Foros de Electrónica
Amplificador de 350 W rms
#31
Diodo Zener
citar
Les digo que no se hace falta Condensadores tan grandes para tener buen filtrado , ya diseñe una fuente (para versión mono) qué solo usa 2 condensadores de 1500uF y ofrece 4A + 4A(un poco menos) con +70V y -70V y gnd.
Explicación del funcionamiento :en vez de transformar a 70V pico, uso los 220V ,que para tener 70V se le recortan los picos (con un zener+super transistor de potensia) y por la forma de onda , el tiempo que tienen que mantener los condensadores es mucho menor,por lo que implica que los capacitores son muchos menores(lo necesario); y mayor sea la tensión a la que se eleve =>menor tiempo tienen que mantener los condensadores=>menor capacidad necesaria de los condensadores=>menor costo.
El circuito ya lo diseñe, sólo me faltan dos cosas:probarlo(estoy en eso) y subirlo.
Salu2
#32  Amplificador 350watts
alexx_57
citar
Hola, queria preguntarles como ven que use tip35c y tip36c en lugar de los mjl, porque aqui en mi ciudad son dificilies de conseguir, y otra cosa es si puedo cambiar los 2sa por bc557, saludos!
#33  Amplificador 350watts
alexx_57
citar
Hola me olvide de preguntarles que medidas tiene la placa, ya que trate de imprimirla y no me en tra en una hoja a4 Confused , lo cual me parece un poco exagerado,
#34
Diodo Zener
citar
Transformador: 220V o 110V ac primario;secundario 220V entre sus extremos y un punto medio.
D1,D2,D3,D4:rectificación, diodos de 4A .
R3 y R4:limitadoras de corriente 10K.
D5 y D6:zener recortadores de pico 71V *0.5W
Q1 y Q2:transistores de potencia, pensé en los TIP35C y TIP36C.
C3 y C4:1500uF*75V(filtrado).
Como puede ocurrir , me puedo haber equivocado en algún valor ,y feo(todavía no lo probé).
Espero las críticas.
#35
♫nuk♫
citar
hola a todos del foro solo quisiera saver que se hace con el unico trimmer o P1 que hay ahi al medio del ampl de 350W que tengo que cuadrar ...! o hacer...? desde ya muchas gracias ah..! y aqui dejo un pequeña fuente swiching de -40v 0v +40v espero que les sirva
http://i.data.bg/08/02/21/821687_orig.jpg
http://i.data.bg/08/02/22/822978_orig.jpg
http://i.data.bg/08/02/23/824101_orig.jpg
http://i.data.bg/08/02/04/794645_orig.jpg
♫nuk♫
Gracias y Disculpas.
#36
hazard_1998
citar
para el señor galarza y rampa, ojo con los toroides que extraen de las fuentes de pc, no son de ferrite pensado para transformadores forward, son de baja permeabilidad y alto punto de saturacion, son como si tuvieran entre hierro, por eso se usan para inductancias de filtrado de CC y no para trafos, para esto ultimo utilicen materiales tipo N27, N67, N87, CF196, CF138, de epcos (Nx7) o cosmo (CF1xx) se consiguen en electronica elemon, en villa urquiza capital, www.elemon.com.ar lean un poco en diversos foros ( hay un post que se titula fuentes switching que trata este tema ) por otro lado para un amplificador de 350W en 4 ohms por experiencia personal no hace falta mas que 20000uF x 75V por rama por canal, eso si, el transformador tiene que tener suficiente regulacion para que la tension media de salida no varie mucho con la corriente.
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
