Foros de Electrónica
100 w RMS alguien lo hizo muy sencillo
#1  100 w RMS alguien lo hizo muy sencillo
Gabf
citar
Alguien realizo este amplificador? parece muy sencillo lo que no se si los componentes estos se consegiran en argentina.
http://europa.spaceports.com/~fishbake/amp/ca100.htm
#2  Super comun...
Electro_rafa
citar
Estimado,
el tip 142 y tip 147 son pares complementarios muy pero muy archi comunes en todo el mundo, mas aún en la Argentina. El Tip 147 es un darlignton pair de alta potencia capaz de entregar eso 100 w, si se polariza correctamente, poseen una llamativa corriente de colector de 10 A. Estos amplificadores fueron muy comunes en los años 70, porque los pares complemtarios funcionan muy bien cuando se les inyecta señales digitales, suenan realmente bien, y dan muy buenas potencias. Te dejo un atach para que puedes ver sus hojas de datos. Buena suerte.Rafael.
#3
gaston sj
citar
hola se ve bien el amplificador asi que yo lo voy a hacer ya que tengo los tip y el transformador pero la duda que tengo es que el transformador que tengo es de 36 + 36VCA y rectificados quedan en 50VCC y no se si esto afectara de algun modo ya que el amplificador funciona con una tencion de +-45vcc beno espero que me echen una mano saludos
#4
Gabf
citar
o sea que necesito un trafo de 10 A por canal? o sea si quiero hacerlo stereo tendra que tener 20 A? :S
#5
JV
citar
Lo que dice el compañero Electro_rafa es que soportan una corriente de colector de 10A, no que los usen en el circuito. En el link que dejaste esta especificada la fuente, secundario de 35+35V @ 4A. No lo probe al circuito, pero fue muy usado en su momento por lo robusto y fiable.
Saludos..
#6
capitanp
citar
Pinta de muy poca ganacia y una distorcion armonica importante Rolling Eyes
#7
elmario
citar
Hola,viejas, por favor ni se les ocurra armar esa garcha...a menos que les gusten los fuegos artificiales o si quieren saber como explota un transistor de verdad.Sobre este esquema ya se habló mucho en www.diyaudio.com (no me acuerdo bien en cual post...hay que buscarlo y el foro es enorme). De todas maneras yo si lo armé 2 veces por ls dudas de que en la primera me haya equivocado y los 2 volaron al carajo de la misma forma (vuela el tip 147) incluso con muy poca señal... si yo se... el circuito es tentador pero no es estable para nada y ni hablar de la distorsion de cruce (que no se puede regular) y demas cuestiones.
#8  buena potencia y mucha distorcion!
kuzhertz
citar
Hola a todos yo armé este circuito, por supuesto funciona pero es una pesadilla térmica, y cuando la entrada de señal es baja produce una distorsión barbara, un ejemplo es que no podrías escuchar un solo de piano o guitarra, pero si pones un metal underground no notaras la distorsión. jajajaa.
No lo recomiendo para nada pero suena muy fuerte.
#9
juanpastsierra
citar
Buenas:
yo tampoco lo veo muy estable termicamente, con solo dos tip, 100w. Me parece que probaría con algún amplificador mosfet y es menos dolor de cabeza. si bien dice 10amp, son de pico.
area51
citar
yo lo probé, y como dice el amigo kuzhertz es mas que una pesadilla térmica, en cuanto a calidad deja mucho que desear, con buenos disipadores y un buen cooler podrás estabilizar la temperatura y en foro hay mejores circuitos en esa potencia, este melody que te paso es un cañon, lo podes hacer con tranquilidad, funciona! los componentes se consignen en argentina sin ningún problema, un abrazo.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
