Cálculo de transformadores mediante Software
| #1 Cálculo de transformadores mediante Software |
Francisco Galarza
Les adjunto un programa para realizar los cálculos de espiras y calibre del alambre según el voltaje de entrada, el voltaje de salida y el tamaño del núcleo.
Se pueden guiar con el manual para el diseño de transformadores que se menciona en este tema: http://www.forosdeelectronica.com/about4937.html |
| #2 |
| #3 |
jechu094
tengo probemas con la opcion square dimension of the core que se pone en esa opcion, tengo entendido que se pone el tamaño del nucleo y si es asi que devo poner si quiero hacer uno de 220 a 80 voltios y 2 amperes?
otra duda que tengo es donde se ven el numero de hojas de metal y de que grosor? si les es posible agradeceria una imagen agradezco su respuesta chao |
| #4 |
elaficionado
Coloca en el secundario 80 y 2000 luego presiona ADD. En el primario coloca 220 (ó 110) luego presiona ADD. Presiona después Calculate, te va a salir una ventana que te dice queno puede calcular o algo así, haz click en OK, y en current power te mostrará el valor de la potencia. Busca en square dimension of the core el valor mayor más cercano de la potencia que hay current power (como sugerencia que ambos lados del núcleo sean casi iguales). Una vez que haz hallado Max Power, presiona calculate. y los parámetros del diámetro del alambre y el número de vueltas aparecerá. Este progama no te da el tamaño de las láminas, solo te de el área del núcleo que es mostrado en el dibujo de las láminas como algo parecido al tablero de ajedrez. Suerte. Chao. elaficionado. ____________ Si sabes inglés lee el Help. |
| #5 |
andresssdj
hola como hago para hacer uno 10 A de 50+50 de salida?
| #6 |
elaficionado
Imagino que ya instalaste el programa, si es así, sigue los pasos del ejemplo que hay en un mensaje más atrás, como quieres 50 + 50, debes poner 50V dos veces, si no es así, bajalo del enlace o link del primer mensaje e instálalo. Suerte. chao. elaficiionado. __________ Solo como comentario, yo sé como se hallan los datos, pero, no he construido ningún transformador con este programa. |
| #7 |
gadea
oygan algien me puede ayudar que datos se ponen en el principio por que yo no lo entiendo bien grasias y disculpen por ser tan icnorante y metiche
| #8 |
Fogonazo
Colaborador
1) Te vas donde dice primary y colocas la tension de alimentacion del transformador
2) Te vas donde dice secondary y colocas los valores del o los secundarios que necesitas Primero pones el voltaje y luego el amperaje (Ojo que debes ingresar los datos en mA) Cada ves que quieras ingresar esos datos apretas ADD para incluirlos en la planilla En los rectangulos superiores a la derecha figuran el alto y ancho de la laminacion, de acuerdo a la superficie formada por estas medidas sera la potencia que tendra el transformador (Cartel verde) Ingresado todo apretas CALCULATE, lo mas probable es que te aparesca un cartel que dice que la laminacion NO es suficiente, entonces te vas a los rectangulitos de alto ancho y aumentas su valor. El alto puedes poner cualquier cosa, en el ancho debe ir el ancho de una laminacion estandar, siempre hay que tratar de formar un cuadrado o lo mas parecido a este con esas medidas. Cuando la superficie sea suficiente para la potencia que necesitas te apareceran los valores de cantidad de vueltas y tipo de alambre necesario Si no entendiste nada, no te preocupes, yo tampoco Saludos |
| #9 |
gadea
| #10 |
gadea
o si disculpa amigo dano asi lo boy a hacer gracias por el detalle
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12068 segundos, Consultas = 16
