amplificador 100w simple
| #1 amplificador 100w simple |
| #2 |
Pablo16
Creo que es dificil encontrar un circuito de 100 watts rms que sea lo suficiente simple para un principiante. Te recomiendo que empieces armando algo mas pequeño, uno de 10, 15 watts, hay muchos aqui en el foro, recuerdo uno muy bueno con un TDA, buescale bien, Saludos
| #3 |
Francisco Galarza
Hola, el STK4048 es muy facil de armar, ya que es casi un integrado solo y un par de resistencias y capacitores.
Hay un post en el foro que habla de el. Es de 150W en 8 ohms. Como es de Sanyo, es confiable, solo tenes que soldar todo en el lugar correcto y listo, no hay que calibrar ni nada. Si sabés soldar las cosas en su lugar, seguro vas a poder hacerlo. |
| #4 |
Dano
Soldar integrados requiere algo de experiencia, no mucha pero la suficiente para no quemar el integrado o joderlo. Saludos |
| #5 |
Francisco Galarza
Bueno, que se yo. Yo el primer circuito que hice fue un amplificador copiado de un amigo cuando todavia no sabia nada de electronica y tuve algunos problemillas. Después hice el STK4048 y tampoco sabia nada de electronica pero funcionó la primera vez que lo enchufé y sigue hasta hoy. Ahora, si nunca soldaste nada, bueno, ahí tiene razón Dano, las patas no están muy separadas, tal vez se te unan al soldar |
| #6 |
juanministrador
Saludos a todos. Mi primer mensaje en este foro.
Yo encontre por ahi este amplificador de 100W de solo 5 transistores que es bastante simple de armar http://europa.spaceports.com/~fishbake/amp/ca100.htm ya lo arme y suena decente. Tiene buena potencia, aunque la calidad en volumenes bajos es mala. Tengo que admitir que estoy usando dos transformadores de 20V 2A para alimentarlo por que el transformador de 35v 0v 35v me resulta carisimo (30 Dolares o 300 Pesotes Mexicanos). Probablemente con una fuente mas adecuada tendria mejor respuesta en general. Lo arme por completo en menos de 20 dolares incluyendo el disipador y los transformadores. Esta pagina esta en turco, pero tiene los pcb y otro diagrama mas claro. http://www.diyaudiotr.com/islecler/tammetin.php?metinid=6 Espero que les sirva. :D |
| #7 |
anko
yo arme ese amplificador y nunca lo pude hacer funcionar; lo poco que sono. muy fuerte, pero con mucha distorsión, lo alimente con +/-30v de una fuente regulada y no duro nada, se puso a consumir todo el amperaje que daba un lado de la alimentacion, cuando subia un poco mas el voltaje dejaba tranquilo ese lado y se ponia a consumir todo del otro, curiosamente habia un punto de equilibrio donde el consumo era tolerable, pero el sonido dejaba mucho que desear.
Lo mas probable es que los transistores no fueran los originales, ya que los tip142/7 son bastante potentes y deberían resistir, los transistores falsificados ya me tienen harto, la única forma de estar seguro es comprar en la tienda un puro transistor y abrirlo hay mismo, verificar si es autentico o no, y después comprar la cantidad requerida o advertir al dueño que sus productos son falsos. salu2 |
| #8 |
juanministrador
A mi si me jalo a pesar de que la fuente que le puse es por demas raquitica y conectado a una buena fuente de senal la verdad me ha gustado como suena. Al rato que termine de configurar mi pc les mando el pcb por si les sirve y no tengo camara ahorita pero voy a escanear el amplificador pa que vean como quedo :D
| #9 |
Francisco Galarza
No entiendo por qué quieren armar un amplificador tan dudoso y con comentarios tan negativos.
Si lo más caro de un amplificador es la fuente y los transistores de salida, ¿por qué no elejir un diseño bien hecho y listo? La fuente cuesta lo mismo, los transistores probablemente también, lo único más caro es el circuito que no serán más de U$S5. Espero que no se ofendan pero es un consejo, cuando uno arma circuitos así, después aparecen los problemas. |
| #10 |
juanministrador
Sin animo de ofender ni necedad.
El STK4048 cuesta US$15 donde yo vivo y con US$20 yo arme el transistorizado con todo y su fuentecita de dos transformadores chicos, disipador y la serigrafia (osease mi positivo y quemar mi malla). Francamente no suena tan mal, digo, yo se que no soy un audiofilo y probablemente no tengo experiencia ni equipo para hablar sobre distorsión, pero basandome en mi humilde oido y la opinion de gente que lo ha oido, creo que no lo desacreditaria tan a la ligera. Por otra parte me entusiasmo hacer un amplificador basado en componentes discretos. Respecto a los Darlington me costaron menos de un dolar cada uno y supongo que son originales por que jalan sin problema, al menos no se calientan a lo loco. Cuando la fuente de señal es debil si puedo notar cierta distorsión, pero con un Minidisc funciona a mi gusto. Lo que trato de decir con todo esto es que talvez tengan razón y no sea la panacea de 100W RMS que todos quisieramos (con su entrada de Mirrored Long Tailed Pair, circuitos de compensasión termica y equilibrio de corriente), pero como un circuito para principiantes, con partes faciles de conseguir, economicamente accesible y sin ajustes, Funciona. Por si alguien quiere montarlo a pesar de todos sus contras les incluyo el pcb. los semiconductores los compre en Master Electronica, los pasivos en Steren y los trafos y disipadores en las chacharas y/o mercadillos de electronica de "Republica del Salvador" (una calle de Mexico D.F.) |
| Temas de interés | |
| Se quema el integrado amplificador de audio del TV | |
| Ruido en amplificador de audio | |
| Interferencia en amplificador telefónico | |
| Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios | |
| Amplificador de audio de 1 watio con transistores | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13202 segundos, Consultas = 15
