Adaptador S-Video a RCA
| #1 Adaptador S-Video a RCA |
| #2 |
tiopepe123
Colaborador
me lo puedes explicar con el numero de pines?
El tarjeta de PC cuantos tiene Nvidi oTI La TV- -->conector RCA --->conector e croma-->4pines --->onector scart--> 22 pines Cuando t refieres que no te funciona que se ve por la TV? |
| #3 |
Francisco Galarza
Hola, lo que quiero hacer es esto: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/video/svideo/index.htm pero que ande, cuando armé este y lo conecté al TV, el TV no reaccionaba, como si no le enchufara nada.
La entrada de mi tele es un simple RCA, tiene la entrada más famosa que son 3 RCA: rojo (audio derecha), blanco (audio izquierda) y amarillo (video). Gracias! |
| #4 |
capitanp
hola fransisco ttambien dinos que tipo de placa tienes instalada en la pc
| #5 |
Francisco Galarza
Hola, los gráficos son de ATI. Es una notebook Toshiba Satellite del año 2005, no sabría decir más datos del video pero ¿Las salidas de S-Video no son todas iguales? Es el mismo conector que tienen los DVD, los AV Receiver, los proyectores, en fin, todo lo que tenga video menos mi TV, jeje!
| #6 |
mcrven
Colaborador
¿Qué tal Francisco? El diagrama de Pablín, como te habrás dado cuenta, no representa ninguna ciencia. No creo que te hayas enrollando con un par de conexiones. Así que el rollo me parece más operacional que tecnológico.
Prueba lo siguiente: 1.- Si tienes un VCR con salida S-Video, conéctalo al TV por medio de esa toma, para verificar que el cable está bien de todo - creo que debería funcionar sin problema. 2.- Con un osciloscopio verifica que tienes señal de video en el conector de la PC. - Creo que ese va a ser el problema. Me explico: Para tener salida a TV desde la tarjeta de video del PC, eso se le debe "decir" a la tarjeta. El video no está presente en forma simultánea en todos los conectores. Sólo uno a la vez está activo. Si utilizas WIN, dále un click derecho sobre cualquier lugar libre del escrotorio y entra a propiedades. Deberías tener una opción para dirigir la salida a VGA ó video compuesto, o TV. Todas son condiciones del driver específico de cada tarjeta de Video. Haznos saber los resultados. Saludos y suerte: mcrven |
| #7 |
Francisco Galarza
Muchas gracias, pero no anda ni con la PC ni con el DVD player, puede ser que haya estado mal el cable. Mi pregunta es ¿Funciona ese circuito de pablin.com? Parece demasiado simple.
Gracias! |
| #8 |
mcrven
Colaborador
Bueno Francisco, eso es algo muy simple, a menos que te hayas equivocado en contar los pines del minidin o hayas dejado uno de los hilitos de la malla sin separar y te esté mandando la señal a masa. Revisa cuidadosamente con un lente de aumento. Pon un tester en el cable a ver si marca corto.
Esa configuración es demasiado simple. La señal de Chroma la unen a la Luma mediante un capacitor. En principio no hace falta más nada. Por eso te indiqué que utilices un osciloscopio para rastrear la señal, Ejemplo desde el VCD u otra fuente segura, hasta la punta del RCA, conectado en TV. ¿Quién quita que el problema esté en el TV? Es muy extraño que no tengas ninguna señal o ruido. ¿No será que el TV requiere seleccionar la entrada de video? Son preguntas sueltas que te pueden dar una idea o ayudarte a encontrar el problema. mcrven |
| #9 |
Francisco Galarza
bueno, mcrven, gracias otra vez. Te cuento lo que pasa, armé este circuito hace un tiempo para probar y ahora lo necesito de verdad. No descartlo la posibilidad de haber usado un cable defectuoso pero el resto del circuito estaba bien armado.
Como la verdad de electrónica de video no entiendo nada, no pensé que funcionara así de fácil, como son los circuitos de pablin... Si me decís que la configuración de acoplar dos señales por el capacitor y unir las masas es correcta, entonces voy a probar, muchas gracias. Estaba esperando tu respuesta, ahora sí me voy a dormir. |
| #10 |
mcrven
Colaborador
Bueno yo ando pensando en lo mismo pues aquí ya son las 2 am, así que, buenas madrugadas.
Recuerda que tanto en audio como en video, sólo hay señales y que en un ascilo solo cambia la forma, pero, deben estar ahí. Saludos: mcrven |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09857 segundos, Consultas = 13
