Foros de Electrónica
Adaptador S-Video a RCA
#11
mcrven
Colaborador
citar
Se me olvidaba decirte, como tú eres audiofilo, que las señales de video están dentro de la gama audible. Claro, nada comprensible. Es, como dicen en AR, un quilombo. Con una punta detectora de las que se utilizan para los osciloscopio, lo puedes escuchar.
La señal de luminancia es modulada en AM, mientras que las de color son moduladas con una especie de banda lateral, pero para tí eso es transparente. En ese punto es sólo una señal, una especie de ruido.
Luego me cuentas.
mcrven
#12  cable de video
daniel-II
citar
para que puedas sacar video de la pc, debes de conectar una tarjeta, de entrada y salida de video, en una de las ranuras de la pc,, se parecen a las tarjetas de red para laptop, creo que es la unica solucion,, atte. daniel-II
#13
tiopepe123
Colaborador
citar
Primero empieza por probar que realmente te funciona la entrada de TV.
Si es un portaltil puede tener dos formas de ACTIVAR el TV del PC, una es atraves del configurador de pantalla y el otro atraves de las teclas especiales normalmente FN (esas de color azul).
El esquema en principio es correcto, aunque yo tengo un adaptador Scart que no funciona bien porque sale la imagen en blanco y negro (un error interno)., pero el original de Nvidia funciona bien.
No todas las TV detectan automaticamente señal, y algunas fallan, fuerza la entrada por el mando.
#14
mcrven
Colaborador
citar
Hola Francisco.
Hice la prueba del circuito de pablín y funcionó sin problema.
Aquí usamos el DVD con cable RCA porque el TV no tiene entrada S-Video. Itroduje los alhambres del Cap. de 470 pF en los pines 3 y 4 directamente y un alhambre suelto en el pin 2 del DVD, tomé el macho RCA del cable que va al TV y, así al vuelo, puse la masa y toqué con la punta en el pin 3 y, Voi lá. Perfecto. Imagen a color sincronizada, sin problemas.
O sea el circcuito no es el problema.
Prueba la entrada del TV, RCA al RCA del DVD. Si eso está bién, será que tu problema es el cable que usaste.
Saludos y feliz domingo.
mcrven
#15
mcrven
Colaborador
citar
Hola tiopepe, recién le comuniqué a Francisco que probé el circuito. Puedes ver el post.
Por allá debe estar anocheciendo. Así que Buenas Noches.
mcrven
#16
Francisco Galarza
citar
Muchas gracias, cuando encuentre donde dejé el cable voy a probar entonces.
El problema no son ni las salidas S-Video ni la entrada RCA, todo eso anda bien. Voy a ver. Gracias!
tra cosa que no sé si tendrá que ver, acá usamos PAL-Nc
#17
mcrven
Colaborador
citar
Las conexiones no tienen que ver con las normas. Si tienes PAL y envías una señal NTSC ( o viceversa ), vas a ver la imágen en blanco y negro y, a veces también sin sincronismo, pero imágen debe haber.
mcrven
#18
marfla
citar
Fijate que no todas las conexiones s-video son iguales. Hay placas de video que sacan video compuesto y otros por separado. Fijate en http://www.forosdeelectronica.com/about13185.html
que explique mi problema y como lo solucione.
#19
mcrven
Colaborador
citar
Ok marfla, el problema que tu indicaste en el post que mencionas tiene que ver con normas PAL, NTSC, SECAM. En ningún caso tu problema anterior se relaciona con este post. Te sugiero que leas el hilo completo antes de opinar, porque de otra manera se distorsiona el sentido de un hilo particular.
Lo que dices del conector S-Video, aunque posible, no es correcto - ojo, no es tu responsabilidad. - porqué eso es un estandar y también los violan.
Espero que leas el hilo completo para que te enteres bien cual fue el problema tratado aquí y, seguimos conversando, si quieres.
Saludos: mcrven
#20
marfla
citar
El problema que yo tenía no tenía que ver con normas PAL y NTCS, ya que modificando en la PC no variava nada como habras leído en el post al que hago mención. Mi problema era el cable, más precisamente un capacitor.
Y si leí todo el tema completo, puede no ser la solución lo que plantee, pero solo trate de ayudar.
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
