Foros de Electrónica
Problemas con los STK en gral
#11
Francisco Galarza
citar
jvitoria escribió:
Montar un amplificador con stk4048 es una aventura a cada uno le pasa una cosa.Le puse un anti pop con un rele y por la proximidad metia ruido de fondo .solucion montar el rele a parte,puse un control de tonos (pablin),ruido de fondo,cambiar integrados,mas ruido de fondo masa a la caja(metalica)mas ruido de fondo, cableado del transformador.He echo varios y ninguno salio a la primera,de hecho con el ultimo tengo un siseo en los parlantes.Si hay alguno en el foro que no lo haya dejado calvo o sin neuronas y me echase un mano con lo del siseo se lo agradeceria.att jose antonio
Los ruidos son problemas de cableado o malos diseños de pistas. Yo armé un STK4048 con un PCB muy parecido al de la hoja de datos y andubo perfecto
#12
cliver91
citar
Hola, yo hice un tema nuevo, pero les digo lo mismo por aca...
Yo hice un amplificador con el STK4221 II, y en pocas palabras, no anduvo ni para atras.... revise mil veces el circuito, y vi que el PCB que trae el datasheet no es nada que ver con el diagrama... estuve alrededor de una semana haciendo todas las partes del amplificador (fuente, preamplificador, amplificador y ecualizador). Y cuando lo compre, compre dos integrados... porque eran los unicos dos que quedaban en el local (y en toda la ciudad)... Cuando lo conecte, me saltaron que algunos capacitores estaban al reves, y se quemaban, y que una resistencia, cuando no tiene carga, se calienta hasta quemarse... esta resistencia segun en el datasheet, por lo que entendi, es una resistencia limitadora cuando la carga es corta, osea cuando no tiene (si me equivoco por favor corriganme)...
Ahora, nose si cambiar el integrado, porque si dicen que ni humo hace ni olor ni nada, nose si en verdad esta quemado. O abrir el que tengo de repuesto para saber si es original o no....
Agradezco cualquier tipo de ayuda...
#13
KARAPALIDA
citar
Esas R de fuente son Resistencias de carga y en vasio consumen 7w asi que 10w para no errarle, Si te fijas el diagrama del Ic, podes medir los TR de salida, y alguna que otra cosa. Si El IC resistiolas malas conecciones io un cambio en la polaridad de fuente. Desarme todo y arme de nuevo, estos circuitos son siempre mas o menos lo mismo. Y funcionan bien. Hasta que hay un error humano. Por eso por Ejemplo NB no los usa mas
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
