Controlar la intensidad de la bombilla con 0v a 5v
| #1 Controlar la intensidad de la bombilla con 0v a 5v |
mireia
Quiero controlar la intensidad de luz de una bombilla corriente usando una tension de 0 a 5v.... Por lo que tengo entendido, para hacer esto es necesario usar un transistor, aunque no se que clase de transistor deberia usar!
La tension de entrada la envio desde el miditron, y conecto la base del transistor al + de miditron. El colector a una pata de la bombilla, y a otra los 220v. La tierra del enchufe de la bombilla deberia ir a la tierra del miditron. Esto es asi? o voy a quemar algo? Que transistor necesito? esta es la documentacion del miditron, por si acaso: http://eroktronix.com/miditron_manual.pdf |
| #2 |
| #3 |
mireia
Lo de los reles ya lo tengo hecho, aunque al final sin transistores, directamente al rele (¿quemaré algo?)
lo que queria ahora era graduar la cantidad de luz que emite la bombilla con el ordenador... no se si habra un transistor lo bastante fuerte, preguntaré mañana en la tienda de electronica.... |
| #4 |
josepower
Apreciados amigos, debéis recurrir al control de fase, que es la técnica más utilizada para este tipo de aplicaciones. Dado que la señal de consigna es de baja tensión, en este caso de 0 a 5 volts, será preciso aislar de forma galvánica u óptica dicha señal de control con respecto al contro de potencia.
Para tal fin, me decanto por la opción óptica usando cualquier optoacoplador estándar, en ese caso, optotriac con detección del paso por cero de la red para evitar y minimizar las sobretensiones en la carga en los momentos de conexión y de desconexión. El circuito de control, tan solo se basará en una fuente de alimentación variable de 0 a 5 volts que polarize el otro extremo del optotriac, es decir, el led del opto, así de simple. Recuerden colocar redes RC en paralelo con el triac para la supresión de transitorios. Espero haberles ayudado, un saludo, José Antonio Power Electronics Engineer |
| #5 |
Raflex
Hola, efectivamente como dice jose necesitas un control de fase, puedes hacer un circuito simple que se llama control lineal, hay mucha inforfmacion al respecto en la red. Otra solucion es mediante el mismo puerto de la computadora hacer el control, tendrias que utilizar un bit de estado (entrada) y uno de datos (salida), en el de estado vas a monitorear los cruces por cero (puedes utilizar un comparador de cruce por cero) y con el de datos vas a mandar la salida que active el optotriac, si quieres variar la intensidad agregas un retardo entre cada cruce por cero para enviar dato a la salida.
| #6 |
mireia
Muchas gracias chicos, esto del control lineal parece interesante. Ando un poco perdida.... por casualidad no tendreis un link a una web que muestre uno de estos cacharros y com debe hacerse el montaje? o un esquema?
Intentare montarlo si me aclaro, aunque lo mas seguro es que lo encargue a los ingenieros de la tienda..... |
| #7 |
josepower
Hola de nuevo, aunque no es exactamente la aplicación, el control de fase lo puedes implementar con el famoso MOC3041 tal y como os dije antes, se trata de un optotriac con detección del paso por cero que deberá atacar a un triac externo, y dependiendo de la potencia a manejar, será conveniente refrigerarlo, os mando una web para que veáis un ejemplo:
http://213.97.130.124/modpot/modpot.htm Un saludo, José Antonio Andres Power Electronics Engineer |
| #8 |
Raflex
Hola, aqui tienes el esquematico del control lineal, con el potenciometro ajustas el angulo de disparo deseado, que con este circuito se logra de 0 a 180º.
Si necesitas mas explicaion de su funcionamiento pon tu mail para enviarte un reporte de practica que hice sobre su funcionamiento, donde se incluye formas de onda de cada etapa y salida. |
| #9 |
mireia
Muchas gracias por todo chicos, estoy aprendiendo un monton.
verdad que este esquema me va que ni pintado? http://usuarios.lycos.es/tervenet/Montajes/control_de_potencia_con_triac.htm tengo dudas sobre el disipador termico... que es? es una especie de zócalo donde coloco el triac? como sabre que patitas del triac son las que debo conectar? de verdad muchas gracias por vuestra paciencia.... puedo llegar a ser muy engorrosa..... ay perdonad otra cosa mas..... alguien me puede explicar que es eso de las redes RC???? |
| #10 |
Raflex
Efectivamente ese circuito te sirve, aunque solo actuaria como on-off, no podrias controlar la intensidad.
El disipador es una placa metalica que va montada sobre el elemento de potencia para que se distribuya el calor en toda su area y no solo en el elemento de potencia. |
| Temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Multiuso de base | |
| Reparacion placa base | |
| Ayuda con los jumper de la placa base | |
| Base de Datos en Memoria Externa | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10774 segundos, Consultas = 15
