Problemas con los STK en gral
cliver91
Hola, yo hice un tema nuevo, pero les digo lo mismo por aca...
Yo hice un amplificador con el STK4221 II, y en pocas palabras, no anduvo ni para atras.... revise mil veces el circuito, y vi que el PCB que trae el datasheet no es nada que ver con el diagrama... estuve alrededor de una semana haciendo todas las partes del ampli (fuente, preamplificador, amplificador y ecualizador). Y cuando lo compre, compre dos integrados... porque eran los unicos dos que quedaban en el local (y en toda la ciudad)... Cuando lo conecte, me saltaron que algunos capacitores estaban al reves, y se quemaban, y que una resistencia, cuando no tiene carga, se calienta hasta quemarse... esta resistencia segun en el datasheet, por lo que entendi, es una resistencia limitadora cuando la carga es corta, osea cuando no tiene (si me equivoco por favor corriganme)... Ahora, nose si cambiar el integrado, porque si dicen que ni humo hace ni olor ni nada, nose si en verdad esta quemado. O abrir el que tengo de repuesto para saber si es original o no.... Agradezco cualquier tipo de ayuda... |
KARAPALIDA
Esas R de fuente son Resistencias de carga y en vasio consumen 7w asi que 10w para no errarle, Si te fijas el diagrama del Ic, podes medir los TR de salida, y alguna que otra cosa. Si El IC resistiolas malas conecciones io un cambio en la polaridad de fuente. Desarme todo y arme de nuevo, estos circuitos son siempre mas o menos lo mismo. Y funcionan bien. Hasta que hay un error humano. Por eso por Ejemplo NB no los usa mas
| Temas de interés | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 1.00892 segundos, Consultas = 13
