Interface IrDA para el puerto serial
| #1 Interface IrDA para el puerto serial |
| #2 |
Li-ion
Hola 0ptimus,
El problema de tu circuito radica en que partiste de un concepto errado, el protocolo IrDA es un protocolo serial que aunque parecido en forma al RS-232, es muy distinto en fondo. Una explicación simple es que el protocolo IrDA es una versión comprimida del RS-232, y esto es así, debido a su medio de transmisión. Para acoplar el protocolo IrDA al RS-232 se utiliza un circuito que cumple la función de modular y demodular la señal, por lo regular se utiliza integrados de aplicación especifica, así que es muy poco probable que puedas conseguir el circuito y llevar a buen termino tu interface IrDA-RS232. Saludos, Li-ion. |
| #3 |
0ptimus
Entonces que es el cable serial que utiliza protocolo IRDA?, si lo agrego al hardware aparece entre los dispositivos infrarojos...
ademas no estoy seguro pero creo que puede funcionar... hoy le quité la polarización desde el puerto serial y esto y alimentando el circuito desde una fuente de 5 voltios... el problema que tengo es que los niveles de voltaje son muy parecidos un "1" es 5.25 y un "0" es 4.65, enmtonces no se que puedo hacer ahí... si le pongo un smith trigger tomaría toda la trama como unos ademas aumentaría el tiempo de conmutación y produciría retardo. sera que mi max232 está dañado? lo cableé tal cual esta en el data cable para nokia... está bien asi o debo intentar otra configuración? por que en el datasheet dice que los capacitores son de 1uf por cierto... agrego que por la variación de la intensidad que se alcanza a ver en los led de monitoreo, se ve que funciona tal cual estaba funcionando en la board de mi amigo donde tenía conectado el circuito directamente. Mi problema radica en discriminar bien los niveles de voltaje.. como lo hago? |
| #4 |
Li-ion
Hola Optimus,
Por mas optimista que estés el circuito como lo tienes no te funcionara. Así utilices los niveles de voltaje correcto, el problema real es el tiempo por bit, que en el protocolo IrDA es mucho menor que en el RS-232, por eso mencione que se podía entender al IrDA como una versión comprimida del RS-232. Para utilizar un MAX232 tienes que tener otro integrado que “descomprima” los pulsos enviados por el modulo IrDA. Saludos, Li-ion. |
| #5 Puede que haya otra solucion. |
spiderchibcha
Mira este links
http://www.eyetap.org/~tangf/irda_sir_linux.html No lo detalle....tal vez no sea nada....pero aja... |
| #6 |
Li-ion
Hola spiderchibcha,
Bienvenido al foro! Agradezco tu aporte, el circuito es de mucha ayuda y además menciona el integrado que necesita Optimus para que su interface funcione, el MCP2120. Aquí les dejo alguna información adicional: TFDS4500 Serial Infrared Transceiver datasheet: http://www.datasheetarchive.com/datasheet/pdf/66/669844.html MCP2120 Infrared Encoder Decoder datasheet: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21618a.pdf Microchip MCP2120/MCP2150 Developer's Kit User's Guide: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51246c.pdf Saludos, Li-ion. |
| #7 |
cox
Hola optimus queria saber en si has logrado algo relativo a este tema, en que anda tu proyecto, etc.
Recien descubro este foro, y antes de largarme a armar algo como esto queria saber tu opinion, nuevamente, a que punto has llegado. De mi parte me interesa esto porque a mi hermana le regalaron un telefono celular para su cumpleaños este fin de semana y viene con un puerto de comunicaciones infrarojo para utilizar un soft desde una pc. Como mi compu no trae este puerto, estoy evaluando las posibilidades de armar algo, ya que los conversores que se venden en el pais son USB y salen caros.. Bueno, un saludo a todos. |
| #8 |
Marcelo
Colaborador
Aquí hay un proyecto para hacer una interfaz IRDa por si le quieren hechar un ojo, usa el TFDS4500:
http://uashem.com/pageid-201.html Saludos, Marcelo. |
| #9 |
cox
Marcelo, sip, ya habia visto este tipo de circuitos pero... se te ocurre algo para quien NO tiene esa caracteristica en el mother?
digo, 4 ojos ven mas q 2 .... :D un saludo a todos. |
| #10 |
Marcelo
Colaborador
No se que consecuencia tendría debido al protocolo pero, si conectas los pines de este circuito al puerto serial usando un MAX232 y luego configuras en el Setup (Bios) de la máquina, los seriales a IrDA , ¿No funcionaría?
Una de las máquinas que tengo no tiene header para infrarojos pero puedo configurar los protocolos de los seriales a ASKIR e IrDA. La fuente de 5V la haces con un 7805. No se, la verdad que nunca me preocupe por esto, pero me parece que pudiera funcionar. En el minitutorial de PWM (Documentación) está el esquema de la fuente y del MAX232 por si quieres probar. Saludos, Marcelo. |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10175 segundos, Consultas = 13
