amplificador 100w simple
| #31 CONSULTA |
| #32 |
Fogonazo
Colaborador
El gabinete de 3 vias puede tener un capacitor en corto o ser de 4 Ohms de impedancia, y te sobrecarga al Amp.
¿ Que significa bastante bien ? |
| #33 |
♫nuk♫
hola como puedo hacer que soporte las tres vias ese amplificador simple....... o es el error que el tiene del condensadores en los parlantes y quesiera saver si hay que hacerle alguna modificacion
gracias a todos .................... aqui de nuevo el PCB de este circuito |
| #34 |
gervit
Bueno muchas gracias por la respuesta rapida.
Que significa bastante bien? que tiene buena respuesta de graves y agudos y no calienta mucho pero en verdad no lo probe al mango, solo a medio volumen y de vez en cuando lo subia un poco. Bueno les comento que ya medi y esta todo bien, no hay corto en el capacitor. Pero me di cuenta que usa solo un capacitor para los dos tweerter que estan en paralelo, tal vez eso lo sobrecarga. Es decir que no es de tres vias (lo que pasa que de afuera se ve asi). La prueba que hice fue la siguiente: desconecté los tweeter y probe solo con el de graves, y todo anduvo bien hasta que conecte nuevamente los agudos y al toque se quemaron los tip de salida. Voy a probar poner los tweeter en serie con una resistencia (algo para safar digamos) y si no tendre que hacer un buen divisor. Despues les comento como anduvo. |
| #35 |
diotipalomo
Gervit la verdad no entiendo como ha usted se le quema ese amplificador. mire amigo este amplificador yo estoy cansado de armarlo y es una maravilla estoy tan cansado de armarlo que yo ha este amplificador lo he envenenado de la siguiente ,forma usted sabe que este amplificador dice en el diagrama que trabaja con un voltaje de 45positivo y 45 negativo, bueno amigo gervit yo le he puesto con voltaje hasta de 75positivio y 75negativo y suena mas duro , amigo pero para hacer esta operación tienes que saber un poquito de electrónica por ponerte un ejemplo; primero que nada tienes que asegurarte que el transistor que usted valla a poner sea original , óyeme tienes que esta seguro que sea original yo para asegurarme lo saque de una planta que nunca habían reparado la planta había sufrido una caída i se le rompió la plancha i no quise repararla así que me arme este amplificador ,segundo también tienes que ver las especificaciones del transistor para armarlo con el voltaje de 75positivo y 75negativo el transistor tiene que tener un voltaje mínimo de emisor a colecto de 160voltio 15amperio y 250watios para que no sufra mucho yo como se de electrónica yo le hice los transitotes darlinto , porque se me hizo difícil conseguirlos, ustedes saben que un transistor darlinto son: dos transistores en uno o sea dos transistores en cascada la ganancia del primero se multiplica por la del segundo bueno, pero también lleva una resistencia y un diodo yo lo ice me quedo com. mas ganancia y mas potencia por que les puse transistores de una ganancia mas o menos yo para hacer esto lo ice con transistores de la peveay y los otro fuero ecg 373 y esg 374 y eso quedo bestial otra cosa los condensadores de la fuente tienen que ser mínimo de 15000microfaradodios por80voltios con dos son suficiente auque yo le puse 6 amigo esto es una verdadera bestia.
| #36 |
gervit
Gracias por su respuesta ditipalomo.
Te cuento un poco de mi experiencia, hace mas o menos 15 años que estoy en la electronica, mas que nada en reparaciones de equipos de audio o sea que entiendo un poquito. Pero una cosa es la reparacion y otra el armado. Arme este amplificador para reemplazar el de una mezcladora potenciada y asi aprovechar la fuente. Y ya medi todo, el circuito esta bien y los elementos del bafle estan bien hasta le hice una proteccion a los altavoces de retardo de encendido y contra cc. Pero no se que pasa que cuando le conecto los bables que vinieron con el equipo se muere. Medi y controle todos los elementos del bafle y estan bien hasta le puse una r de 15ohm/5w para los tweeter, en fin. Ya no se como probar, cada vez que le conecto los tweeter piezoelectricos se palma. La alimentacion es de 42+42, voy a controlar el filtrado, solo tienen 4700+4700 ¿Esto puede hacer que se quemen los darlinton? Pueden ser los tr truchos que venden aqui, pero nose donde comprar de buiena calidad. Me gustaria saber como hizo ud. para armar sus propios darlinton y voy a probar asi. Muchas gracias. |
| #37 |
Fogonazo
Colaborador
gervit en base a lo que comentas se me ocurren las siguientes posibilidades
1) 1 o los 2 Tweeter en corto 2) Amplificador auto-oscilando en una frecuencia alta (Inaudible), al agregar el capacitor y los TW se genera un cortocircuito de salida Que se puede hacer ? Medir a la salida del amplificador (Con entrada en corto) si hay una señal de alterna, seria conveniente para ello intercalar un capacitor entre la punta del multimetro y el vivo de la salida del amp. (100nF) |
| #38 |
gervit
muchas gracias , voy a probar la sugerencia nº 2, es muy probable que sea eso, ya que con el bafle que tengo de prueba en el taller no hubo problema y es un bafle de dos vias.
sabes como lo puedo resolver si es eso? desde ya muy agradecido. |
| #39 |
Fogonazo
Colaborador
Habria que ver que impedancia tiene el gabinete de 3 vias, IMPEDANCIA, no resistencia
Una prueba seria poner en serie con el gabinete una resistencia de digamos 4,7 Ohms unos 15 W de poder de disipacion y ver como cambia la caida de tension sobre esta al conectar o no los tweeters (Esto a un volumen bajo, mas o menos 1 VCA de tension de salida del amplificador), si al conectar los TW, notas un incremento importante en la caida de tension sobre la resistencia se podria deducir que hay algo malo con estos. Te leiste esto ? http://www.forosdeelectronica.com/about19696.html |
| #40 |
diotipalomo
Amigo se me había olvidado algo, usted sabe que al principio de esta página salen dos diagrama de amplificadores. El diagrama del amplificador que esta en turco y el que esta en normal bueno el que yo hice no fuel el turco fue el otro normal, en cuanto al tránsitos darlinto lo saque de un libro ecg. Usted debe conocer ese libro hay una parte del libro donde salen configuraciones darlinto, ósea los diagramas de los transistores darlinto por dentro para que entienda un poquito usted sabe que los transistores darlinto son dos transistores en cascada la ganancia de primero se multiplica por la del segundo y la potencia del amplificador va depender de la ganancia también bueno usted ya sabe que son dos transistores, la configuración del darlito que yo arme fue la siguiente: transistor uno. El emisor del primero va con el emisor del segundo por medio de una resistencia de 150homio y el emisor del primero va hacia la base del segundo, también lleva un diodo rectificador de emisor a colector y el colector del primero va con el colector del segundo. Esa fue la configuración que yo hice la base del primero va para la placa del circuito y se va ha tomar el colector y el emisor del segundo transistor que son los que van para la placa del circuito
| Temas de interés | |
| Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios | |
| Se quema el integrado amplificador de audio del TV | |
| Ruido en amplificador de audio | |
| Interferencia en amplificador telefónico | |
| Amplificador de audio de 1 watio con transistores | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13013 segundos, Consultas = 16
