Foros de Electrónica
Bajar de 12v a 3.6 - Manual para torpes
#1  Bajar de 12v a 3.6 - Manual para torpes
nugget
Invitado
citar
Bueno pues que necesito bajar los 12v de la camioneta a 3.6v para una cámara de visión trasera
He leido en el foro mucho del tema, pero siempre acaba todo en esquemas que no entiendo ni pa´pa.... que si R2... que si C1.... el famoso LM317....
Necesito un esquema para torpes vamos... el positivo de entrada aquí y el otro allá.... algo así....
si alguien es tan amable de invertir 5 minutos se lo agradezco de corazón, si necesitáis algún dato más os lo doy
saludos y gracias por vuestro tiempo. Laughing
#2
electritico
citar
Te la complico mucho asi, pero era lo que tenia mas a mano.
Es un circuito divisor de voltage, necesitas 3.6 voltios este te lo da solo ocupas 2 resistencias una de 3.6k y la otra de 1.6 las colocas en serie y en el medio de las 2 tomas el cable que alimentara la camara y el otro lo mandas a tierra.
#3
nugget
Invitado
citar
Muchas gracias electritico, eso es.... sencillito sencillito.... que yo lo entienda!! Gracias!
#4
vally
citar
Siento decirte que ese circuito no te va a funcionar ya que lo que conectes a 3,6V será una resistencia en paralelo con la de 1,6 Kohm luego la resultante será otra diferente de 1,6K por lo que no tendrás los 3,6V.
Salu2
#5
nugget
Invitado
citar
vally pues... ok..., entonces tu dices que eso no va a funcionar..., me puedes decir cómo SÍ va a funcionar?....
#6
Ehecatl
citar
Completamente de acuerdo con vally
#7
nugget
Invitado
citar
ale pues yo también estoy de acuerdo... ja ja...
vaya foro!
madre mía!
ale, que sois todos mu majos, adiós
#8
JV
citar
Los divisores de tension solo sirven para tensiones de referencia, o sea corrientes muy bajas, encima si va conectado en una camioneta donde la tension de la bateria varia entre unos 8V y unos 14V te da cualquier cosa. Si necesitas una fuente de tension que te de 3.6V tienes que usar un regulador si o si. No indicas la corriente, si no supera 1.5A puedes usar el LM317, si no hay que hacerle un agregado.
Saludos..
#9
mabauti
citar
Es muy sencillo de hacer. Descargate la hoja de datos y ahi viene el circuito.
Esta es una sugerencia de conexion:
#10
electritico
citar
Confused se me habia olvidado lo de la tension variable y si un divisor de tension es mas utilizado como referencia.
Bueno otro es utilizando un diodo zener que aunque la tension sea variable siempre va a mantener la salida al mismo nivel. Adjunto imagenes de diferentes tensiones, es mas facil de hacer que utilizando un regulador.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc
No hay mensajes nuevos Conversor PS2 a USB para teclado
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
No hay mensajes nuevos Esquema de una fuente "Aquamatic"
No hay mensajes nuevos Esquema de un mouse
Foros de Electronica
