Todo sobre Maquinas de soldar
| #31 Soldadora TIG |
| #32 |
urca2
hola me gustaria que alguien me ayudara a combertir una maquina de soldar de corriente alterna en corriente continua
| #33 |
Fogonazo
Colaborador
Eso se trato en este post http://www.forosdeelectronica.com/about13608.html |
| #34 |
chavez
mira si la maquina esta entregandote una chispa en el momento que tu le hacercas a la pieza a soldar es debido a que no esta pasando del contactor todo el voltaje entonces debes revizar el contactor tal vez las pastillas estan desgastadas
| #35 Maquina marca Kami |
Halmac
Gracias Chavez. Ahora logre que el contactor principal se soldadura quede cerrado, el problema era que al parecer la impedancia de la válvula de admisión de gas que cambié anteriormente no era la misma que la original. El problema ahora es que al comenzar a soldar , cae el contactor principal se interrumpe el aco , al interrumpir el arco ese contactor vuelve a cerrar y se genera un efecto de apertura y cierre como en un timbre que da como resultado un tremendo chisporroteo. Apelo a tu experiencia. Mil gracias |
| #36 |
chavez
entendido
MIra ese problema es por falta de voltaje en la bobina del contactor, algo debe estar consumiendo mas de lo que debe en tu maquina, y por esa razon tienes ese efecto de timbre, yo creeria que es la bobina que cambiaste de la valvula de gas, prueba primero sin conectar la valvula de gas a ver si sigues con ese tipo de vibracion, de no ser asi, como te indique desarma el contactor y limpialo tal vez en el lugar donde se une el nucleo se acumulo suciedad, avisame si solucionas tu problema |
| #37 ¿¿ datos para reparar tarjeta de alimentador S22A |
juan caloca
leyendote veo que reparas las miller, necesito tu colaboración si es posible mandame o indicame donde bajar información para reparar una tarjeta de un alimentador de alambre marca miller S22A un miller-matic, Serial KE604578, Stock 115396, Asambly 149454. Es parte del equipo de trabajo de un amigo y cayó al parecer en manos de un técnico empírico, la autopsia de la tarjeta parece indicar un infarto al miocardio en el preciso instante en que la conectaron y se quemaron algunos componentes e incluso pistas del circuito impreso, una vez y que reparada. Actualmente cuando se pone en marcha no regula velocidad, la cual resulta alta y encima no se para alimentando alambre de continuo, sin freno a no ser que se apague el equipo. Presumo que lo más fácil y rentable es comprar una tarjeta nueva y se acabó el cuento, pero me parece importante conocer por dentro nuestros equipos, yo particularmente tengo en uso Mig, Tig, y motosoldador todos Miller pero no tengo data para este caso. yo realizo personalmente el mantenimiento de rutina que alcanza a practicar un usuario, pero no más. Espero tu respuesta. Juan Caloca |
| #38 Re: Todo sobre Maquinas de soldar |
juan caloca
Bueno atendiendo a tu presentación arriba mostrada, te saludo y paso a solicitar tu ayuda en la obtencion de información técnica para reparar una tarjeta de un alimentador de alambre marca miller modelo S22A Miller - Matic, Serial KE604578, Stock 115396 , Asembly 149454, dicha tarjeta fue "" reparada "" y funciona mal, no regula velocidad y de paso no para de alimentar mientras está encendida. hice una solicitud parecida a otro de los foreros de este sitio ( Chavez ). Anticipadamente agradezco la ayuda que puedas darme. |
| #39 |
chavez
Hola JUAN CALOCA
Mira conozco en equipo, y estoy de acuerdo contigo en que cambiar la tarjeta solucionaría tu problema rápido, pero realmente si tu tienes el dinero considero que podrías comprar, de todas maneras yo puedo enviarte un diagrama de la tarjeta he indicarte el posible daño de la tarjeta, pues si tu dices que el motor esta constantemente prendido y sin control, la tarjeta cuenta con un transistor MOSFET no recuerdo bien, pero esta colocado en una esquina a un lado de un puente de diodos que tiene un gran disipador de calor este elemento debe estar en corto circuito es por eso que no te permite el control, si tu lo revisas o lo cambias, indícame si continuas con el problema, con todo dejame ver si puedo enviarte el diagrama. atte MAPC |
| #40 |
juan caloca
hola Chavez:
Agradezco la pronta respuesta que me has sabido dar, esperaré tu ofrecido esquema. El caso es que es de un pequeño taller de un buen amigo y veo que una mano amiga le vendría muy bien. Mis conocimientos de electricidad y de electrónica no son muy avanzados pero te aseguro que podré, humildemente conozco algo y me atrevo confiado con un buen esquema y datos de comprobación y de ajuste, valores etc. Requeriré algunos datos sobre partes sustitutas para los componentes electrónicos y eléctricos, bueno y todo ese mundo de cositas que lleva una tarjeta. Quedo a la espera. Saludos. |
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12375 segundos, Consultas = 13
