen al máximo, vas a escuchar un chillido, el de los 15KHz pero en el fondo aparece un sonido grave: el ripple. Si le vas bajando el volumen, llega un momento que desaparece. Es una buena prueba para ver cuánta capacidad de filtro le ponés.
juan.uy
| Mensajes: 26 |
| Publicado: Sab Jun 30, 2007 5:12 pm |
| narrow_05 escribió: |
| che el PCB del board del Amplificador que muestran al principio esta listo para imprimir |
hola!! mira yo ya hice el impreso y tube que invertir el pcb que aparece al principio, vos tenés que ver que las letras queden al revés asi cuando ponés el papel arriba de la placa virgen, las letras queden al derecho, entendés? yo lo imprimi en una impresora laser pero en papel A4 normal, cuando lo despegué quedo bastante bien pero tube que repasar las pistas con marcador, no me calenté por eso, si queres después pongo una foto, saludoss!!
Willyspider
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Jue Mar 06, 2008 10:16 am |
Hola foro, les cuento q me puse a armar este amplificador. La cuestion es que los transistores de salida no los consigo por aca y buscando pensaba reemplazarlos por unos 2SC3858 de Sanken. La cuestión es que haciendo cuentas para una carga de 4 ohms, 2 pares estarían bien (tanto en la SOA, que le hice unas protecciones, y en la potencia a disipar trabajando a unos 70ºC). Lo que se me ocurrió es que los 4 pares pueden estar para poder hacer puente con carga de 4 ohms (2 ohms efectivo).
Que opinan de esto? Y alguna sugerencia para los transistores de salida porque estos Sanken son de encapsulado grande y medio dificultoso de ubicar.
Hasta luego.
fredy esneider valdes
| Mensajes: 61 |
| Publicado: Dom Mar 09, 2008 6:48 pm |
willispiper el amplificador yo utilice también estos transistores y el amplificador trabaja bien no tiene distorsión ya hice 2 y los vendí y asta el momento a quien se los vendí esta contento porque no a molestado para nada , lo tienen trabajando en una discoteca y suena duro también los utilice con 2sc5200 y su complemento y trabaja lo mismo atentamente fredy
andresssdj
| Mensajes: 116 |
| Publicado: Lun Mar 31, 2008 8:07 pm |
que tamaño real es el pcb? cuanto mide? asi lo imprimo. saludosaa
andresssdj
| Mensajes: 116 |
| Publicado: Lun Mar 31, 2008 8:08 pm |
otra cosa una sola fuente basta para alimentar 2 modulos o hay que armar dos fuentes individuales conectadas l mismo transformador? y agregandole un par de transistors mas es posible usarla en 2 ohms?
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12705 segundos, Consultas = 13
