Filtro Pasa Bajo para sub-woofer PC
| #21 |
| #22 |
MFK08
buscando un filtro adecuado para mi amplificador encontre esta pagina muy interesante espero q les sea util...
http://www.fortunecity.es/felices/barcelona/146/3ds/tutores/filtrosactivos.html ademas me gustaria que me den una manito porque no entiendo bien las formulas para averiguar mis valores de los condensadores si yo quier q Fc sea a 200hz |
| #23 |
RoDRiSH
hola amigo.
Lo que tienes q hacer es remplazar en las formulas el valor de la resistencia que desees... de 4.7k a 10k yo te aconsejaria 5.1k, luego con el valor de pi=3.1415 que es conocido y la frecuencia de corte que desees, que en tu caso vendria a ser 200hz, todos estos valores para las cuatro formulas, con todo esto puedes hallar Ca,Cb,Cc,Cd... que para tu caso vendria a ser, con los valores aconsejados: Ca=1.0824/(2*3.1415*200*10000)=169nF Cb=0.9239/(2*3.1415*200*10000)=144nF Cc=2.6130/(2*3.1415*200*10000)=408nF Cd=0.3827/(2*3.1415*200*10000)=59.7nF que te da valores aproximados a los comerciales, pero si realmente deseas precision puedes hacer arreglos, sumando capacitores para obtener el resultado adecuado. pero hay un problema en el diagrama del circuito, le falta un polo (capacitor y resistencia), el circuito correcto seria el que te paso a al final, que vendria a ser la union de dos filtros de 2do orden, para formar uno de 4to orden, que es lo que tu deseas, obviamente no necesariamente tiene que ser un 741 puede ser un TL072 o TL074 Estos filtros son normalizados y se van armando por la union de filtros de 2º y 3º orden hasta noveno orden, yo los he provado y funcionan excelente, pero no los use como filtros para parlantes sino para otros fines y son excelentes si utilizas los componentes adecuados y precisos, tienen una respuesta unitaria en la banda de paso y cortan exactamente. Bueno espero haberte ayudado sin haberte aburrido demasiado... suerte y nos vemos adeus. |
| #24 |
MFK08
exelente muchisimas gracias....
| #25 |
RoDRiSH
hola amigo, en las formulas al final puse 10000 que se refieren a 10k pero en realidad es 5100 o 5.1k, perdon por el error, estuve haciendo pruebas desde 10k para abajo para saber cual te daba resultados aproximados a los valores comerciales y ya habia escrito el mensaje pero me olvide actualizar las formulas esto seria:
Ca=1.0824/(2*3.1415*200*5100)=169nF Cb=0.9239/(2*3.1415*200*5100)=144nF Cc=2.6130/(2*3.1415*200*5100)=408nF Cd=0.3827/(2*3.1415*200*5100)=59.7nF Los valores son correctos para 5.1k no para 10k ok?... suerte... y saludos |
| #26 |
MFK08
oka nuevamente gracias...
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13080 segundos, Consultas = 16
