Foros de Electrónica
Diseño de amplificadores de audio
#31
joga
citar
para los que quieran un amplificador potente como el que comentaban en un post anterior (mx700) yo tengo un pcb en protel si les interesa, ya viene con los componentes impresos y solo faltan unos detalles minimos por cierto en la pagina de qsc se podia descargar el diagrama, pero ahora no se si todavia se pueda.
#32
pedrogeek
citar
Hola, soy estudiante de Telecomunicaciones y estaba pensando en si era viable un amplificador de clase D, que tiene un mayor rendiminento (cercano al 100%) que los que son de clase AB (con rendimiento cercano al 78%), de manera que tendrian una potencia bastante mas elevada.
Si alguien puede ayudarme lo agradeceria, gracias de antemano.
#33  Analisis etapa de audio Zener
maldo7
citar
Juan Carlos López escribió:
que amplificador maldo? y que problema hay con él?
Hola Juan Carlos, cordial saludo. Nuevamente acudo a ti para pedirte la colaboración de analizar la etapa de audio del mensaje anterior (amplificador Zener). Ya lo ensamblé y me funcionó alimentado con +/-50 VDC, pero me dice el diseñador que si se le hacen modificaciones a ciertos valores de componentes se puede alimentar con +/– 75 VDC. ¿Me puedes ayudar a descubrir cuales son esos componentes?
También me comenta el diseñador que nada impide que esta etapa básica sea empleada en 100W, o 200W o hasta 600W; solo debo modificarla de acuerdo a mi necesidad. ¿Me puedes explicar cuales serian esas modificaciones que hay que hacer para obtener dichas potencias?
De antemano te agradezco tu valiosa colaboración y quedo como siempre a la espera de tus excelentes comentarios.
#34
Mikael
citar
Amigos, soy nuevo en este foro y me esta gustando. Estudio Ing en computación, en donde vemos mucho de electronica, pero mas que todo en teoria.
LuciPerro tu amplificador es simplemente hermoso. Si pudieras pasarnos el circuito con la lista de componentes seria genial.
Ahora bien quiero que me expliquen una cosa: En el amplificador de 90W que esta en Pablin.com.ar
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp90/index.htm
Me dice que la corriente que necesito en mi fuente por cada canal conectado al amplificador es de 1.5 A para un parlante de 4 ohms.
Ahora bien, segun lo que estudie en la universidad:
Potencia de salida = (Tension Eficaz)^2 / Resistencia
Potencia de salida = (Tension de pico)^2 / 2xResistencia
Potencia de salida = 90 W segun Pablin.com.ar
Ahora despejo la tension de pico sobre la carga, obtengo V = 26,83 volts
Segun la ley de Ohm:
Corriente = Tension/Resistencia
en este caso seria: I = 26,83 volts / 4 ohms = 6,7 amperes
Estos 6,7 amperes es la corriente de pico maxima que circularia por la fuente de tension. La corriente eficaz maxima seria entonces 0,707 x 6,7 = 4,74 amperes
Estos calculos me obligan a pensar que en dicha pagina estan publicando algo erroneo, ya que me dicen que para un parlante necesitaria 1.5 amperes, cuando segun mis calculos necesitaria 4,74 amperes. ¿Estoy errado? Por favor que algun ingeniero electronico u otra persona idonea me ayude a ver la luz.
Muchas gracias de antemano
#35
palomo
citar
:D a los amigos foreros les comento lo siguiente: el amplificador que ocupa los transistores 2n3055 que esta en la pagina de pablin.com este amplificador tuve oportunidad de armarlo pero como ya explicaron sale un zumbido aparte de quemar los transistores, al discutirlo en otro foro y obtener ayuda de otros amigos electronicos nos dimos cuenta que este amplificador tiene un problema de derivamiento termico por lo que su puesta a punto no es posible y por ende su construccion no vale la pena Twisted Evil
Saludos Atte. Palomo
#36  amplificador
pakas2000
citar
Soy nuevo en este mundo, tengo poca experiencia con circuitos integrados. Me gustaria que alguien me apoyara, pretendo hacer un amplificador para mi auto y otro para mi habitacion, me gustaria que me explicaran lo siguiente:
a) para el auto, pretendo utilizar 4 bocinas de 4 Ohms y 120watts
b) para mi habitacion, quiero solo 2 bocinas de 4 ohms y 120 watts y 2 twiters (creo k asi se dice)
En el caso de mi habitacion, cuento con una fuente de alimentacion que ocupaba para hacer funcionar un auto estereo, creo k da de salida 12 volts.
Pero mi duda es como alimento el circuito para el auto sin necesidad de conectarlo a los cables de la bateria, pienso k con una pila de 9 o 12 volts, se podra?
Otra es, solo conectar mis discman y utilizar un amplificador en los dos casos, para mi auto y mi habitacion, asi mato dos pajaros de un tiro.
Agradeceria me explicaran como hacer las conexiones en un proto. He escuchado algo sobre un potenciometro o algo por el estilo.
#37  Re: amplificador
Jorf
citar
Imposible alimentar con pilas si querés 120W.
Para el de la habitación con 12V, si tenés bastante corriente (10A) en la fuente podés hacer el circuito de 4x35W que está en www.pablin.com.ar. Eso si, es integrado.
#38  LEAN POR FABOR
URUMAN
citar
Hola como están, mi nombre es williams, soy de Montevideo Uruguay.
Me interesaría si alguien me pudiera ayudar con mi idea, quiero hacer un amplificador 5.1, lo pensaba hacer con 6 circuitos de amplificadores de entre 60 y 100 watts de potencia (cada circuito), entre unos 360 o 600 watts de potencia en total, con volumen y tono independiente para cada circuito. Para conectarlo a una radio y usarlo como un simple amplificador o como para conectarlo a mi dvd y usarlo como un home theater. Ustedes dirán porque no compro un home theater y listo como todos sabemos en los equipos de bajo coste su potencia de sonido es P.M.P.O para comprar uno bueno y con los watts reales tendría que gastar entre unos 400 y/o 800 dólares y no cuento con ese presupuesto. Y yo quiero un quipo con buen sonido cuando lo use como home theater, pero también quiero que tenga buena potencia cuando lo use como un simple amplificador. Además el de darme el gusto de hacerlo yo mismo, Pensaba si alguien tuviera el diagrama de algún circuito con esta potencia y con buena calidad de sonido, si me pudiera pasar el diagrama y una lista de componentes, además de una especie de manual para tonto, que diga donde debo soldar cada pieza, el tamaño en cm. del circuito, el grosor de los cables a emplear. (Aclaro que no se nada de electrónica lo único que mas o meno se es soldar). Sino lo que pensaba era en comprar aquí en mi país el circuito ya armado y copiarlo (hacer 5 mas) o compras de apoco los 6 circuitos y conectarlos juntos. Las dudas que tengo son las siguientes. La forma de alimentar a los 6 cicuitos como debo hacerla, (supongamos un circuito de 12 voltios y 2 amperes) pienso que tendría que comprar un transformador de 12 voltios y sumar el amperaje de los circuitos (12 amperes), nose si es así, ¿si no es así como es?, ¿como los puedo conectar a los 6 a un conector estereo?, ¿Qué conviene mas poner un fusible para todos o uno para cada circuito?, ¿de cuanto debe ser el fusible o los fisibles? Bueno desde ya les agradezco y les pido que perdonen mi ignorancia.
#39  Re: LEAN POR FABOR
Jorge Flores Vergaray
citar
Si entiendo tu idea URUMAN es lo que se hace en los sistemas de sonorizacion donde se tienen muchos amplificadores funcionando en paralelo con una alimenetacion comun,para este caso debes armar mejor cada amplificador por separado con su propia alimentacion y no una fuente comun,ahora el sistema de distribucion le llamamos aqui en Peru expansor aunque se pueda confundir con el llamado expansor dinamico de señal que hace lo inverso del compresor,en todo caso debemos entenderlo como distrubuidor de señal de salida,que hace lo inverso al mezclador,en el mezclador varias fuentes se suman en una salida unica para alimentar un amp de audio.
En el caso de un expansor una salida unica se distribuye mediante seguidores de tension con opam o con FETS en las salidas que quieras,estos debido a que el seguidor o el fet tiene una impedancia (resistencis) de entrada muy alta y puede colocarse enparalelo sin cargar demasiado la entrada,porque si con la misma salida de tu discman quieres atacar los 6 amplificadores que deseas tendrias una caida tan grande de señal que seria poco lo que ganarias,suponte que cada amplificador tiene una resistencia de entrada de 50 kilo ohmios,al ponerlos en paralelo tendriamos:
1/Req =1/50 + 1/50 +1/50 +1/50 +1/50 +1/50
1/Req = 6/50
Lo que equivale a una resistencia de entrada Req=50/6 = 8.333 ohmios que no es nada recomendable.
Por eso cada amplificador esta alimentado por un buffer analogo si la impedancia de entrada de cada buffer sea un fet o un opamp es de 1 Mega ohmios la imedancia que veria la salida del discman seria
Req: 1000 000/6 =166 666.6 ohmios que es excelentementa alta para no tomar corriente de la salida del discman y por tanto no atenuarlo,no he encontrado nada en internet aunque tengo un circuito en mis copias de clase de la universidad (hace muchos años),en fin la idea es alimentar cada entrada de amplificador individual con un buffer analogo y todas las entradas de los buffers vabn amarradas en un par unico de entradas que se alimentan con la salida del discman asi consigues 6 veces la potencia de u solo amplificador con 6 parlantes tambien,ojala que me ayuden a explicar la idea los demas participantes porq en verdad no hay nada sobre esto en la red.
Mikael
citar
Hola Amigos del Foro. Hace unos dias diseñe un amplificador de potencia clase AB de 10W RMS nada mas, pero cuando lo hice andar quedé tan fascinado con la calidad de sonido que me entusiasme y ahora quiero armar otro mas potente, de todos modos les aseguro que 10 Watts reales suenan bastante fuertes, mucho mas de lo necesario para unos parlantes para DVD o PC.
En fin, tengo una duda con el tema del diseño de la fuente y aqui va:
Es necesario utilizar un regulador de tensión a la salida de los capacitores de la fuente? Reformulo mi pregunta: es necesario que mi fuente entregue una tensión continua perfecta? o basta con que las oscilaciones de tensión hagan que esta no baje por ejemplo de 20 voltios.
Doy un ejemplo. Hagamos de cuenta que me hacen falta 20 voltios de continua para que ande mi amplificador de potencia. Diseño una fuente de 25 voltios de continua y con un osciloscopio observo que cuando hace funcionar al amplificador, la tensión sube y baja desde 21 voltios a 25voltios (siempre por encima de los 20 voltios necesarios). ¿¿Eso puede traer algun inconveniente?? ¿¿Debo usar un regulador que clave la tensión en 20 voltios continuos sin oscilaciones?? (llamado ripple). Digo esto porque los reguladores de mucha corriente son caros y dificiles de conseguir si se desea regular para tensiones negativas, como lo demanda un amplificador clase B de simetría complementaria.
MCUHAS GRACIAS Y ESPERO SUS RESPUESTAS! Razz
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Información referente WiMax
No hay mensajes nuevos Informacion sobre el cosfimetro
No hay mensajes nuevos Puerto irda para Celulares
No hay mensajes nuevos Porque una puerta AND puede deformar informacion
No hay mensajes nuevos informacion de pic con tx y rx de rf
Foros de Electronica
