vúmetro de led
| #41 |
| #42 |
gonpa
hola a todos miren yo encontré este vumetro bastante practico estereo con un solo ic
lo que no se es si se conseguirá el integrado por que yo soy de argentina que dicen uds? dejo el datasheet donde esta el circuito |
| #43 |
andreslazari
Una duda que me surgio... segun lo que yo conosco... el vumetro puede ir en una cosola.... y esta despues es conectada a amplificador donde luego es enchufado el altavoz... que se supone que mida el vumetro de la consola?.... Es la salida del volumen? osea la que va hacia el amplificador...
| #44 |
juan.uy
en las consolas de dj el vúmetro sirve para tener una referencia sobre los altavoces, para ver si a estoy les esta llegando mucha potencia como para que se "sature" el sonido, se entiende? |
| #45 Barrido de vumetro |
oacrtheshadowman
Hola, yo fabrique ese vumetro y funciona super bien, solo q le hice una pequeña y simple modificación, hay una resistencia de entrada q la cambie por un valor pequeño y lo puse conectandolo en entrada pre mas no en la salida, claro lo hice solo por q queria algo distinto, no recuerdo muy bien pero en cuanto encuentre el plano lo subo. En cuanto al barrido del q hablas y q se te queda iluminado en un solo led, es porq el LM 3915 utilizado en este vumetro tiene un pin q te permite hacer trabajar el vumetro en dos modos: barra y punto, cuando haces el puenteo con el pin adecuado te trabaja en modo barra, lo q hace es q el te detecta la señal q recibe, realiza un barrido y se queda en la posición q te indica el nivel equivalente a la potencia recibida en la entrada, en el modo barra trabaja simplemente como un vumetro ritmico, segun el nivel de audio, se iluminan los leds haciendo el efecto comun de barra ritmica, En cuanto al problema q tienes me queda la duda, pero con el plano q pronto subire tenlo por seguro q solucionaras tu problema, ya q yo hice ese circuito, solo q por descuido lo quemé
| #46 |
andreslazari
Hola una pregunta de donde sacaste el lm3915 para simularlo en livewire?
| #47 |
ivanutn
si c t prenden todos los led es porque capas que no tenes conectado nada en la entrada, ponele una resistencia de 2.2k ebtre el pin 5 y masa y tiene que andar .
Un consejo para el vumetro, Rectifiquen la señal de entrada y filtrenla con un capacitor de 10 a 22uF, asi se logra un efecto de " inercia" , similar a la aguja de un vumetro. |
| #48 |
andreslazari
La verdad que estaria muy bueno que hiciera ese efecto... ya lo estoy armando a ver que tal me sale.
| #49 |
electrico
hola a todos yo tambien e armado este vumetro y me surgio el problema que no logro ponerlo en modo punto solamente funciona en modo barra ya desconecte el pin 9 y nada solo consigo un efecto de barra pero con poca intensidad tambien note que en modo punto funciona en barra y los leds que van encendiendo tambien brillan a la misma vez la verdad que ya probe todos los diagramas que encontre en la web pero no consigo el efecto de punto le estoy poniendo una fuente de 10v con puente de 4 diodos y filtro de 2200uf ayuda plz.
| #50 vumetro con el LM 3914 |
eduardo silva
hola amigos es mejor utilizar el CI 3914 para realizar el vumetro yo tengo el diagrama y lo tengo funcionando el una consala de audio funciona muy bien se alimenta con + - 15 v mas GND y 24 V enciende 10 leds si quieren lo subo para q lo venan saludos desde Peru
| Temas de interés | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Manipulacion de señal SVGA | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11578 segundos, Consultas = 15
