Foros de Electrónica
Crossover ó Divisor de 3 vias
#31
Manonline
citar
Che, no hay problema que cambie los capacitores electroliticos de 1uF No Polarizados por unos de 10uF polarizados, no?
Pongo esos dos capacitores y termino el segundo montaje de este excelente proyecto. Despues cuando tenga la camara cuelgo unas fotos.
gracias,
mano.
#32
Manonline
citar
Note creo un par de errores en la parte del regulador negativo... creo que tiene las patitas invertidas...
Lo del capacitor NP lo podre hacer? porque es lo unico qe me falta asi ya cierro el gabinete
#33
Manonline
citar
Bueno... como les prometi, les dejo las fotos de mi montaje...
No se porque, pero la tension de entrada al regulador negativo es 20V y la salida es de 5V Confused Le puse dos distintos y siempre lo mismo... Revise las soldaduras y nada... ya no se por donde ver... el anterior cross que arme lo mismo... pero funcionaba igual...
Bueno... como pueden ver en las fotos, le hice una pequeña modificacion al cross para que divida solo dos vias... graves y "resto" que vendria a ser medios y agudos juntos... Tambien le reemplace los presets por molex para potenciometros para regular el "volumen" de dichos cortes. Todo esto para poner las etapas a un nivel maximo preestablecido y despues poder de ultima regular del cross... Todo pedido de un amigo DJ que quedo mas que fascinado con el sonido que resulto despues de haber puesto este aparatito...
me jui a dormir...
salu2,
mano.
#34  Re: Crossover ó Divisor de 3 vias
Sergio Ricardo
citar
zeuspower escribió:
Siguiendo con el tema del HI-Fi publico, ahora un crossover de tres vias, para los que quieran disfrutar de un excelente sonido...
Adjunto esquematico,
Razz Flaco lo tuyo es GENIAL, un aporte muy grande. Te lo agradezco mucho. Sergio Ricardo Villani
#35
DJ DRACO
citar
Mira manon, el tema de los capacitores electroliticos no polarizados son sobre todo para filtro de agudos, y la capacitancia tiene una relacion directa con la frecuencia de corte. yo t aconsejo busques por donde sea y coloques el de 1 uf, ya que a mayor capacitancia, corta menor frecuencia.
o si no consigues el de 1 uf, buscate uno de 4,7uf.
espero t sirva mi ayuda, me parece q lo q haces esta muy bueno y sobre todo como siempre digo....
PROLIJIDAD en los proyectos, veo q no t falta.
lo de prolijidad no s por si se ve o no, por lo general nadie lo ve, pero a la hora de meter mano esta todo ordenadito, limpio, bien soldado, sin cablerio.
saludos.
#36
Sergio Ricardo
citar
te equivocaste yo no soy monon. Saludos. Sergio Ricardo
#37
Manonline
citar
joya, gracias DJ DRACO... igual, esos capacitores no creo que sean la causa del problema que esta teniendo el cross, el cual no puedo diagnosticar por falta de instrumentall! Pero solo puedo decir que a la salida tengo una continua de 8V y uno, solo uno de los integrados calienta bastante... al punto que no puedo dejar el dedo mas de 5 segundos... el resto d los integrados frios frios...
ahahah... todo esto sin ni siquiera conectarle una señal de entrada (con señal de entrada pasa lo mismo)
salu2,
mano.
#38
Manonline
citar
Bueno, como no pude arreglar el cross original, me dedique a hacer otro sobre una placa perforada, hice solo dos canales de graves. Todo lo meti adentro de un gabinete de lectora de CD y de frente use las tapas qe van en las CPU para tapar los slots de lectoras. Qedo todo muy lindo jejeje... y anduvo a la perfeccion... asi que asumo que el error del cross original esta en la plaqueta... lo tengo qe desarmar y revisar bien TODAS las pistas y rayar con un destornillador las partes qe me parezcan comprometidas.
salu2,
mano.
#39
cevv
citar
Manonline disculpa!
Armaste la el cross originalmente, es decir con la pcb´ que se publico y sin cambiar nada y tubiste problemas?
Quisiera que me respondiera como quiero hacerlo ya tengo la pcb y algunos componente pero he parado el proyecto por falta de tiempo, Asi que quisiera que me dijeras si tubiste problemas con cross original!
Manonline
citar
le hice unas modificaciones, pero basicamente es exactamente igual... lo arme dos veces el cross... la primera anduvo aunque tuve una puesta en marcha un tanto molesta.... y ahora al parecer pasa lo mismo... cuando mido la tension en el regulador negativo me da unos -4V... como si hubiera un corto por algun lado... asi qe tengo qe revisar bien las pistas...
el pcb lo revise varias veces y aparentemente esta todo perfecto, solo que el tamaño del pcb es de 10cmX21/22cm aprox... entonces lo achique aplastandola a 10x20 que es el valor de plaquetas comercial mas cercano... al parecer esto hizo qe se toqen dos pistas...
salu2,
mano.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Divisor de frecuencias de 3 vias
No hay mensajes nuevos Divisor 10:1
No hay mensajes nuevos Divisor de frecuencia con el 74192
No hay mensajes nuevos divisor de frecuencias de 2 vias
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder 555 como divisor de frecuencias en un tren de pulsos
Foros de Electronica
