Foros de Electrónica
Amplificador potencia a 12 voltios
maxep
citar
ya que es en una moto te aconsejo armar vos un ampli. por tamaño y costo.
arma el 7386 o el 7560 q es casi lo mismo.(de echo es la misma placa) ya que te dadn 40rms en 4 canales. 4ohms)en cuanto al mas grand eque le puedas poner. le podes conectar lo que quieras el problema es el amperaje. y eso depende de que moto tengas.,. si es un scooter es una bateria de unos 4 amp. por lo que mas que un 7386 con unos parlantes livianos no le vas a poder poner. en ytodo caso te aconsejo poner una bateria mas en paralelo.
m22
citar
Buenas y gracias por la respuesta.
Donde puedo comprarlo? es muy caro? tienen algún nombre especifico para preguntar en las tiendas de mi localidad?
De ser muy caro de comprar, es muy dificil de montar teniendo en cuenta que no tengo conocimientos de electrónica?
Gracias y un saludo.
KARAPALIDA
citar
Buenassss. tengo una preguntita para ver si a alguno le paso, conectar una potencia chiquita con dos parlantitos de 4" ( viene todo el kit y cuesta $240) y al conectarla todo bien, pero al momento de encender la moto como que se entrecorta, mas vueltas de motor mas se entrecorta, inmediatamente despues de apagarla, todo ok.
La pot no la puse yo, no medi nada, al parecer esta conectada directamente a los bornes de la bateria, trae un cable de remoto, conectado con una llave al positivo, de ahi a un MP3 con 1 pila.
Mañana la tengo que revisar y queria tener una idea de donde buscar.
Imaginacion en marcha.
Pense que podia ser que el alternador ( o lo que fuere que carga en la moto este cargando de mas, y se active alguna proteccion del aparatito, o en el remoto, falta de corriente no parece porque las luces no varian de intenciada.
Si a alguno le paso algo parecido iou tiene una idea, sera bien venida. Grasias.
Dano
citar
Podría ser falta de estabilidad de corriente, o que el ato voltaje de la bobina de encendido esté afectando de alguna forma el amplificador Rolling Eyes . Primero lo que yo haría sería revisar voltajes y consumos, luego si no encontramos nada extraño, se podría hacer una extención de los cables del amplificador y colocarlo más lejos del motor en sí, si ya está lejos del motor pues descarta lo que te de dije anteriormente Laughing
KARAPALIDA
citar
ok gracias Dano por responder, ahora me voy a hacer la autopcia, despues le cuento que paso. Saludos Wink
EDIT:
Efectiva mente despues de la autopcia, el resultado fue, como dijo Mr. Dano, el ruido de la bobina se metia, no en la potencia, pero si en el MP3, hasta el punto de no poder tenerlo siquiera en la mano,
Solucion: Alejamos lo mas que se pudo el MP3 del motor y del conductor, atras del asiento y listo.
Nuevo problema : Como blindar el MP3, ante estos ruidos.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
