Todo sobre Maquinas de soldar
| Todo sobre Maquinas de soldar |
truchan2
hola, yo tambien soy nuevo en el foro, te cuento que estoy en proceso de fabricarme una soldadora mig casera, necesitaria algunos datos si puedes ayudarme.
Ya tengo el rectificador , estoy fabricando el devanador de alambre y lo que no me queda claro aun es que funcion cumple la bobina que esta en serie en la salida de corriente. ¿tienes algun diagrama de alguna soldadora comercial? Saludos y gracias. |
capitanp
estaria bueno que comentes los principios de funcionamiento de estas soldadoras ya que en internet no hay demaciada info. Algunos valores diagramas de bloques tipos de punta para soldar
saludos |
| cómo reemplazar interruptor de soldadora |
fvillafa
Hola bienvenido al foro,
Tengo una máquina de soldar que ya tiene dos rebobinadas... y se me ha dañado el interruptor selector entre 110v - Off - 220v solo funciona en 110... La pregunta es si es posible reemplazarlo usando triacs, es decir, ¿qué tipo de triacs es apropiado para la carga y la temperatura de trabajo? gracias |
| soladura MIG |
Napesh
hola, con respecto a tu pregunta la bobina que esta en serie es tan solo un filtro inductivo que se coloca a la salida de la maquina, esta puede estar en el positivo o en el negativo. existen tambien maquinas que utilizan un banco de condensadores a la salida todo esto es para obtener a la salida una señal lo mas continua posible, lo que incide en la presentacion de la soldadura ahora debes tener en consideracion en el caso del Proceso MIG que la fuente debe ser del tipo voltaje constante. que se regula desde 16v hasta 45 v aproximadamende (voltaje en vacio) favor respondeme algunas preguntas para asi ayudarte mejor Que tipo de fuente de poder tienes?? como estas haciendo el sistema de regulacion de alambre?? los diagramas te los puedo enviar cuando me digas el tipo de fuente que tienes ojala que sirva esta info. chau |
| Re: cómo reemplazar interruptor de soldadora |
Napesh
Por que no pruebas con un contactor???, es mas simple. si ya haz rebobinado dos veces tu maquina deberias saber que las Maquinas de soldar tienen un ciclo de trabajo que esta comprendido en 10 min de operacion ejemplo si tenemos una maquina cuya corriente nomial es de 200A (fuente inversora) el 100% del ciclo de trabajo es de 110A (la maquina trabajará ininterrumpidamente) el 60% --------------------------------->150A (solo trabajará 6min aprox, despues deberia activarse la proteccion de sobretemperatura) el 40%---------------------------------->200A solo trabajará 4min aprox, despues deberia activarse la proteccion de sobretemperatura) bueno eso es lo que te puedo decir, si quieres mas informacion agradeceria que fueran mas especificos en sus preguntas.. ....hasta la proxima... |
tiopepe123
Colaborador
Conoces algun lugar donde expliquen el funcionamiento de los inversores, me tienen algo desorientado, es que tantos amperios me frien.
Hay por la web esquemas, los TV si que los he encontrado pero de esto no. |
capitanp
yo tengo la misma curiosidad podrias expplicarlo saluudos |
| Re: Todo sobre Maquinas de soldar |
alex1994nir
QUe tal HEy Napesh, yo tambien soy nuevo en este foro y estoy empezando a aprender acerca del funcionamiento de las maquinas de soldar en general y me parece muy interesante. en especifico a lo que me quiero enfocar es a las maquinas de soldar microalambre (MIG) te agradeceria si tienes informacion para compartir o si sabes en donde puedo averiguar acerca de este tipo de maquinas en especial lo que es de la parte electronica de estas maquinas ya que he estado averiguando pero no encuentro en ningun lado. |
Courage_faces
Alguien sabe si las soldadores de ahire caliente se pueden fabricar caseramente..¿?
o tengo que gastar....$85 US ¿? |
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10531 segundos, Consultas = 13
