amplificador 100w simple
| #41 |
| #42 |
diotipalomo
mira compañero, de corazón yo en lo personal le recomiendo este amplificador pero no el turco el otro el turco no lo he armado, hermano este amplificador tiene potencia usted vio la diferencia entre los dos son casi iguales pero hay una diferencia en algunas pieza y en la configuración del circuito . Amigo este amplificador suena duro y sin distorsión pero tiene que ponerle transistores originales, óyeme tiene que ser originales el Hecho de que tenga el mismo numero que el original no te garantiza que sea original yo te lo digo con experiencia hay muchas falsificaciones , pasa con los transistores de la qsc con lo de la peveay y COM otra cantidad de transistores por eso es que insisto, usted tiene que estar seguro de que sean original , yo para asegurarme los transistores los saque de una planta peveay vieja que se había caído y se partió la plancha y no quise repararla pero eso transistores eran originales amigo usted arme los transistores darlinto como se lo explique arma su amplificador y en la fuente tiene que ser de un voltaje de 75 positivo y 75 negativo con dos condensadores de 15000microsfaradio por 80 voltio amigo este amplificador suena casi igual que el audio pipe5500 se escribe audio pipe pero se pronuncia audio pay no se si lo habrás escuchado
| #43 |
diotipalomo
se me olvidaba asegurese de que el transitor tenga un voltage de emisor a colecto de minimo160voltio 16amperio y 250watio
| #44 |
gervit
La verdad que no he escuchado ese amplificador, pero este mientras lo hice andar con el bafle del taller, me gusto mucho su sonido.
Bueno esta muy dificil por estos lares (Argentina- Entre Rios) conseguir tr originales, asi que voy a tener que armar los darlinton no mas. Voy a modificar el circuito y dejarlo como esta el otro y ahi probare. Medi la caida de tension tal como me dijiste con una r y con los bafles que trajo esa consola que tiene los tweeter piezo electrico, la caida es mayor que con el bafle que tengo en el taller. Pero los bafles estan bien los hice probar en un lugar donde reparan parlantes y me dijeron que estaban bien. Tambien me di cuenta que mientras media la caida de tension andaba bien el consumo... QUE PASA SI LE DEJO LA R EN SERIE CON EL BAFLE? NO SERA QUE LE FALTA ALGUN FILTRO DE SALIDA COMO HE VISTO EN OTRS DISEÑOS? Lo que me parece tambien que esos bles son medio truchos: tiene como filtro de agudos un capacitor de 0.1 y disminuyo el consumo cuando le puse de 2.2. Otra cosa es que los tweeter estan en paralelo, simulando por afuera medios y agudos. Luego les informo como van las pruebas. Muchas gracias. |
| #45 amplificador simple de 100w |
♫nuk♫
http://www.diyaudiotr.com/islecler/tammetin.php?metinid=6
hola a todos este amplificador suda demaciado pero suena bien y necesita un buen disipador yo le puse un parlante de equipo de 6ohmios es de dos woofer y un tweter solo para probar pero luego le colo que dos parlantes del mismo en un solo canal . ahi a todo volumen el amplificador si que calienta ....... ♫nuk♫ |
| #46 |
diotipalomo
Hermano vio que si funciona y si lo arma como yo le digo suena mas duro compañero yo le puse un ventiladorcito, y caso resuelto y si lo pone en puente póngale bajo 18pulgada mínimo 500watios rms porque si no lo quema tiene mucha potencia
| #47 Asunto |
♫nuk♫
hola solo quiero saber si aguien sabe si de esta manera puede trabajar este amplificador para subir el vatiaje de 100 a 200w gracias aqui lo que pienso si se puede o no? [img]http://www.forosdeelectronica.com/files/sema_thextreme_172[/img] |
Ultima edición por ♫nuk♫ el Sab Jun 21, 2008 4:59 pm, editado 2 veces |
| #48 |
santixman
el amplificador mas simple de 100w que conozco es con el tda7294 SOBRE 4 OMHS suena excelente y sale barato 35 armarlo mas transformador de 34 simetricos, lleva re pocas cosas
salu2 |
| #49 |
chabalin
Hola a to2
les cuento que yo me estoy armando un home cinema, y queria ocupar este amplificador para el subwoofer ustedes que me disen andara bien ? a me olbidaba ago el turco o el que posteo juanministrador |
| #50 |
santixman
buena eleccion para el sub
saludos |
| Temas de interés | |
| Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios | |
| Se quema el integrado amplificador de audio del TV | |
| Ruido en amplificador de audio | |
| Interferencia en amplificador telefónico | |
| Amplificador de audio de 1 watio con transistores | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12141 segundos, Consultas = 13
