Foros de Electrónica
Crossover ó Divisor de 3 vias
#11
cevv
citar
SAludos a todos!
FOGONAZO, perdona mi ignorancia, pero podrias decir como se ajusta el crosover paso por paso, para asi aquellos que no conoscan, sean mas accesible a realizarlo. La verdad nunca he hecho uno, pero este es muy interesante. En lo que tenga dinero comenzaré hacerlo. Pero no tengo idea como pueda ajustarlo, por lo que vi en el diagrama, esos potenciometros son para ajustar el volumen de salida...
Quisiera que explicaras por si estoy equivocado, pues por lo que veo conoces mucho de electronica... De antemano muchas gracias por tus explicaciones.
#12
aakd18
citar
una consulta... como se alimenta este crossover?
#13
Manonline
citar
aakd18, yo al crossover le compre un trafo de 15+15 y funciono bien (y) jaja Smile
#14
Fogonazo
Colaborador
citar
Primero te debo pedir disculpas por no haber visto antes tu consulta.
Mi metodo Nº:2 es el siguiente:
1) Te consigues un amplificador y una fuente de señal (Reproductor de CD, computador, MP3, lo que tengas a mano.
2) Armas todo como para escuchar: Fuente de señal-->Crossover-->Amplificador con la salvedad que debes unir las 3 salidas con 3 resistencias de 10K 1 para cada canal, de la union de estas 3 mandas a la etapa de potencia.
3) Con el conmutador by-pass del crossover actuas o no el crossover y vas retocando los preset para que el sonido a la salida del mismo no tenga diferencia con el sonido horiginal, debes ajustar los 3 canales, graves, medios y agudos de a uno por vez hasta lograr el mismo equilibrio que tenia el sonido antes de dividir en bandas.
4) Repites para el otro canal si armaste uno stereo.
5) Una vez conclluido el ajuste, quitas las resistencias y conectas todo como debe ser, el amp. de agudos a la salida de altos, el amp. de bajos a la salida correspondiente y el amp. de medios a la salida de medios.
De ahora en mas si quieres corregir el balance general de graves, medios y agudos lo haces con el control de tonos del previo (Si tiene) o mediante el volumen de cada amp. de poder.
Para el metodo Nº:1 necesitas instrumental, oscilador de audiofrecuencia con generador de barrido y osciloscopio o milivoltimetro de audio
cevv
citar
o.k fogonazo, muchas gracias!
Tus colaboraciones y explicaciones son siempre de gran ayuda para aquellos que estamos iniciandonos en este gran mundo de la electronica!
#16
cevv
citar
Otra cosa, estoy por comprar los condensadores, pero me imagino que en este tipo de cosas los mas recomendados son los de poliester. El problema es que los de 2.2nf los ahi pero ceramicos, y los de 100nf, que van en la fuente los ahi pero de poliester.
El crossover podria trabajar de manera deficiente si le monto los condensadores antes mencionados?
Otra cosa, los trinmer que ce observa en la foto, que nombre tienen?
porque los que consigo, son normales.
#17
Fogonazo
Colaborador
citar
Los de mica-plata tambien son buenos para esto
Cita:
En todo caso seria Trimmer.
Lo que esta en el dibujo son preset (Potenciometros de pre-ajuste)
Y se piden asi, preset de xxx ohms.
#18
tupolev
citar
Muy bueno el Crossover, aqui lo teneis al completo.
www.siliconchip.com.au/cms/A_30278/article.html
aakd18
citar
Hola! por lo que entendí en el esquematico, este crossover divide asi las frecuencias:
0 a 239Hz - woofer
239Hz a 5115Hz - middle
5115Hz a 22KHz - tweeter
o me equivoco?
ahora bien... yo necesitaria que el corte de los bajos sea un poquito mas alto... digamos entre 400Hz y 600Hz... se puede hacer algo al respecto?
otra cosa... con una fuente de PC de ±12v se puede utilizar sin problemas no?
gracias
#20
Fogonazo
Colaborador
citar
Fijate en la direccion que publico "tupolev" hay una tabla para adaptar las frecuencias de corte cambiando algunos valores de componentes
Sipi significa: SI
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Divisor de frecuencias de 3 vias
No hay mensajes nuevos Multiplicador y divisor binarios genéricos en VHDL
No hay mensajes nuevos Divisor de frecuencia con el 74192
No hay mensajes nuevos divisor de frecuencias de 2 vias
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder 555 como divisor de frecuencias en un tren de pulsos
Foros de Electronica
