100 w RMS alguien lo hizo muy sencillo
| #21 |
| #22 |
gaston sj
yo lo arme lo termine hoy lo ise en una simple placa experimental realmente no esperaba nada por que pense que ni siquiera andubiese y realmente anda de amaravillas los transistores calientan pero es normal de los transistores y distorcion no tiene tanta llegando a los limites si pero lo importante es cuando esta trabajando normal ponele unos 70w a 8ohm y no digo que es un hi fi pero es bastante linda la potencia que tira
| #23 |
leop4
este es el mismo pero con el pcb haganlo que funciona de 10 http://www.diyaudiotr.com/islecler/tammetin.php?metinid=6
| #24 |
diotipalomo
amigo este amplificador suena igual que un hi fi pero lo que pasa es que hay compañero que no lo han armado como yo lo arme. le voy a dar lo siguientes datos primero el transistor tiene que ser original escúcheme amigo tiene que estar seguro que sea original por ahi hay mucho transitores que te lo vende como original y son falsificado yo lo digo porque tengo bastante experiencia en esto yo he comprado transistores en ventas de repuesto que me lo vende igualito al origina hasta con el mismo numero igualito pero la diferencia esta por dentro el tamaño de la pastilla y la calidad de la misma por eso insito tanto en esto de los transitotes porque cuando no son originales no te aguantan el mismo voltaje y el sonido es de mala calidad otro dato muy importante para este amplificador como ustedes pueden ver el diagrama dice que el amplificador trabaja con un voltaje de 45positivo y 45 negativo bueno amigo yo lo hice con ese voltaje pero cuando le subía todo el volumen me distorsionaba entones yo hice una prueba y le metí un voltaje superior claro tienen que tener en cuenta que si va ha cambiar el voltaje tienen que cambiar el transistor también por uno que aguante la capacidad del voltaje bueno entoce yo le aumente el voltaje ha 75 positivo y 75 negativo hermano eso suena demasiado bello y con 6 condensadores de 15000microfaradios por 80 voltios aun subiéndole todo el volumen no distorsiona espero que agarren so datos
| #25 |
Pacolapolla
Hace tiempo que estoy siguiendo este post, y la verdad me ha llamado mucho la atencion este amplificador, muchas gracias por compartirlo. Alguien tiene una idea de cuanto puede valer un transistor de los que utiliza este amplificador?. Y con el tema de la respuesta en frecuencia como se comporta con los grabes?.
| #26 |
leop4
ok diotipalomo pero utilizaste ese diagrama? y aparte que transistor le cambiaste? el bc556? y tambien le tenes que cambiar las resistencias no?... hablando de transformador ayer pregunte en una casa de electronica cuanto estaba uno de 32+32 10 A y estaba 150 mangos, y el de 48+48 180$ 10A.. otra cosa cuantos amperes necesita?.gracias. |
| #27 |
zap
muy bueno diotipalomo nos pasas el circuito porque no creo que sea el mismo, hay deijiste algo de 6 capacitores y ese lleva 4 des chiquitos y dos grandes gracias.
| #28 |
diotipalomo
compañero cuando me refiero ha 6 capaitores son los que van en la fuente, ustedes saben que la fuentes normalmente llevan 2 capasitores pero este amplificador no me suelta bien la bajas frecuencia y por eso le puse 6 capasitores de 15000microfaradio por 80voltio en la fuente para que no hubiera riple, este amplificador yo lo he hecho mucha veces y ya se como funciona compañero si ustedes quieren que no le distorsione a todo volumen haga lo que yo le estoy diciendo pero tiene que cambiar el voltaje de alimentación por 75positivo y 75negativo cambiarle los transistores por uno que tengan esta características 250voltio de emisor ha colector 250watios de potencia y 15amperio compañero tiene que asegurarse que sea original porque de hay también depende el sonido yo digo todo esto porque cuando arme este amplificador por primera vez lo arme y le aplique su voltaje que dice en el diagrama que es 45positivo y 45negativo pero cuando le daba todo el volumen distorsionaba y no me tenia fuerza en las bajas frecuencia tube que hacerle lo que ya le explique para que sonara como un amplificador hi fi háganlo y verán. en cuanto al digrama este no es el diagrama turco es el otro casi paresido el que sale en una pagina de color azul busque que esta aqui mismo en el foro dice la misma potencia 100watio en 8 homio y 150watios en 4 homio con lo que yo le hice quedo para una potencia de 150 en 8 homio y 300en 4homio si necesitan mas ayuda pregunte si miedo para poder ayudarlos
| #29 |
cronos
tengo una duda, en el diagrama de melody utilisa dos mosfet de salida, y en el que propone leop4 utiliza dos tip se puedo? funciona igual? porque realmente estoy interesad en armarlo y creo que es mas facil conseguir los tip que los mosfet, o ustedes que opinan?
| #30 |
diotipalomo
compañero aqui en este tema estamos hablando del amplificador que usa los transitores darlinto yo no se de donde tu sacas ese disparate el transitor bi polar es bipolar y mosfet es mosfet si ni lo savias no puedes remplasar un mosfet por un bi polar okey
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10014 segundos, Consultas = 13
