Filtro Pasa Bajo para sub-woofer PC
| #1 Filtro Pasa Bajo para sub-woofer PC |
Courage_faces
Hola a toda la comunidad, soy estudiante de electronica y quiero hacer un filtro pasabajos para levantar un sub woofer, este lo utilizare en la PC, asi que esta semana me hice un amplificador con un IC TA8220H este tiene 2 canales independientes y entrega 35 Watts reales a la salida.
El altavoz que tengo suena bastante bien con una caja bass relflex que la hace que resalten las frecuancas bajas, la caja esta hecha con respecto a las medidas del fabrincate, este servira como subwoofer:
Pioneer TS-A1646 (8”) coaxial a dos vias Potencia maxima: 120watts Potencia nominal: 35watts Woofer: 160mm Tweeter: 42mm Impedancia: 4 ohms Sensibilidad: 92dB/W (1m) Frecuencia de resuesta: 35-25,000Hz Para un canal del amplificador.....el subwoofer y para el otro los speaker ke reproduciran los medios, he optado por montar un filtro pasivo ya que no tengo fuente simentrica para hacer uno activo o se puede con una funte normal..¿? ¿Que tipo de filtro me conviene mas?¿Cual es facil de armar?¿que tal es su eficiencia?
Tambien me llamo la atencion "el trimode" que lo encontre en una pagina ahi por internet, parece ser filtro de 1º orden, pero me han dicho que este presenta perdida..?......."una instalación amateur que puede llegar a bastante calidad"
http://www.solotuning.com/caraudio/trimode.htm Alguien ha montado filtros pasivos, la verdad que son circuitos sencillos, pero quiro armar un buen filtro y decidi preguntar antes de invertir tiempo y dienero en componentes como por ejemplo "la bobina" Sujerencias de filtros....¿? Desde ya muchicimas gracias. |
| #2 |
| #3 |
aakd18
Hola Courage_faces, yo tambien estoy tratando de armar un equipo para la pc. Podrias subir el diagrama del amplificador que hiciste?
Muchas gracias. Saludos |
| #4 |
DJ-AS
Amigos, hace poquito terminé de armar un 5.1 para la pc, y suena genial.
Yo usé el TDA2050 para los satélites y un amplificador de 130w (aproximado) para el sub. Si quieren les paso el PCB y toda la data para armar el amplificador con el TDA2050. Es muy fácil, suena muy bien, es barato ($4 Argentinos) y no ocupa casi nada de lugar (4 x 4 cm). Saludos. |
| #5 |
Pablo16
Pasa el PCB!!! Jeje, suena muy interesante.
| #6 |
aakd18
Hola DJ-AS! muy interesante tu comentario. Estaria muy bueno que subas ese circuito que decis. De todos modos me voy a comunicar con vos para que comentes un poco de como hiciste el 5.1 ya que yo tambien estoy en eso y me gustaria que me aconsejes un poco
Saludos |
| #7 |
ivanutn
hola aca les dejo aplicaciones de operacionales con fuente simple . . . yo probe los filtros y andan muy bien . . .
esta todo en ingles |
| #8 |
fmr1909
DJ-AS, no te olvides de los amigos del foro y publica esa maravilla de 5.1 que construiste !
| #9 |
Juan Carlos Hernández Púa
Por favor DJ-AS escucha al pueblo y publica el circuito. Saludos.
| #10 |
ferdinand80
Me sumo al pedido popular y publica ese circuito. Saludos!
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11110 segundos, Consultas = 15
