amplificador 100w simple
| #31 |
| #32 |
gervit
muchas gracias , voy a probar la sugerencia nº 2, es muy probable que sea eso, ya que con el bafle que tengo de prueba en el taller no hubo problema y es un bafle de dos vias.
sabes como lo puedo resolver si es eso? desde ya muy agradecido. |
| #33 |
Fogonazo
Colaborador
Habria que ver que impedancia tiene el gabinete de 3 vias, IMPEDANCIA, no resistencia
Una prueba seria poner en serie con el gabinete una resistencia de digamos 4,7 Ohms unos 15 W de poder de disipacion y ver como cambia la caida de tension sobre esta al conectar o no los tweeters (Esto a un volumen bajo, mas o menos 1 VCA de tension de salida del amplificador), si al conectar los TW, notas un incremento importante en la caida de tension sobre la resistencia se podria deducir que hay algo malo con estos. Te leiste esto ? http://www.forosdeelectronica.com/about19696.html |
| #34 |
gervit
La verdad amigos estoy sorprendido en como se preocupan en responder, muchisismas gracias.
Y este amplificador me esta dejando cada vez mas pelado. Voy a medir la impediancia como me sugeriste, muy buena idea, no se me habia ocurrido. Tambien muy bueno el tutorial, nunca supe como ajustar esos presets. Aunque ya habia revisado todo y ya sabia lo de trabajar en serie. Ya medi la salida (con la entrada en corto) y no tiene cc ni ca. El amplificador que hice es el que esta en turco, hay algunas diferencias, SERAN MUY IMPORTANTES? el que esta en turco tiene un par de capacitores mas y una r de 1k5 entre los colectores delos bc. Tambien Voy a probar armar los darlinton, muy buena idea, lo que pasa que no sabia el valor de las r, tienen que ser de alta potencia? Estoy armando otro amplificador por las dudas porque el cliente me esta apurando, aunque me gustaria saber priemro que pasa con esos tweeter no me quiero quedar con la intriga, mañana seguire investigando... Ustedes lo probaron con tweeter piezoelectrico? Saludos. |
| #35 |
gervit
La verdad que no he escuchado ese amplificador, pero este mientras lo hice andar con el bafle del taller, me gusto mucho su sonido.
Bueno esta muy dificil por estos lares (Argentina- Entre Rios) conseguir tr originales, asi que voy a tener que armar los darlinton no mas. Voy a modificar el circuito y dejarlo como esta el otro y ahi probare. Medi la caida de tension tal como me dijiste con una r y con los bafles que trajo esa consola que tiene los tweeter piezo electrico, la caida es mayor que con el bafle que tengo en el taller. Pero los bafles estan bien los hice probar en un lugar donde reparan parlantes y me dijeron que estaban bien. Tambien me di cuenta que mientras media la caida de tension andaba bien el consumo... QUE PASA SI LE DEJO LA R EN SERIE CON EL BAFLE? NO SERA QUE LE FALTA ALGUN FILTRO DE SALIDA COMO HE VISTO EN OTRS DISEÑOS? Lo que me parece tambien que esos bles son medio truchos: tiene como filtro de agudos un capacitor de 0.1 y disminuyo el consumo cuando le puse de 2.2. Otra cosa es que los tweeter estan en paralelo, simulando por afuera medios y agudos. Luego les informo como van las pruebas. Muchas gracias. |
| #36 amplificador simple de 100w |
♫nuk♫
http://www.diyaudiotr.com/islecler/tammetin.php?metinid=6
hola a todos este amplificador suda demaciado pero suena bien y necesita un buen disipador yo le puse un parlante de equipo de 6ohmios es de dos woofer y un tweter solo para probar pero luego le colo que dos parlantes del mismo en un solo canal . ahi a todo volumen el amplificador si que calienta ....... ♫nuk♫ |
| #37 Asunto |
♫nuk♫
hola solo quiero saber si aguien sabe si de esta manera puede trabajar este amplificador para subir el vatiaje de 100 a 200w gracias aqui lo que pienso si se puede o no? [img]http://www.forosdeelectronica.com/files/sema_thextreme_172[/img] |
Ultima edición por ♫nuk♫ el Sab Jun 21, 2008 4:59 pm, editado 2 veces |
| #38 |
santixman
el amplificador mas simple de 100w que conozco es con el tda7294 SOBRE 4 OMHS suena excelente y sale barato 35 armarlo mas transformador de 34 simetricos, lleva re pocas cosas
salu2 |
| #39 |
chabalin
Hola a to2
les cuento que yo me estoy armando un home cinema, y queria ocupar este amplificador para el subwoofer ustedes que me disen andara bien ? a me olbidaba ago el turco o el que posteo juanministrador |
| #40 |
santixman
buena eleccion para el sub
saludos |
| Temas de interés | |
| Se quema el integrado amplificador de audio del TV | |
| Ruido en amplificador de audio | |
| Interferencia en amplificador telefónico | |
| Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios | |
| Amplificador de audio de 1 watio con transistores | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10152 segundos, Consultas = 13
