Cálculo de transformadores mediante Software
| #31 Re: Gracias |
mcrven
Colaborador
Amigo Jorge, se acostumbra referirse a vatios en ambos caso. Sin embargo, por acuerdos se ha determinado referirse a vatios - watts - cuando se habla de corriente continua y, por lo tanto, potencia continua. Cuando se trata de corrientes alternas, se expresa el valor de potencia en volt-amper. Si nos expresamnos en matemáticas, resulta no haber diferencia pués, W = E* I = V*A. Saludos... P.D.: Aquí puedes ampliar algo la información: http://es.wikipedia.org/wiki/Voltamperio |
| #32 |
| #33 |
mcrven
Colaborador
Amigo leitox, en electronica, si no aprendes algo de inglés, es cómo estar muerto.
No sé si hay software apropiado en español y, cómo me tiene sin cuidado, no me preocupa buscarlo. Busca con google, es probable que encuentres algo.- Saludos... |
| #34 Sobre volt amper |
jorge ferreira de araujo
Gracias mcrven , se aprecia tu ayuda,
| #35 |
tacatomon
Que tal amigos foreros, tengo una duda respecto al uso del programa calculador y un nucleo de transformador con el que cuento, ya que lo saque de un horno de microondas que calentaba 1200W y consumia aprox 12A sobre 127VAC estaba pensando en esto: poner, en lugar de las medidas del nucleo original (ya que si hago esto, obtengo de potencia menos de 600W) poner una medida que banque los 1200W, asi el programa me dara unas medidas correctas creo yo con las que podre bobinar el nucleo. Yo pensaba en un transformador de 65VAC CT y 15A para usarlo intermitente, como para practica y de pruebas.
Que tal mi plan, Funcionaria? Esto conlleva a un detalle: con los datos para que el programa me de 1200W de potencia (65VAC 15A), este me dara XXX vueltas de alambre de xxx mm sobre un nucleo con 59mmX59mm, esto resulta incompatible contra mi transformador actual, ya que este cuenta con 35mmX65mm. Aun asi con diferencias de medidas, si lo llegase a embobinar, mantendria el voltaje deseado? Mis locuras las baso en que el nucleo con el que cuento es demasiado solido y pesado como para un nucleo común, ademas de que las uniones de las chapas EI estan completamente SOLDADAS, es una megaroca jeje. Saludos Tacatomon. |
| #36 Una enorme duda |
omaetiyas
al un tranformado que alimenta un amplificador de audio se le puede conectar otro amplificador de las mismas caracteristicas ? gracias de antemano
| #37 |
cronos
para omaetiyas
si quieres ponerle el transformador a una etapa amplificadora, con requerimientos similares en voltaje y corriente, no hay problema, el problema seria que le pusieras otra etapa a un amplificador, y hacer que el transformador cargue con las dos etapas. |
| #38 |
mcrven
Colaborador
tacatomon, si los calculos de la potencia posible para el transformador indican 600W, eso es todo lo que vas a poder sacar, siempre y cuando, el hirro del núcleo sea de buena calidad.
En los hornos de micro-ondas utilizan nucleos más pequeños por dos motivos: 1.- porque no es un transformador con primario y secundario, sino un autotransformador; 2.- por el ciclo de trabajo que no es contínuo. Esto último es lo menos significativo de todo el asunto. Si quieres un transformador de 1200W, búscale un núcleo apropiado o, coloca 2 de 600W. Saludos: |
| #39 |
franpley
omaetias, si es posible poder conectar otras etapas amplificadoras a un mismo transformador, pueden ser de mayor o menor potencia, solo que no es correcto. Primero si tu no haz diseñado el Transformador y no conoces la potencia de este, vas a tener un muy corto tiempo de trabajo por el exceso de carga, hacia este, reflejada con alta temperatura y perdidas en el valor de voltaje nominal.
Si piensas en algun momento realizar una prueba como esta debes de tomar en cuenta los voltamperios de el tansformador y si es capaz de mantener su nueva carga y las existentes., a retomando que los fabricantes en muchas ocaciones no sobredimencionan sus equipos para reducir costos. saludos franpley |
| #40 Los detalles |
tacatomon
Eso mismo habia yo pensado mcrven, lo unico interesante de esto es que cuando este transformador se desembobino, el primario estaba Completamente Aislado del Secundario, se trataba de un transformador elevador, y otro de los asuntos es que el horno de microondas consumia aprox en total a maxima potencia 1600W de la red electrica, segun sus especificaciones. eso da una corriente en el primario de consumo de unos12.5 Amper, ayi esta lo raro, eso conlleva aque el nucleo debe soportar tal potencia, intermitentemente, pero debe de, o me equivoco? .aparte, no seria de uso continuo, solo de pruebas. solo quisiera saber si mantendria los voltajes deseados y trabajaria normal con cargas bajas. gracias por la respuesta.
Saludos Tacatomon |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.14140 segundos, Consultas = 17
