100 w RMS alguien lo hizo muy sencillo
| #31 |
| #32 |
mnicolau
hola leo, este es el mismo q el otro q mostraste vos, nada mas q el otro tiene la parte de rectificado y flitrado de la señal en la misma placa, además de un par de fusibles, todo el resto es igual.
Saludos |
| #33 |
leop4
ok gracias cuando tenga unos mangos lo hago aver que pasa
| #34 |
diotipalomo
leop4 este es el diagrama que yo te digo que arme, compañeros del foro este amplificador es de potencia alerto, a todos los compañero del foro especialmente. Alos principiantes es una maravilla yo lo tengo sonando horita con dos bajo soubarrier ,18 de 1200 y les cuento los mueve con una potencia como si lo fuera a quemar; pero claro yo lo modifique con todas las modificaciones que le hice, cambiándoles el voltaje y los transistores y poniéndoles mas transistores, para que no haiga problema con la disipación y cambiado de condensadores de la fuente de 4,500 a 15,000, por rama le puse 6 de 15,000 microfaradio y 80voltios y el voltaje que le aplique al amplificador fue de 75 positivo y 75 negativo .
http://europa.spaceports.com/~fishbake/amp/ca100.htm |
| #35 |
gcoello
diotipalomo; sube el diagrama del amplificador de 100w en 8homios y 150w 4 homios que tu dices que modificaste con el cambio de los trancistores de salida que tu dices qque cambiaste. ya que estoy a punto de comprar los trancistores darlintong que aparecen en el diagrama de la pagina turca. pero leyendo tu comentario del cambio que le hiciste y que te salio exelente.espero tu repuesta ya que recien estoy comensando en esto de los amplif. o mandame los datos de los trancistores.hasta luego
| #36 |
diotipalomo
Compañero el diagrama es este http://europa.spaceports.com/~fishbake/amp/ca100.htm. Amigo la verdad que no se de que forma se sube para el foro, pero este es el diagrama te lo recomiendo, si vas a cambiar el voltaje de 45positivo y 45negativo por 75 positivo y 75 negativo tiene que cambiar los transistores Darlington por uno de mas potencia voltaje y corriente te voy a describir las características del transistor. Tiene que ser de mínimo de 200watios para que no haiga problemas, mínimo 160voltio y la corriente de 15 amperio. Si tu tienes conocimientos de electrónica tu mismo puedes hacer los transistores Darlington, a mi me toco hacerlo porque no conseguí un transistor Darlington con esas características y mucho menos original. Ojo! los transistores que vas a utilizar aquí tiene que ser original, yo hice una modificación en este amplificador que no la hace ningún técnico. Tiene que tener conocimiento suficiente para hacer esta modificación, si no esta perdido..! a aparte de todo esto yo puse este amplificador en puente pero hay tuve que ponerle mas transistores de salida en paralelo para que aguante la corriente.
Amigo esto es una bestia! suena mas duro que todo los amplificadores del foro con la modificaciones que yo le hice. |
| #37 |
gcoello
gracias diotipalomo; gracias por explicar de forma clara la funcion del proyecto.lo voy hacer de 45+45-.estoy comensando a hacer el transf. ya con esos voltages y ese amperage no son comerciales por aca y espero que todo mesalga bien; saludos
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13407 segundos, Consultas = 15
