Foros de Electrónica
amplificador de 4000w?
#1  amplificador de 4000w?
hans bautista
citar
Arrow me han comentado de un amplificador de 4000w por canal en modo puente pero creo que no es mas que otro amplificador de potencia "trucho"o una broma de mal gusto...(o existe?)
Arrow en la pagina en la que lo presentan esta configurado excepcionalmente con 10 chapas por amplificador en total para modo puente 20 chapas y en modo estereo la moustrosa cantidad de 40 chapas!
requiere una fuente de +82v_ov_-82v con un transformador de 25 amp.
bueno la pagina es : xx@xx.com(espacio elaborado por dano)
Arrow que opinan d eso?yo cro que es irreal...
#2
Maku
citar
4000w Shocked me parece un poco exagerado, de acuerdo con los parametros que das, prada estar llegando a 1000 watts de potencia rms....
si estas buscando algo grande, yo tengo circuitos de 1000w rms reales. Saludos MK
#3  man nada k ver...
hans bautista
citar
Arrow bueno lña verdad tienbes razon man con 40 chapas no se llega a 4000w stereo ....
#4
juanpastsierra
citar
Hola:
Te recomiendo que si quieres armar algo grande, lo armes con parciales de 650, 700 wrms. 4000 w rms no creo, tratamos en otro post algo similar por si lo quieres leer:
http://www.forosdeelectronica.com/about9181.html&highlight=
Arenas17
citar
pues segun los parametros si da los 4000 watts la fuente ya que es simetrica -82 y +82en total son 192 v por corriente 25 A da 4100 watts(I*V=w) o me equivoco.
flara
citar
eso no tiene nada k ver tambien mi amplificador da 800W rms y tiene un consumo de 1300W
#7
gaston sj
citar
seguro que te equibocaste !! ese consumo no era de amplificador era de la estufa halogena!! Laughing
#8
Dano
citar
Hay que tener en cuenta la perdida calórica que tiene el amplificador. Que no son nada despreciables
jorsang2
citar
Confusiones que salen en todo calculo.
Primero: los valores de rms, son valor eficaz (o medio cuadratico), y este se distingue de los de pico (llamados usualmente maximos) no solo por un raiz de 2 magico, sino q el raiz de 2 sale cuando la onda es senoidal. Asi pues, solo es valido el raiz de 2 cuando se cumple que la onda de entrada es senoidal.
Segundo: la forma de onda depende de la musica que pongamos, usualmente jeje, sera una suma de varias senoidales (descomposicion en series de Fourier). Luego la potencia total seria calculando la potencia para cada fuente (de cada pulsacion anulando las anteriores...bla bla bla).
Tercero: no se pueden multiplicar voltios maximos por amperios rms asi como asi (por ejemplo en una fuente de tension continua, la potencia si que es el producto de V * Irms).
Cuarto: de nuevo ojo con W y Wrms
Quinto: no nos olvidemos que 25A generan mucho calor, y tampoco del rendimiento de la etapa que depende del tipo:A,AB,D etc
Sexto: una ayuda para el calculo de un tranformador: E1=4.44*N1*f*fi
E1...tension eficaz de alimentacion (220Vef)
N1...espiras en el primario
f...frecuencia de la alimentacion (50Hz en Europa, kHz en transformadores electronicos...)
fi...flujo en el nucleo (si admitimos una induccion de 1.1T, fi=1.1*seccion_de_nucleo_de_hierro_en_m^2)
PAra el calculo de las espiras del secundario: N2=(E2/E1)*N1
E2...tension eficaz en el secundario (Vef)
Destacar que al aumentar la frecuencia debemos dar menos vueltas, menos espiras. Si damos menos espiras de las que salen de la formula, puede q el trafo consuma en vacio una corriente muy grande, en el caso limite , una corriente de cortocircuito,booommm....
Espero que les sirva de ayuda.
#10
DJ DRACO
citar
FLARA: como que no tiene nada que ver? ese amplificador tienene una eficacia qcasi del 100% lo cual es irrisorio¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ es imposible conseguir esa potencia de audio! toda junta y de una sola vez, los cables serian muy pero muy gruesos! ademas teniendo en cuenta que el amplificador completo consume 4100 watts nunca puede entregar 4000 watts de poder!
tu amplificador esta bien porque consume 1300watts y entrega no mas de 800 watts lo cual es un 62%. pero el de nuestro amigo es de 98% de eficiencia? no lo creo
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Fuente de alimentacion reproductor DVD
No hay mensajes nuevos Espacio en proteus y tutoriales
No hay mensajes nuevos sensor de espacio
No hay mensajes nuevos Recuperacion de espacio Memoria flash 2.0 GB
No hay mensajes nuevos Como saber si la fuente está quemada sin abrirla?
Foros de Electronica
