Foros de Electrónica
vúmetro de led
#31
Juan de dios
citar
en breve postearé un par de fotos con el resultado final y el proyecto de KITT scanner
#32
Juan de dios
citar
Quisiera saber si le puedo aplicar una fuente de alimentación de 15 V para alimentar el chip y los led's.
#33
rampa
citar
Poder se puede deberias de controlar que no afecte el correcto funcionamiento... es decir que no quede ningun led prendido.
Suerte.
#34
Juan de dios
citar
ok, ya diré algo cuando lo pruebe.
#35  muy bueno
fran_14
citar
hola, mira yo hice este circuito de vumetro de 12leds anda a la perfeccion!!!
es para recomendar---
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/vumetro2/index.htm
quisiera q me digan si yo podria poner mas leds en paralelo,,,cn la misma conexion de las otras...
me quedarian dos filas--osea que cada led con su paralelo destellarian al mismo tiempo no?¿¿?
pero afectaria al circuito?¿
por favor respondan lo antes posble!!
agradeceria su respuesta!!!
franco
#36
crazysound
citar
Hola Juan, sí podés usar una fuente de 15V pero tenés que agregarle resistencias a todos los leds.
Espero que te sirva el consejo.
#37  Re: muy bueno
crazysound
citar
hola fran, podés probar y si el integrado no calienta lo podés dejar así.
#38  pregunta
crackflash
citar
hola antes q nada quiero aclarar q soy nuevo en el foro
estoy estudiando electronica en el pio 12......
no se bien como hacer preguntas pero..... por las dudas pregunto aca
yo estoy tratando de ponerle un filtro para q detecte los gravbes al vumetro de pablin q figura mas arriva
pero no se como hacer un filtro alguno me lo puede contestar???
por favor contesten
#39
juanma
citar
Crackflash, para que detecte los graves ponele un filtro pasabajos en la entrada. Pero igualmente indica sonidos graves. El que arme solo marca graves debe ser por el tema de la frecuencia y amplitud de onda, no es lo mismo una onda de 200Hz que una de 20kHz.
Un problema que tuve es la corriente lo habia armado con un trafo de 300mA y no andaba bien. Puse uno de mas amperaje y anduvo ok. Igualmente lo habia armado con el control de brillo (corriente) y Vref pero no me anduvo....
Que vumetro arman para conectarlo a la salida de un discman?? Lo tengo conectado a la salida del amplificador...
la ciencia
citar
tengo una duda para que sirve el push boton.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto?
No hay mensajes nuevos Manipulacion de señal SVGA
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Como acondicionar la señal de un encoder?
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
Foros de Electronica
