Amplificador de 350 W rms
| #31 |
| #32 Amplificador 350watts |
alexx_57
Hola, queria preguntarles como ven que use tip35c y tip36c en lugar de los mjl, porque aqui en mi ciudad son dificilies de conseguir, y otra cosa es si puedo cambiar los 2sa por bc557, saludos!
| #33 Amplificador 350watts |
alexx_57
Hola me olvide de preguntarles que medidas tiene la placa, ya que trate de imprimirla y no me en tra en una hoja a4
| #34 |
Diodo Zener
Transformador: 220V o 110V ac primario;secundario 220V entre sus extremos y un punto medio.
D1,D2,D3,D4:rectificación, diodos de 4A . R3 y R4:limitadoras de corriente 10K. D5 y D6:zener recortadores de pico 71V *0.5W Q1 y Q2:transistores de potencia, pensé en los TIP35C y TIP36C. C3 y C4:1500uF*75V(filtrado). Como puede ocurrir , me puedo haber equivocado en algún valor ,y feo(todavía no lo probé). Espero las críticas. saludos |
| #35 |
♫nuk♫
hola a todos del foro solo quisiera saver que se hace con el unico trimmer o P1 que hay ahi al medio del ampl de 350W que tengo que cuadrar ...! o hacer...? desde ya muchas gracias ah..! y aqui dejo un pequeña fuente swiching de -40v 0v +40v espero que les sirva
----------------------------------------------------------------- http://i.data.bg/08/02/21/821687_orig.jpg http://i.data.bg/08/02/22/822978_orig.jpg http://i.data.bg/08/02/23/824101_orig.jpg http://i.data.bg/08/02/04/794645_orig.jpg ----------------------------------------------------------------- ♫nuk♫ Gracias y Disculpas. |
| #36 |
hazard_1998
para el señor galarza y rampa, ojo con los toroides que extraen de las fuentes de pc, no son de ferrite pensado para transformadores forward, son de baja permeabilidad y alto punto de saturacion, son como si tuvieran entre hierro, por eso se usan para inductancias de filtrado de CC y no para trafos, para esto ultimo utilicen materiales tipo N27, N67, N87, CF196, CF138, de epcos (Nx7) o cosmo (CF1xx) se consiguen en electronica elemon, en villa urquiza capital, www.elemon.com.ar lean un poco en diversos foros ( hay un post que se titula fuentes switching que trata este tema ) por otro lado para un amplificador de 350W en 4 ohms por experiencia personal no hace falta mas que 20000uF x 75V por rama por canal, eso si, el transformador tiene que tener suficiente regulacion para que la tension media de salida no varie mucho con la corriente.
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.21141 segundos, Consultas = 16
